Ciao a tutti,
Ho solo avuto un'idea, se uno spinterometro viene posizionato prima delle candele di un'auto, la scintilla della candela dovrebbe avere più "peccato" e quindi potrebbe avere un risparmio energetico.
Sbaglio
Saluti lo saranno.
Candele e candele
Ri: candele e spinterometro
L'elettrodo della candela si è rotto da molto tempo, questo sistema è stato abolito da accensioni ad alta energia.
siera ha scritto:Ciao a tutti,
Sbaglio
Saluti lo saranno.
Ciao Siera
Questo sistema può migliorare le vecchie accensioni come l'interruttore della bobina della batteria. Lo spinterometro a volte è già integrato nel cappuccio della candela o addirittura nella candela. Non provare alcune accensioni elettroniche (come Motoplat sulle motociclette) griglia tutto ...
A +.
A +.
- post: 79332
- x 11046
Fai attenzione al rumore nella radio.
nella camera di combustione la miscela viene compressa
L'aria compressa è un isolante: è necessaria una tensione sufficientemente elevata da sparare su uno spazio di 1 mm, mentre all'aria aperta uno spazio di 6 mm è relativamente semplice.
Se vogliamo realizzare un'ananlogia meccanica, questo spazio è all'aperto
fa una specie di shock (un po 'come i giochi su una valvola che facilita il distacco sul sedile ..
Questo principio è nelle accensioni due candele in serie sui due cilindri nel punto morto superiore, uno è in compressione l'altro finito sono di scarico e inizia la sua ammissione
inclinazione della valvola.
È il sistema sul 2CV e molti motori attualmente
Ciao Siera
Se la tua accensione è un semplice volano magnetico, non funziona.
Potresti anche non essere in grado di iniziare e non essere in grado di fare a turno. Con la candela hai una spaziatura di 0.45 o 0.5 mm, a malapena aumenti la spaziatura, inizia a incasinare.
Se si dispone di un'accensione elettronica, consultare il manuale, se si dice che non è necessario spegnere il motore rimuovendo il cappuccio della candela, è necessario tradurre che se lo si fa si brucerà l'accensione, quindi il lo spinterometro non è adatto a tutti ....
- 7275 Visto
messaggio dernier da Andre
11/07/07, 19:41Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 6498 Visto
10/01/07, 10:57Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 163 réponses
- 120248 Visto
messaggio dernier da lge2001
21/05/07, 13:19Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 17 réponses
- 18937 Visto
06/09/08, 04:01Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 93
