Solo che la stessa macchina termica attuale è già più pesante quando è vuota ...Did67 ha scritto:Quindi, quando sei da solo al volante, 200 kg in più (in modo permanente, perché le batterie non diventano più leggere quando sono scariche!), È già come se fossimo 3 o 4 nella stessa macchina termica.
Se la pensi così ...Did67 ha scritto:Da quel momento in poi, una "certa inflazione eccessiva" mette solo le cose in chiaro ...
Esiste un intervallo di iperinflazione (300 g) in cui il consumo è ridotto (dal 3 al 5%) senza degradare il comfort o il comportamento.Did67 ha scritto:Successivamente, ognuno deve definire il proprio fattore di rischio e il fattore di rischio che fanno sopportare agli altri ... Non voglio essere giusto a tutti i costi. Insisto: un po 'di inflazione eccessiva, ho capito. Successivamente, penso che aumenti il rischio. Ma questa è solo un'opinione.!
Esiste un intervallo di gonfiaggio eccessivo (diciamo tra 300 ge 1300 g) in cui il consumo viene ulteriormente ridotto (> 10%) aumentando il rumore e riducendo il comfort e la tenuta di strada (principalmente perché la superficie di contatto con il suolo diminuisce un po).
Infine, esiste un intervallo di gonfiaggio eccessivo in cui esiste il rischio di scoppio (quando la pressione è superiore a 4 bar). ma la superficie di contatto non è diversa dalla gamma precedente, il pneumatico perde solo un po 'più della sua flessibilità ...
L'efficienza dei moderni ammortizzatori compensa facilmente la crescente rigidità dei pneumatici imposta dall'eccessivo peso dei veicoli, la larghezza dei pneumatici e la generalizzazione delle dimensioni ridotte ...
Uso pneumatici "alti", gonfiandoli eccessivamente, torno ai livelli di rigidità "attuali".
I risparmi nei consumi che otteniamo sui nostri veicoli elettrici sono circa del 10% e molto facilmente misurabili in termini di autonomia ...
Aggiungo che è lo stesso sulle nostre 2 ruote elettriche. Non è raro vedere il nostro collasso dell'autonomia (diviso per 2 o 3) quando siamo sotto pressione.
