Io continuo a proporre alla vostra riflessione sullo sci bizzarro fino a quando non dimostrano il loro valore. Ora è la volta del motore costituito da un rotore a stella fuori asse rotante all'interno di un anello suo centrata e ruotando contemporaneamente. Infatti, se la comprendo è guidato dal rotore stesso. Il complesso è composto identico 2 meccanico accoppiato sullo stesso albero. Una porzione di compressore d'aria (aspirazione e iniezione), l'altra di sovralimentazione camera, rilassamento, e l'espulsione dei gas. Tra 2, è un bruciatore che riceve l'aria compressa più combustibile che accende prima di essere iniettato nella camera di espansione dove provocano la spinta per facilitare il montaggio. Questo è apparentemente il principio turboelica deviato in un meccanici volumi variabili.
http://www.starrotor.com
Anche lui può lavorare con una vasta gamma di combustibili gassosi o liquidi e non ci sembra una grande economia, ma se i prototipi sono stati montati tutti i risultati riportati è una speranza dei produttori! : Incerto:
StarEngine
10 anni dopo è ancora crede e vivere più di econology:
http://starrotor.com/Engines/EngineAnimation
http://starrotor.com/Compressors/FifthG ... Compressor
http://starrotor.com/Expanders
Se non ci sono perdite sui lati?
http://wattsupwiththat.com/2011/04/11/n ... f-pistons/
http://forums.anandtech.com/showthread. ... 147&page=3
http://www.2coolfishing.com/ttmbforum/s ... p?t=161164
ma ancora non nelle nostre macchine !!
Ma una lunga storia di secoli:
http://www.douglas-self.com/MUSEUM/POWE ... aryeng.htm
E questi sono molto utilizzati industrialmente dalla loro invenzione di René Moineau in chimica e foratura:
http://edmond.peulot.pagesperso-orange.fr/POMPES.HTM
http://www.kalsi.com/seals/mud-motor-seals
- Ho scoperto econologic
- post: 8
- iscrizione: 03/08/16, 09:33
Ri: STARENGINE
Questo schema di compressione viene utilizzato in pompe, come pompe olio automobilistico. Dovremmo sapere l'efficienza energetica, poiché non v'è un calore.
Il più vicino che funziona, il motore rotativo, un motore a combustione interna ad iniezione del carburante avce, ben noto, o quasiturbina, meno noti ma ancora efficace: http://quasiturbine.promci.qc.ca/FFIndex.htm
Il problema con questi motori, è il lato di usura della camera dai rotori, generando perdite e perdite di compressione.
Ri: STARENGINE
la quasiturbina non è mai stata prodotta in un motore a combustione e rimane un tipo piuttosto sperimentale in modalità vapore o solo aria compressa.Il più vicino che funziona, il motore rotativo, un motore a combustione interna ad iniezione del carburante avce, ben noto, o quasiturbina, meno noti ma ancora efficace: http://quasiturbine.promci.qc.ca/FFIndex.htm
- post: 8
Ri: STARENGINE
All'inizio della sua presentazione, ho visto un video dell'inventore con una configurazione del motore termico, mi sembra, ancora una volta usato da una motosega.
Hanno pesante contro gli alberi in Canada credere. Un Québecquois mi ha detto che lui deve andare molto lontano gli alberi tagliati, perché non sono riusciti il rinnovo della foresta.
Ri: STARENGINE
Sto sperimentando quasiturbina, e non ricordo una figurazione termico. Spesso confondiamo la loro letteratura che dà vantaggi (teorici) avrebbero il loro sistema su altre tecniche, ma a parte che la teoria, nulla di concreto è venuto fuori in calore. Per la motosega, funziona con aria compressa!All'inizio della sua presentazione, ho visto un video dell'inventore con una configurazione del motore termico, mi sembra, ancora una volta usato da una motosega.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 226
