Max: Sto cercando informazioni sul sistema gorgogliamento dell'acqua dopaje. qualcuno mi può aiutare in questa ricerca?
Cerco di arrivare al disegno gorgogliatore efficiente possibile.
Grazie!
Disegno per il doping dell'acqua nel gorgogliatore?
- post: 79323
- x 11042
Non c'è bubblers più efficace di un altro. Un gorgogliatore è un gorgogliatore.
Ma ci sono bubblers più o meno adatte al surlequel motore lo metti.
L'alternativa è che io preferisco il generatore di vapore:
https://www.econologie.com/generateur-de ... -3735.html
https://www.econologie.com/forums/generateur ... vt668.html
https://www.econologie.com/forums/peugeot-20 ... t1610.html
Christophe ha scritto:Non c'è bubblers più efficace di un altro. Un gorgogliatore è un gorgogliatore.
Non sei sicuro come te, per un'auto, un grande gorgogliatore di diversi litri (> 2 o 3 litri?) È molto difficile da riscaldare oltre ad essere più che ingombrante, con un grande tempo di inerzia / avviamento .. .... non sono sicuro che funzioni così bene.
Inoltre chai quello post mi ha dato questa mini specifiche (per migliorare ovviamente)
Costruzione di un gorgogliatore (per una vettura)
Sono volume , altezza, diametro ingressi e uscite, il posizionamento dei vari tubi deve essere definito prima di iniziare l'installazione sotto la cappa ..... lo spazio è una merce rara e tubi troppo lunghi (metri) per essere evitati. A parità di volume d'acqua è meglio avere altezza> diametro.
materiale Scelta: rame, acciaio inox, ottone, PVC, o avanzi se si desidera problemi di corrosione.
Le volume di acqua può variare da un mestolo di 0.15 litri 2 ?.
In effetti, la più acqua che è più difficile da riscaldare e calore rapidamente per spremere sotto il cofano ..... maestro tritate ecc ...
Le volume di aria l'acqua di cui sopra è certamente necessaria (non delle prove di cui sopra). Si deve in ogni caso, un'altezza aria sufficiente sopra acqua per permettere eventuali bolle formate non aumentano nel tubo di uscita e andare al reattore (altezza 10 cm?).
La temperatura di 57 90 a °? Troppo basso 57 ° ho dubbi circa l'efficacia e troppo alto 90 ° da André vapore che viene fuori non è buono.
Se presa d'aria regolabile (diametro 2 a 6 mm).
Se non presa d'aria regolabile (Se la restrizione avviene successivamente nel circuito) di diametro 10 15 mm?)
altezza gorgogliare dipendente dalla aspirazione e la velocità del motore della presenza di un venturi etc ...
Altezza basso, spumeggiante dai bassi regimi.
maggiore altezza (cm 10?), spumeggiante più efficiente, ma a RPM più elevati.
dimensione delle bolle nel gorgogliatore, più bolle sono soddisfacenti funziona meglio, più la quantità di acqua portata è importante (che passa attraverso un disco forato estremità (1 a 1.5 mm) con numerosi fori (150 a 200) separata (non torrefazione). la dimensione delle bolle è correlata al diametro dei fori.
riscaldamento ad aria entrare nel gorgogliatore. Non cambia molto in estate, inverno (non questi test).
filtrazione dell'aria:
Se la presa d'aria non è troppo vicina al suolo (<40cm) non è obbligatoria. Il gorgogliamento pulisce ..... e forma il fango sul fondo del gorgogliatore. È sufficiente una griglia grossolana.
Riscaldamento del gorgogliatore:
1) - per scarico diretto (tutti slut, acque nere, ecc ..., innumerevoli consumo di acqua).
2) - lo scarico attraverso un potere del tubo (riscaldamento per regolare, bassa inerzia).
3) - dal liquido di raffreddamento (controllo di temperatura eccellente e stabilità di funzionamento, un po 'più lento da avviare di nessuna soluzione 2)
Livello d'acqua:
- Elettrico (galleggiante), deve calmare le turbolenze frenata ecc ...
- Livello costante come lo spurgo automatico del riscaldamento centralizzato (estremamente difficile da azionare correttamente, non può gestire variazioni di pressione) Solitamente si blocca e sfiora lo sfiato.
- Continuamente alimentato pompetta e di ritorno dal troppopieno (quando il serbatoio si trova in basso rispetto al resto dell'impianto più complicato, ma molto sicuro)
diverso tubing:
- Diametro del liquido di raffreddamento (? In 8 16 mm all'interno) (Evitare punti alti che possono riempire con il gas per eliminare i problemi del sistema di raffreddamento)
- Il tubo di ingresso dell'acqua diametro 4 mm interno (senza top + filtri punti)
- diametro di uscita di vapore rame o sintetico eventualmente con un deflettore spruzzata su frenata, trasformando ecc ...) (8 a 15 mm all'interno)?
mantiene / Scarico:
La pulizia della camera di fango / cristallizzazione che si depositano sul fondo gorgogliatore.
posizionamento il gorgogliatore:
- ideale di sotto del livello / altezza della bocca (sicurezza contro sifonamento).
- Tubo corto (anti raffreddamento)
- Adatto per il riempimento / manutenzione.
- Non nel pozzetto (sicurezza acqua bollente).
Fare bolle più piccole aumenta l'elettrificazione delle gocce d'acqua nella nebbia che esce dal gorgogliatore. (Interpretazione dei documenti forniti da Bob Isat).
lista abbastanza dettagliata.
Con:
è chiaro che questo è un brouillardseur fine, essere elettrificata con scariche elettriche HT, come nelle nuvole temporalesche, o con un sacco di vortici, sfregamento contro l'altro e goccioline contro l'aria, un lungo, come temporali.
Con:
Fare piccoli più numerose bolle possono aumentare l'elettrificazione delle goccioline d'acqua nella nebbia che esce dal gorgogliatore
dedeleco ha scritto:Con:Fare piccoli più numerose bolle possono aumentare l'elettrificazione delle goccioline d'acqua nella nebbia che esce dal gorgogliatore
è chiaro che si tratta di un bene brouillardseur, per elettrificare con scariche elettriche HT, Come nelle nuvole di tempesta, o con un sacco di vortici, le goccioline sfregamento contro l'altro e contro l'aria, sulla lunga distanza, come nelle tempeste.
Stai anche pensando a un assemblaggio che dia HT tra il corpo del reattore e l'asta del reattore? Non riesco a immaginare come non andrà in corto circuito in meno di due uccidendo il sistema HT ... un millimetro di traferro, acqua più o meno sporca (conduttiva) che arriva lì dentro a pacchi di tanto in tanto, un po 'di cristallizzazione ... Se hai un'idea di assemblaggio "affidabile", mi interessa.
Dobbiamo polarizzare? C'è un interesse nel mettere il + o - sull'albero del reattore?
Dovrebbe piuttosto una tensione alternata? Frequenza?
Quando il deposito di incrostazioni all'interno del reattore è quasi continuo, asciutto (caldo), sono già possono essere scariche elettrostatiche tra l'involucro e l'asta del reattore ....
... come in nuvole di tempeste, o con molti turbinii, sfregando le goccioline l'una contro l'altra e contro l'aria, in un lungo viaggio, come nelle tempeste.
In siviera, l'anello (gambo involucro) del reattore deve raggiungere
- Buongiorno !
- Dopo aver letto "per intero, in larghezza e trasversalmente" l'ottimo sito dedicato al reattore G-Pantone (per trattori, senza modifica del motore), mi è venuta l'idea di un gorgogliatore riscaldato a gas da 'scarico con le seguenti caratteristiche:
* Velocità di riscaldamento per i viaggi brevi,
Regolamento da una valvola comandata da un calorstat (80-85 °)
* Preriscaldamento dell'aria di aspirazione,
* Installazione semplice (minimo intervento su una macchina).
- Ecco il programma:
- Spiegazioni:
* L'aletta di radiazione, montato nel doppio fondo, consentendo un più rapido riscaldamento. Si può comodamente essere fatta in un amplificatore fuori uso.
* Il calorstat è uno di quei modelli non regolabili dove una piccola bacchetta fuoriesce dalla capsula al raggiungimento della temperatura. È incollato da una pasta bicomponente (che chiamo "patafix") resistente al calore (300 °).
* Ho anche scelto di riscaldare l'aria aspirata, sempre per un riscaldamento più rapido. Anche il riscaldamento dell'aria aspirata è regolato dal calorstat (Nota: il doppio fondo può essere rimosso dal basso per manutenzione e pulizia - anche se: lo scarico sarebbe molto "più pulito"! - e, per stabilità del livello dell'acqua, il gorgogliatore può essere sezionato con controventi semplicemente posizionati, senza saldarli).
- Cosa pensi (I commenti sprezzanti di Dedeleco non sono i benvenuti!)?
- Spiegazioni:
E 'più facile fare solo le cose complicate di complicare le cose semplici!
Ciao RV-P
A poche osservazioni:
Il radiatore di amplificatore è sicuramente pasta di alluminio su acciaio (presumo) in un mezzo, caldo, umido e acido (gas di scarico) si va dritti al intensi problemi di corrosione / rapida distruzione. Saldatura o brasatura di alette in acciaio inox o in rame durerebbero molto più a lungo e con maggiore efficienza.
Manca un po 'di protezione contro il taglio sulla uscita del vapore in caso di frenata / accelerazione / corsa, per non inviare un sorso flotta nel tubo.
IMHO, il percorso della tubazione di alimentazione dell'aria non deve essere montato come (con un ciclo che scende inferiore al livello o l'aria fuoriesce nel gorgogliatore) diagramma 1. La colonna d'acqua è più grande e la tua gorgogliatore può aspirare solo come un regime del motore (depressione) notevolmente superiore. Una volta arrestato sarà riempire con acqua fino alla parte superiore del livello dell'acqua nel gorgogliatore. Poi ci vorranno ancora maggiore aspirazione per arrivare a succhiare schema 2. (Non possiamo trasformare l'acqua che si è accumulata nel gioco base). Questo montaggio è estremamente instabile nel suo funzionamento (nella depressione aggiunta deve muoversi acqua che si muove con il taglio ...)
Una proposta di 3 schema più semplice e più efficace per riscaldare il sistema acqua / aria 4 che soddisfano l'effetto sifone per un funzionamento più stabile.
RV-P ha scritto:- Dopo aver letto "per intero, in larghezza e trasversalmente" l'ottimo sito dedicato al reattore G-Pantone (per trattori, senza modifica del motore), mi è venuta l'idea di un gorgogliatore riscaldato a gas da 'scarico con le seguenti caratteristiche:
- Spiegazioni:
Flytox ha scritto:Il radiatore di amplificatore è sicuramente pasta di alluminio su acciaio (presumo) in un mezzo, caldo, umido e acido (gas di scarico) si va dritti al intensi problemi di corrosione / rapida distruzione. Saldatura o brasatura di alette in acciaio inox o in rame durerebbero molto più a lungo e con maggiore efficienza.
- possono essere legati con l'adesivo che è resistente alla corrosione e fatto isolatore tra l'alluminio e acciaio inox, pur essendo conduttore di calore, specialmente quando l'alluminio è anodizzato nero (elettricamente isolante). Ma il tuo punto è giusto. alette saldate anche lo faranno!
Sioux Ruse può anche piegare la lastra di fondo (Tra acqua e gas di scarico)! Previene attaccare o saldatura delle alette, aumentando notevolmente la superficie di scambio !!!
Flytox ha scritto:Manca un po 'di protezione contro il taglio sulla uscita del vapore in caso di frenata / accelerazione / corsa, per non inviare un sorso flotta nel tubo.
- Avevo pensato dicendo:
- E, per la stabilità del livello dell'acqua (sterzata, frenata), possiamo suddividere il gorgogliatore semplicemente con le parentesi graffe, senza saldatura.
- Come un vaschetta per il ghiaccio, per esempio (vaschette in alluminio con cerniera per cancellare il ghiaccio)!
- Grazie per la precisione del posizionamento del tubo di aspirazione dell'aria che, appunto, si riempie d'acqua e che deve essere "spurgato". Il diagramma 4 è un'ottima soluzione, ma mettendo il tubo nella direzione opposta. In questo modo, ad esempio:
- Grazie per i dettagli!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 266
