Tutto è nel titolo ed è qui:
https://www.econologie.com/file/brevets/ ... 891537.pdf
Inoltre usa un bruciatore ... ma no non conosce pantone, econologia e il nostro brevetto (che usa un bruciatore per mantenere il reattore in T °), vedi: https://www.econologie.com/martz-salelle ... -1540.html
Brevetto simile a Pantone archiviato da un francese
- post: 79364
Ri: Brevetto simile a Pantone depositato da un francese
Christophe ha scritto:Inoltre usa un bruciatore ... ma no non conosce pantone, econologia e il nostro brevetto (che usa un bruciatore per mantenere il reattore in T °)
ciao Christophe
Ebbene se lo sa: riga 20 del suo brevetto: dice "Questi reattori sono disponibili sul mercato"
Infatti il primo reattore (pantone) viene utilizzato solo per alimentare il bruciatore, che sostituisce il riscaldamento del secondo reattore normalmente riscaldato direttamente dal motore a gas di scarico
a quanto pare il suo bruciatore dovrebbe inquinare meno del tuo:
chi non è pantonizzato
fare il 1100 ° C ottenuto dal suo bruciatore "pantonizzato" sarebbe più efficace del tuo regolamento a 600 ° C / 800 ° C
Hai provato T ° più alti e, in tal caso, fino a dove puoi arrivare
bullone
Non è necessario creare un assieme completo da verificare
è sufficiente fare un reattore nudo con un buon riscaldamento della fiamma ossidrica può salire fino a 1400 o almeno vicino alla fusione del reattore, sul mio piccolo assemblaggio ho fatto un singolo test per riscaldare la torcia alla fine del reattore la festa uscendo dallo scarico
Non ho trovato nulla di abbagliante ..
ide per il sistema con motore a benzina che è significativamente più caldo del diesel, (ma la resa è più alta sul diesel il reattore ha almeno 150C inferiore)
Se guardiamo alla formulazione del brevetto è molto generale, è come un ragazzo che vuole coprire in grande nel caso ci siano altri che fanno una svolta con qualcosa di simile (sta pescando con una rete)
Dubito che sia stato realizzato un tale montaggio ..
deve prima dimostrare che una temperatura elevata migliora drasticamente il pantone
Realizzare un raccordo ben adattato all'acqua e al carburante con gli stessi parametri? non è quello che ho trovato ...
- buona Éconologue!
- post: 406
- iscrizione: 08/01/07, 11:43
È un po 'un problema con i brevetti, la corsa ai diritti d'autore!
Alcune persone senza scrupoli possono recuperare informazioni e concentrarsi su un brevetto, senza prove, e riferire che il sistema funziona. In questo modo, coprono un campo di applicazione, il più ampio possibile durante il recupero, per recuperare i canoni. Da qui il tuo effetto netto, André!
Il problema è che spetterà agli altri dimostrare che la loro invenzione funziona, se si basa su di essa con le peculiarità appropriate che la fanno funzionare o che è ottimizzata ...
Un altro problema, ostacola un campo di ricerca da documenti legali! L'innovazione e la creatività saranno influenzate da questo ...
- 6045 Visto
messaggio dernier da gegyx
19/01/09, 22:06Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 23 réponses
- 17533 Visto
29/04/09, 10:04Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 54 réponses
- 56449 Visto
messaggio dernier da bambù
16/09/09, 18:08Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 24 réponses
- 47339 Visto
05/11/07, 23:26Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 21 réponses
- 22061 Visto
messaggio dernier da Verna
01/07/09, 13:22Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
