Andre ha scritto:Ciao
Ciò che chiamate Microlon, ci sono diversi produttori di questi prodotti NULON o SLICK50
è abbastanza efficiente, riduce l'attrito, riduce l'usura all'avvio a freddo e previene i danni al motore in caso di mancanza di olio
Per l'olio, i fluidi extra sono vantaggiosi per un motore che si avvia a basse e basse tirature, per un camoin che funziona per 12 ore, a parte l'avvio?
la fluidità dell'olio dipende dalla costruzione del motore, su un aereo usiamo 100+ in estate e in inverno con aeroshell da 20w 50w (motore assemblato con un gioco elevato)
Microlon, tutto qui: [url]
http://www.microlon.com/
Sui motori degli aeromobili, il gioco del cilindro del pistone è davvero molto elevato per evitare il serraggio durante l'abbassamento di gas ridotti (l'olio è caldo, i pistoni rimangono dilatati, ma i cilindri si raffreddano enormemente e quindi si serrano, possiamo inoltre, notalo con la ridicola compressione di questi motori a freddo a causa di perdite: puoi facilmente ruotare l'elica di un motore da 8 litri con una mano ...
Il monogrado aeronautico SAE 100 (olio molto economico) ha una viscosità a caldo equivalente a un multigrado 20w50, un tipo di olio utilizzato tutto l'anno in molti aeromobili in Francia (non negli aeromobili ulm che utilizzano oli per auto). o moto molto più efficiente)
I camion moderni non usano più 20w50, ma 5w30,10w30 o 15w30, i cosiddetti lubrificanti "fuel economy" approvati da tutti i principali produttori come Mack, Renault, Volvo, MB, Mann, Scania, ecc ... [/ url]
