Il vero problema della sottoinflazione è il riscaldamento del pneumatico: l'eccessiva deformazione della parte caricata si raddrizza non appena il pneumatico gira e il movimento alternativo riscalda il pneumatico, perché il suo materiale non è idealmente elastico .
Tocca uno pneumatico gonfiato e vedrai. È anche la principale perdita di energia.
Le mie gomme sono normalmente gonfiate a 0,3-0,5 bar in più rispetto alle raccomandazioni del produttore senza problemi o usura anomala.
Oltre a ciò, è la resistenza dello pneumatico il problema, non c'è bisogno di guidare di più.
Consumo e pressione pneumatici: oltre-inflazione up?
- post: 79386
- x 11074
30 ° / 300K: stiamo parlando del 10%, in meno rispetto alle variazioni dovute agli utenti o alla precisione degli indicatori di pressione a volte capricciosi.
Ma la gomma si scalda al minimo durante la guida.
A proposito, una gomma calda scivola di più sulla neve, perché può creare un film d'acqua sulla superficie: quando scivola, dovrebbe essere raffreddata in modo che "prenda" :-)
PS: non hai mai pensato alla bomba all'azoto liquido per rimuovere la sabbia nella sabbia di un deserto (o nel fango): -?
A presto !
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
PV = nRT
Prendiamo costante nR. Quindi possiamo scrivere:
PeVe / Te = PhVh / Th (e estate h inverno)
Quindi: PeVeTh / (TeVh) = Ph
Resta da sapere l'evoluzione del volume del pneumatico ... Se assumiamo costante (pneumatico non troppo gonfiato e quindi non troppo schiacciato) arriviamo a:
Pe. (Th / Te) = Ph
Pe. (263,15 / 303,15) = Ph
Per una gomma da 2 bar in estate, scende a 1,74 bar.
D'altra parte gonfiato a 2 bar in inverno, in estate la pressione sarà di 2,3 bar.
Pe. (Th / Te) = Ph
[Modalità MODO = ON]
- post: 79386
- x 11074
Per un eccesso di inflazione come vantaggio, non è necessario generalizzare ma provare.
Ci sono auto che migliorano in ogni modo (+0.2 bar), comportamento sull'orlo dello stallo più sano (progressivo), minori consumi, rumore e comfort senza grandi cambiamenti (Jetta WW)
Ci sono auto in cui non è necessario superare di molto la pressione dell'autostrada o che i freni anteriori si bloccano immediatamente (R19 Diesel) e il comportamento diventa vizioso.
- 15651 Visto
07/06/12, 13:24Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 44 réponses
- 26661 Visto
messaggio dernier da Alain G
06/01/11, 21:42Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 17 réponses
- 19150 Visto
messaggio dernier da I Citro
27/08/09, 01:13Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 17 réponses
- 30666 Visto
09/11/08, 23:01Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 23 réponses
- 39050 Visto
08/11/08, 21:00Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
