Remundo ha scritto:- 666.66 Liter di O2, ovvero 0.666 m3
Sapevo che c'era un lato infernale in questo progetto
Rémundo ha scritto:Le moli 55.55 di H2O (1kg di acqua) danno 55,55 moli di moli H2 e 27,77 di O2
Citazione:
Per quanto segue, la mole di gas 1 produce circa un volume di 24L in condizioni ambientali,
Il tuo litro d'acqua darà quindi:
- 55.55x24 = 1333,3 Liter, ovvero 1,3 m3 di H2
et
Remundo ha scritto:La capacità di un condensatore piatto
C = epsilon S/e
con epsilon: permittività elettrica dell'isolamento tra le piastre (dalla memoria per l'acqua, è 80 x epsilon0 (vuoto))
S superficie delle piastre
e tra i piatti
Energia immagazzinata: 1/2 C U²
con U in volt differenza di potenziale tra le 2 piastre.
Limitazione: non deve superare la tensione di rottura o ionizzazione del dielettrico. Per l'acqua non ho dati in mente, ma bisogna trovarli: parola chiave "campo di ionizzazione elettrica"
Tensione = campo x distanza (qui e)
Un'altra cosa: hai davvero bisogno di acqua molto pura: altrimenti, non sarà più un isolante, ma un elettrolita che scaricherà l'appartamento consumando energia attraverso l'effetto Joule.
Ecco alcune cose a cui pensare, puoi pubblicarle su forum preoccupato, nessun problema.
Ciao Capitano!
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 169
