Remundo ha scritto: da
https://www.econologie.com/forums/palamares- ... 83-90.htmlCapt_Maloche ha scritto:Sì, lo faccio in grassetto
Bene, se hai ottenuto 2 minuti
non potresti trovarmi il rapporto tra la produzione volumetrica tra il corpo idrico e H2 + O2 per un'elettrolisi? Non so dove l'ho messo
così mi ricorderai come usiamo il tavolo di Mendeleyev
L'acqua ha una densità di 1000 kg / m3
La mole d'acqua 1 ha una massa di 18g / mol
H2 e O2 sono formati allo stato gassoso con moli 2 di H2 per una mole di O2
Ciascuno di questi gas segue la legge PV = n RT con:
R = 8.314 J / K / mol, T in kelvin, n numero di moli in un volume V
Il tasso di formazione dei prodotti H2, O2 è correlato alla corrente di elettrolisi (legge di Faraday + elettrolisi dell'acqua).
Vai Maloche, uno sforzo ... E questo condensatore d'acqua?
Correzione dopo la risposta di com pPFFF
Ok, prendiamo l'acqua 1L (1kg a 20 ° C)
1mole H2O dà 1mole di H2 + 1 / 2mole di O2
massa molare di H2O 18g / mol
massa molare di H 1.008g / mol e H2 2.016 g / mol
massa molare di O 16g / mol e O2 32g / mol
1000g di acqua danno 1000 / 18 = 55,555 mole di H2O
essere suddiviso in
55.555 x 1 = 55.555 moli di H2 è 55.555x2g = 111.111g di H2
et
55.555 x 1 / 2 = 27.777 Mol di O2 è 27.777x32g = 888.888g di O2
Bene, e dopo?
PV = n RT dove V = nRT / P
p è la pressione (in pascal);
V è il volume occupato dal gas (in metri cubi);
n è la quantità di materiale, in mole
N è il numero di particelle
R è la costante universale dei gas perfetti
R = 8,314 472 J · K-1 · mol-1
abbiamo effettivamente R = NA · kB dove NA è il numero di Avogadro (6,022 × 1023) e kB è la costante di Boltzmann (1,38 × 10-23);
T è la temperatura assoluta (in Kelvin).
Ok, allora
H2 V = 55.555x 8,314 472 x (20 + 273) / 101 325 = 1.3356 m3 (1336L cosa)
e per controllare
O2 V = 27.777 x 8,314 xNUMX x (472 + 20) / 273 101 = 325m0.668 (3 L cosa)
So anche che: Rho di H2 = 0,08988 kg.m-3 e Rho di O2 = 1,43.10-3 g.cm-3 a 20 ° C e
http://lycees.ac-rouen.fr/galilee/oxygene.htmPer l'idrogeno:
il PCS è: 12,745 106 J / m3 è 286 kJ / mole
E il PCI vale: 10,8 106 J / m3 è 242 kJ / mole
Sia sulla produzione 2h con 2200W efficiente o 0.5L / h
Interessante misurare l'efficienza dell'elettrolisi
Fonte :
http://uuu.enseirb.fr/~dondon/devdurabl ... stible.htm3.3 Bilancio energetico arrotondato della decomposizione di una molecola d'acqua:
H2O -> → H2 + ½ O2
La molecola di acqua H2O costituito da titoli 2 OH e ogni collegamento ha un'energia molare di 460 kJ (vedi tabella § 2.2.4) rappresenta 2 x = 460 920 kJ per una mole di acqua.
La rottura dei legami OH delle molecole d'acqua per una mole di acqua richiede il contributo di 920 kJ / mole (lato sinistro dell'equazione). Tuttavia, la ricombinazione degli atomi di idrogeno H in H2 (idrogeno gassoso) produce un'energia che viene, in bilancio, come deduzione dalla precedente:
HH → H2 Questa ricomposizione fornisce 432 kJ / mole.
Allo stesso modo per la ricomposizione degli atomi di ossigeno:
½ OO → ½ O2 Questa reazione rilascia ½ x 494 kJ o 247 kJ / mole.
L'energia consumata per l'operazione di dissociazione dell'acqua è finalmente:
920 - 432 - 247 = 241 kJ / mole
Pertanto la produzione di 2 g di idrogeno mediante cracking di una mole di acqua (senza tenere conto delle perdite) richiede il contributo di 241 kJ, ovvero 120.500 kJ per la produzione di 1 kg di idrogeno.
