Hedge ha scritto:coucou789456 ha scritto:è curioso queste recenti discussioni, come se avessi dimenticato che alcuni hanno già provato queste miscele su tipi di auto quasi simili e per molto tempo hanno avuto un buon feedback, vedi ad esempio questo messaggio, inoltre il primo del soggetto https://www.econologie.com/forums/post89658.html#89658
prima di lanciarti in domande per le quali non conosci la risposta, inizia consultando ciò che è già stato scritto, possiamo paragonarlo a una FAQ gigante.
No no niente di curioso, e dato che devi giustificarti, immagina di aver letto tutto ...
E ci sono così tanti messaggi e peggio ci sono anche così tanti HS, che a lungo termine inquina il messaggio (ad esempio, i messaggi recenti trattano l'HBV in un argomento per la SM, il che rende Marco (rispetto a te) frainteso la mia domanda)
Ma se rileggi anche l'intero thread, vedrai (a meno che la mia memoria non mi manchi a causa di tutti questi messaggi, oltre a quelli dedicati ad altri argomenti che ho letto contemporaneamente, e in questo caso lo sono con scusa) che la precisione relativa all'HDI è molto rara ad eccezione dell'HDI xantia di ................ tuo figlio:
https://www.econologie.com/forums/voiture-di ... 9-770.html
E vedrai che è ambiguo e che non consente di sapere se tuo figlio usa la miscela ... beh per un principiante come me ...
Ciò che trovo curioso da parte mia, è la strana atmosfera leggermente aggressiva che regna su di essi forums, ogni volta che qualcuno che non è un habitué posta un messaggio, le prime risposte consistono spesso, a torto, nel provare a dimostrargli che avrebbe fatto meglio a leggere tutto o che non fa cosa che è necessario, o che non è il modo giusto di farlo !!
Ad esempio la risposta, oltre all'HS di Marco che rispetto, chi mi dice che ottenere informazioni è un brutto inizio ???
Va bene, devi essere inquinato da rumorosi che postano senza leggere nulla e che chiedono costantemente ciò che è già stato spiegato, ma per favore, fai un po 'di discernimento e tolleranza, e aspetta un vero errore prima digitare !!
Aspetta di vedere anche con chi hai a che fare e di considerare che l'ignoto è necessariamente un idiota in meccanica che ti salverà dal dover ricordare il tuo CV tra di te così regolarmente e per spiegare sempre cosa forum o una domanda ...
Merci!
Leggendo questi forums è reso molto difficile anche dalla quantità di messaggi che, come i miei, intendono giustificare un buon approccio subito messo in discussione o da urla infinite ... ci sono libri qui. .. È un peccato che sia inutile, ed è quasi scoraggiante, ogni volta che postiamo qui sappiamo in anticipo che saremo attaccati .... figo!
Quindi se non accetti i novizi che vogliono partecipare, metti un grande segno sul sito: vietato ai novizi in quel modo mi salverà dalla pubblicazione e per vedere se i tuoi sforzi sono accessibili da un tipico gus come me ...
Bene, inserirò il 10% di SP nel mio GO me
Amicalement
ciao signor che corre per niente,
a che serve aggiungere benzina per risparmiare spazzatura quando un'intera armata di ingegneri si è rotta la testa molto prima proprio per evitare che tu facessi quello che vuoi fare ...
fondamentalmente rovinare il tuo stampo
lascia il tuo motore da solo ... è una buona tecnologia, quindi rendilo omaggio; ... lascia in pace i poveri
Pensi che l'aggiunta del cinque percento di benzina possa sostituire ore e ore di test e tutto il denaro investito in questo tipo di motore ... un po 'serio ...
a+
