Consumo e pressione pneumatici: oltre-inflazione up?
Remundo
post: 16188
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5264
da Remundo » 18/01/11, 11:00
AXEAU ha scritto:Buongiorno,
Rimango un po 'sulla mia fame, volevo alzare un po' di più il velo su questo argomento semplicemente per la mia cultura senza addentrarmi in spiegazioni iper scientifiche, quindi se avessi collegamenti con i documenti, li consulterò.
Grazie Jlg
Dovrebbe andare bene
grande estensione
http://www.pneus-online.fr/guide-de-l-a ... seils.html
Tecnico morbido
http://myelise.fr/entretien/boostage_fi ... erence.pdf
Si noti che esistono diversi tipi di adesione: liscia, macromolecolare e rampone (le cui equazioni sono molto diverse e variabili a seconda dell'umidità e della consistenza del terreno).
Inoltre, la reale adesione deriva dagli effetti 3, uno generalmente predominante in base alla situazione studiata ...
oli 80
post: 1689
iscrizione: 02/01/09, 17:23
x 113
Re: gonfiaggio del pneumatico con il motore
da oli 80 » 20/01/11, 18:54
oli 80 ha scritto:Buona sera, qui su quello che sono venuto io non sapevo nemmeno che esistesse http://www.lagitane.com/boutique/collec ... 72181.html
c'è con manometro su ebay
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/G-H-Meis ... ccessories
Cinesi continuano a fabbricare il gonfiaggio http://www.china-tiregauge.com/products ... 21705.html
infatti come ho inserito un tappo deve essere rimosso e impostare la punta fornita in luogo poi il tubo l'altra estremità sul pneumatico viene fatto ruotare e motore al minimo
Buona sera, ho 'hanno APRIS di più su questo gonfiaggio, è stato inventato da un contadino Auvergnat a Clermond-Ferrand, è per permetre gonfiare rapidamente le gomme del suo trattore nel campo, ha evitato di tornare in hangar per farlo, risparmiando tempo nella stagione che ha fatto brevettato, questo accessorio è stato inizialmente riservato per gli agricoltori e ha guadagnato il successo nel settore automotive
poi sono arrivati ​​gli americani che erano interessati a questo, lo hanno migliorato e si sono vantati di averlo inventato loro stessi, il che sembra essere il caso di molte altre cose
ecco la storia di questo oggetto insolito
bambù
post: 1534
iscrizione: 19/03/07, 14:46
da bambù » 20/01/11, 20:31
oli 80 ha scritto:Buona sera, ho 'hanno APRIS di più su questo gonfiaggio, è stato inventato da un contadino Auvergnat a Clermond-Ferrand, è per permetre gonfiare rapidamente le gomme del suo trattore nel campo, ha evitato di tornare in hangar per farlo, risparmiando tempo nella stagione che ha fatto brevettato, questo accessorio è stato inizialmente riservato per gli agricoltori e ha guadagnato il successo nel settore automotive
In realtà, per uno pneumatico del trattore, è più difficile farlo alla pompa a pedale :D
Produzione solare + VE + VAE = corto di energia elettrica del ciclo
oli 80
post: 1689
x 113
gonfiatore per contadini
da oli 80 » 20/01/11, 22:39
Buonasera, in effetti alcuni accessori possono sembrare stravaganti ma quando ci pensiamo pensiamo che possano essere utili ad alcune persone, ma diventare un gadget superfluo per gli altri
Qui è l'ingenuità di un contadino che gli ha risparmiato tempo per i suoi raccolti, ma la sua invenzione diventa un gadget per l'automobilista che può benissimo usare un piede o una mano a pompa
http://www.amlgc17.fr/detailsbougies.php?recordID=135
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... 2&start=30
oli 80
post: 1689
x 113
gonfiatore gergovia
da oli 80 » 08/10/11, 12:24
Ciao, ecco qualcosa di nuovo su questa "candela gonfiabile"
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 08/10/11, 15:03
questo accessorio è esistito ... non è per niente che non esiste più! manda nel pneumatico l'aria della benzina miscela che dovrebbe bruciare ... già non intelligente con la vecchia essenza pura ... un disastro con il senza piombo e tutta la cochoneria che c'è dentro
con un diesel HDI sarebbe bene mettere un gonfiatore su un cilindro e un interruttore sull'iniettore per tagliare il diesel ... ma questa è un'altra storia
oli 80
post: 1689
x 113
candela gonfiabile
da oli 80 » 09/10/11, 11:24
Ciao, hai letto il contenuto nei due link nel mio penultimo messaggio, possiamo vedere il funzionamento interno di questa "candela" l'aria viene aspirata e respinta da questa stessa falsa candela da un sistema a doppia valvola, quindi il l'aria non esce dal carburatore
questo sistema esiste ancora per i motocicli https://www.denniskirk.com/282211.sku?u ... medium=cse
http://www.americanmototire.com/catalog ... 74_681_682
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 09/10/11, 14:13
Conoscevo solo le candele con solo una valvola di scarico, quindi dà aria con benzina
con la lancetta 2 nella candela è più intelligente! Finché il motore viene rallentato, l'aria si adatta più facilmente attraverso la valvola di ingresso della candela che attraverso il carburatore con la farfalla quasi chiusa e ci sarà molto meno carburante
ma l'effetto della benzina sulla vita del pneumatico mi preoccupa abbastanza da non correre questo tipo di rischio
c'è un buon compressore 12 v più conveniente e più circa
oli 80
post: 1689
x 113
compresseur
da oli 80 » 09/10/11, 14:34
chatelot16 ha scritto:Conoscevo solo le candele con solo una valvola di scarico, quindi dà aria con benzina
infatti questa candela gonfleuse era l'antenato del tappo del compressore nella presa accendisigari, funzionava solo sulla benzina, sul gasolio lo so se esiste, insomma c 'era un gadget del passato
Remundo
post: 16188
x 5264
da Remundo » 09/10/11, 19:19
una cosa strana ... metti il ​​motore traballante sui cilindri 3, gettando benzina nel pneumatico ...
mentre una piccola pompa a pedale fa il lavoro molto più ordinatamente : Idea:
