Opinione e test del kit Hydrogen HHO feedback dall'esperienza?
È lì, il mio kit è ordine, dovrei riceverlo nelle settimane 2-3. Proverò a installare tutto il suo e dopo proveremo a portare un'esperienza di ritorno.
Ho una domanda sulla connessione elettrica. Ho visto che era necessario collegare il generatore a una fonte di corrente che è da alimentare solo con il contatto. C'è un modo per assicurarti che il generatore di hho si avvii solo quando premi il pedale dell'accelerazione?
finalmente non abbiamo alcun risultato affidabile sulla validità della cosa, alcuni dicono che hanno una diminuzione di 50%, altri niente affatto ...
Sono molto scettico ma voglio provare, hho e iniezione di acqua.
Per questo ho pensato di fare un preciso indicatore di consumo basato su un misuratore di portata:
guidiamo su una strada piana, guardiamo il conso, senza muovere il piede, accendiamo il sistema, se c'è riduzione di conso o aumento di velocità per lo stesso conso, funziona, altrimenti non funziona. Calcola il numero di km per intero non è abbastanza affidabile.
Obiezioni sul sistema di misurazione?
Permetterà di testare altri sistemi ...
fracass ha scritto:Per questo ho pensato di fare un preciso indicatore di consumo basato su un misuratore di portata:
Nel caso in cui il consumo di carburante è molto diverso dall'origine, è possibile vedere con il misuratore di portata. Per una piccola variazione di conso, (di gran lunga la più probabile), al volo non sarai in grado di mediare i vari errori (velocità, vento, pendenza, qualità del carburante, temperatura ecc .........) e tu non vedremo molto flagrante e soprattutto ripetibile. Quindi la conso, il cruise control sullo stesso percorso, lo stesso traffico stradale, la stessa pressione degli pneumatici e lo stesso tempo a un limite massimo, molti errori e illusioni / persino allucinazioni :
Alcuni dicono che hanno una diminuzione di 50%
Per un motore a 4 tempi che gira a 3000 giri / minuto, che quindi "ingoia" 1500 volte la sua cilindrata al minuto, non credo che iniettare 1/4 della cilindrata al minuto (0,1% dell'aria aspirata) modifica notevolmente i consumimoural ha scritto:Se 1 / 4 e 1 / 2 sono necessari dal cilindro nel flusso d'aria.
Cilindrata 1.4 -> flusso di gas compreso tra 0,35l e 0,7l al minuto
Gaston ha scritto:Per un motore a 4 tempi che gira a 3000 giri / minuto, che quindi "ingoia" 1500 volte la sua cilindrata al minuto, non credo che iniettare 1/4 della cilindrata al minuto (0,1% dell'aria aspirata) modifica notevolmente i consumimoural ha scritto:Se 1 / 4 e 1 / 2 sono necessari dal cilindro nel flusso d'aria.
Il consumo d'aria di un motore è il volume della benzina 1 per i volumi d'aria 600 mi sembra che i miei neuroni siano in stato
E aggiungendo il volume 0,1 di HHO nei volumi di aria 600 e il volume di benzina 1, avremo un impatto significativoOmbra ha scritto:Il consumo d'aria di un motore è il volume della benzina 1 per i volumi d'aria 600 mi sembra che i miei neuroni siano in stato
(Ho sbagliato sopra, il quarto 1 di 1500 è 0,016% e non 0,1% )
È un feedback personale o un numero trovato su InternetOmbra ha scritto:per l'impatto un rendimento di 15 ha 16%
Mi ostino a pensare fino a prova contraria che questa cifra "fuori dal limite" di 1/4 della cilindrata al minuto (ci si chiede da dove viene il minuto), è così poco che non deve produrre un effetto misurabile.
corsi serali e dovresti trovare molte risposte in questa nebulosa di Internet
http://enault.christian.free.fr/sti2d/e ... dement.pdf
- 12 réponses
- 21379 Visto
03/08/21, 00:23Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- 28 réponses
- 18544 Visto
messaggio dernier da Macro
28/08/21, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- 36 réponses
- 6797 Visto
06/07/21, 20:55Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- 2547 Visto
10/06/21, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- 55 réponses
- 14198 Visto
06/08/21, 14:22Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 44
