tecnica di guida per frenare cittadina
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Zac ha scritto:salut
se ho tenuto la mia ultima merda cede, è che questi sono un propulsore e che voglio provare ad adattare un'assistenza elettrica ad esso.
Proverò a mettere un alternatore (la cui eccitazione richiederebbe la decelerazione) e un grande motorino di avviamento accoppiato all'albero.
caricare la batteria?
resalut
No per caricare alcune batterie aggiuntive (circa 400A).
la batteria del motore rimarrà con il suo circuito originale (anche se non escludo un accoppiamento in determinate condizioni).
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Oggi grande calore! Quindi, ovviamente, ho provato l'aria condizionata della macchina. (questa è la mia prima macchina con aria condizionata).
Quindi, nella guida urbana, come nel caso della maggior parte delle persone, mi rendo conto che il compressore potrebbe funzionare solo durante la decelerazione. Da quel momento in poi non causerebbe alcun consumo eccessivo! Così ho provato a giocare con il pulsante e sono riuscito a ottenere l'aria condizionata, con il compressore funzionante solo in decelerazione. Ovviamente, non è pratico, neppure pericoloso, prendersi cura del pulsante verde anziché della strada. Ma mi sembra che un piccolo assemblaggio elettronico, accoppiando il compressore con il taglio dell'iniezione durante le decelerazioni, dovrebbe essere utile
Relativamente semplice basta tagliare il filo che va sulla (frizione)
frizione della puleggia del compressore e passarla attraverso un pressostato e relè quando la depressione del motore è alta, quindi il freno motore per la benzina consente l'accoppiamento del compressore.
Ha senso se si scende una buona valutazione, ma in città la piccola dissacrazione non è abbastanza lunga da sparare a tutto!
normalmente in questi sistemi è necessario che il compressore funzioni uno o due minuti a volte di più in modo che si senta l'effetto del freon, sul mio sistema di climatizzazione in casa i primi 5 minuti viene utilizzato solo per riscaldare il freon.
questo mi ha dato un problema quando si installa un'unità troppo grande per il lavoro necessario, parte e si arresta troppo spesso. 15 minuti di cammino 5 minuti fa non redditizi.
(Una volta che ti abitui all'aria condizionata, è difficile farne a meno)
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
sì, faceva già freddo e dovevo solo mantenere il freddo, e comunque non lo aggiusto duro. D'altra parte, i diesel non hanno depressione, preferirei assumere il pedale dell'acceleratore.
qui in città acceleriamo e freniamo. non possiamo mantenere una velocità costante. quindi le decelerazioni non sono lunghe, ma ne abbiamo molte!
Vedrò quello che trovo come un interruttore, non vedo come potrebbe causare un problema al compressore, cambia già tutto il tempo. E inserirò un pulsante per scegliere la modalità di funzionamento strada / città, perché in autostrada non funzionerebbe mai.
Grazie André!
Grazie André!
Ho la soluzione: devi smontare il compressore, il radiatore, i tubi ... e mettere tutto in una scatola, su uno scaffale questo è quello che ho fatto sulla bm, guadagno nei consumi e nel peso
- 123 réponses
- 62823 Visto
22/11/21, 00:48Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 12836 Visto
messaggio dernier da Urquiola
06/06/13, 15:59Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 256
