Pubblicato in un articolo della New Republic in Tours (la scorsa settimana penso, è il mio vicino che symphaiquement mi ha portato stasera una fotocopia dell'articolo in questione):
"Un po 'd'acqua nel suo motore per consumare e inquinare di meno"
Ecco l'articolo scansionato:jmmnr20051011.jpg.
metodo Utopia
Ecco alcune informazioni sull'idrogeno, puoi fare la tua idea tra la quantità di idrogeno fornita dal sistema dell'ora utopia e il risparmio promesso.
Energia
L'idrogeno ha un alto contenuto di energia gravimetrica: 120 MJ / kg rispetto all'olio (45 MJ / kg), metanolo (20 MJ / kg) e gas naturale (50 MJ / kg). Tuttavia è anche il gas più leggero (2,016g / mol H2), risultando in una bassa potenza volumetrica: 10,8 MJ / m3 faccia metanolo (16 MJ / m3), gas naturale (39,77 MJ / m3). Questo è un problema reale di stoccaggio e trasporto: sia per l'impiego di idrogeno in un veicolo o di trasporto disponibile, camion, cioè la densità volumetrica è importante. La densità volumetrica di energia di H2 è interessante solo nello stato liquido o compresso (barre 700).
Maggiori informazioni su questo link: http://www.annso.freesurf.fr/H2.html
Energia
- post: 79364
DAN34 ha scritto:Ecco alcune informazioni sull'idrogeno, puoi fare la tua idea tra la quantità di idrogeno fornita dal sistema dell'ora utopia e il risparmio promesso.
La produzione di gas è ovviamente ridicola ... anche con l'idrogeno atomico!
E l'efficienza dell'elettrolisi "classica" non va oltre il 30% ....
Ho scaricato l'informazioni electroliseurs dei più piccoli dell'utopia (che ha 1000 euro!) Cancella 30l di H2 un tempo sapendo che 10l di H2 dà circa 30wh 30lh dà l'apporto energetico in 90wh H2 se viene eseguito un auto e ciò che il cibo è 100kmh 5l a 100 1 in tempo lei avrà mangiato 50 e 0.09 esscence kwh kwh idrogeno li farò il calcolo del poucentage H2 introdotto ...: unsure:
"Ci sono solo due cose infinite, l'universo e la stupidità umana ... ma per il mondo, non ho la certezza assoluta."
[Albert Einstein]
Fai ch ... con le tue equazioni di 6ème: arrabbiato:
Credi davvero che inseriremo nei libri di fisica o chimica che possiamo ottenere un sacco di energia con poco (l'unità così)?
Dobbiamo smettere di credere che "ognuno è bello", il soprannaturale esiste, e ci sono molte cose che esistono e che ci sono nascoste (vedi JL Naudin e il suo MAHG). Al fine di mantenere la popolazione sotto controllo, stiamo salivando con le cosiddette prodezze tecnologiche (ex toyota pryus). Conoscendo te stesso che con il cucciolo di tubo 1 al caldo, l'acqua del rubinetto e un po 'di olio di gomito arriviamo a un risparmio apparentemente incredibile e in ogni caso per il momento inspiegabile dalle semplici equazioni che rabachi con ogni colpo basato su "non è possibile" ...
Una volta per tutte, smettiamo di speculare su "può essere" / "non può essere" e aspetta di vedere di cosa si tratta. In ogni caso, per quanto riguarda Moreau e il suo sistema, non ci sono conseguenze per nessun cliente, quindi o il prodotto non è ancora stato distribuito, o il ragazzo è scomparso, o i clienti non hanno terminato i test.
Ne sentiremo inevitabilmente parlare.
Per coloro che vorrebbero ancora lanciarci equazioni come "l'elettrolisi consuma 3 volte di più ..... e patate e patate ...." dai un'occhiataforum/index.php 'target =' _ blank '> qui Dave è riuscito a replicare il WFC di Meyer e puoi vedere i video qui
NDC.
NDC.
Bene, solo Dan34, il suo dispositivo è in vendita sul suo nuovissimo sito web www.utopiatech.fr al prezzo di 1200 €.
Quindi se c'è un volontario non troppo attento al prezzo che vuole dedicarsi alla prova (JM Moreau lascia un mese di prova, soddisfatto o rimborsato) ... Sarei il primo a leggere attentamente le sue scoperte.
Altrimenti, ho suggerito ad Autoplus di provarlo, non so se seguiranno ...
Se consideriamo che la Mitsu di JMMoreau non consuma più 2l GO / 100km invece di 7l GB / 100 (ipotesi) prima, c'è un calo di circa il cons 70%. Su 25000km / anno, si consuma più di 500 GO litri anziché galloni 1750 prima un risparmio di litri 1250, 1360 € (in 1.09 € / l GO), che permette l'apparato rentabliser JMMoreau un anno Ora, se la diminuzione del consumo è inferiore, l'ammortamento finanziario sarà più lungo.
Il costo di 1200 € corrisponde a 1100 litri VAI a 1.09 € / l.
Al calo del consumo di 70%, la redditività si ottiene dopo 22000 km
Alla diminuzione di 60% di conso, ......................................... dopo 26190 km
A 50% ............................................... ........................... dopo 31400 km
A 40% ............................................... ............................ dopo 39300 km
A 20% (tariffa garantita da JMMoreau) ............................. dopo 78570 km (phew!)
Peccato non poter essere certi del tasso di declino del consumo e dell'effettiva riduzione dell'inquinamento legato ai gas di scarico (attraverso una dichiarazione di usciere ad esempio). Detto questo se hai un mese per testare, devi vedere .....
Ai tuoi risparmi ...
- post: 79364
bham ha scritto:Quindi se c'è un volontario non troppo attento al prezzo che vuole dedicarsi alla prova (JM Moreau lascia un mese di prova, soddisfatto o rimborsato) ... Sarei il primo a leggere attentamente le sue scoperte.
Come me, avevo persino proposto più alto dei membri del forum interessati stanno contribuendo! Quindi dividiamo il rischio (perché c'è il rischio!)!
Ma mi sembra che il capo di Sdc77 abbia fatto un pre-ordine, ci sono già diverse settimane no? Dov'è?
- 75 réponses
- 58601 Visto
07/05/08, 16:25Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 4640 Visto
messaggio dernier da biomic84
09/09/05, 19:05Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 502
