Restituire il circuito al serbatoio
DAN34
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
iscrizione: 18/09/05, 12:07
da DAN34 » 06/11/05, 10:45
Vorrei sapere se è possibile su un motore diesel collegare il circuito con una T prima del filtro diesel.
Ciò avrebbe la miscela gasolio + olio vegetale a una temperatura molto più elevata rispetto a quando proviene direttamente dal serbatoio e quindi per renderlo più fluido soprattutto in inverno.
Esiste un rischio per la pompa di iniezione, devo modificare le impostazioni di questa?
Merci.
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 12/11/05, 05:14
Rispondi a Dan34
Guarda come il filtro Jetta modello 92-95 di ritorno è vicino al filtro diesel c'è una specie di valvola con il ritorno a resevoir favorisce il filtro per aspirare il ritorno quindi solo una piccola parte ritorna nel serbatoio, (Il pezzo costa 45 $ a WV)
Se metti un riscaldatore di carburante sulla linea di ingresso non passerà molto tempo prima che riscaldi il filtro,
Nella nostra zona molto fredda con il vecchio sistema o tutto il ritorno è stato fatto nel resevoir, quando installiamo un riscaldatore produce condensa e acqua nel resvoir, Prima di questo principio l'altro metodo era di rotolare di più molto freddo un serbatoio riempito con 1 / 4. Quando è 25 non pensiamo di riscaldare il reevoir, nient'altro che la chaffrette interna per la cabina consuma tutto il calore del motore.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 160
