Dopo aver maturato per qualche tempo questa idea, nata sul post "Elettrolisi migliorata" la scorsa estate, ho deciso di approfondire l'argomento fornito dal nostro OuaibMaster preferito christophe e rilanciato ieri da elefante :
La torcia langmuir:
http://isimabomba.free.fr/biographies/chimistes/langmuir.htm
MECCANISMO RADICALE:
http://perso.orange.fr/chimie.sup/Mecanismesradicalaires.html
Produzione
Il primo dispositivo che utilizzava atomi liberi era la torcia Langmuir. Le molecole vengono proiettate in un campo elettrico ad alta tensione. Sotto l'effetto di questo campo elettrico, questi vengono scomposti in atomi. Possiamo quindi studiare l'effetto di questi atomi sugli obiettivi. (eccezione H®CH4).
Si forma così l'idrogeno atomico. C'è un rilascio di 400 kJ durante la ricombinazione. Con l'idrogeno atomico si osserva la formazione di idruri e la riduzione degli ossidi. Non tutti sono riducibili. L'allumina resiste alla riduzione, così come l'ossido di zinco. I metalli non reagiscono con l'idrogeno atomico. Gli idruri formati con idrogeno atomico possono, per alcuni metalli, essere idruri salini, come idruri di Ar, Cu, Au, Tallio. Il fosforo e il tallio danno idruri volatili e instabili.
Getto di idrogeno atomico su idrocarburi (opera di Bonhoeffer)
I getti di idrogeno atomico sugli idrocarburi portano a una decomposizione della catena per dare molecole di peso molecolare inferiore ad eccezione di metano e acetilene.
meccanismo
La durata della vita dell'idrogeno atomico è relativamente lunga: 1/10 di secondo. Può ripristinare H2 molecolare con triplo shock. In realtà, è assorbito dalle pareti. Se ci sono ossidi di metallo nel reattore, questi possono annientare l'idrogeno atomico.
Pt = Pd> W> Fe = Cr> Ag> Cu> Pb> Hg
L'azione di questi metalli sull'idrogeno atomico diminuisce da Pt a H. Una scala di attività dei metalli è stata quindi rappresentata come catalizzatore della reazione.
La scarica elettrica può essere utilizzata per formare altri atomi liberi. Lo scarico è troppo potente per produrre radicali poliatomici. È difficile controllare i meccanismi di fallimento.
La sua durata di 1/10 di secondo è compatibile con l'uso in un motore a combustione interna
L'idea è di sperimentare campi elettrici sull'acqua per ionizzarla prima di tutto H2O -> H3O + e OH- e, per misurare la durata di vita di questi ioni in mezzi acquosi.
L'obiettivo, ancora non riconosciuto, è di effettuare l'elettrolisi dell'acqua a un costo inferiore (Energetica )
Qualsiasi competenza nel settore sarà la benvenuta, grazie.
Dissociazione molecolare dell'acqua con il campo elettrico
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Bene, con 1/10 di secondo, un buon piccolo riccio THT nei tubi di aspirazione dell'aria (molto vicino al motore) con 27000 V CC, volontariamente limitato a 1 mA, questo dovrebbe avere un effetto. Se in aggiunta, c'è idrogeno. Purtroppo per ora sono un po 'overbooking, altrimenti non mi mancano i diagrammi del generatore THT.
è Naudin National che ci ha lavorato (google MAHG) e ovviamente funziona eppure, come al solito, non ha continuato.
Tutto ciò per dire che probabilmente ci sono alcune informazioni da grattare sul suo sito.
e poi laggiù https://www.econologie.com/forums/le-mahg-de-j-l-naudin-aider-moi-a-le-comprendre-t1374.html
Le assurdità di ieri sono le verità di oggi e di domani banalità.
(Alessandro Marandotti)
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
AH AH! Sapevo che chiunque si trovasse all'origine del soggetto si sarebbe manifestato
Ti prego di correggere la mia prima riga "rilanciata da Christophe e ripresa da Eleph" e di cancellare l'inizio del tuo messaggio così come questa riga in modo da non passare per un piccoletto con gli occhiali bisognoso di riconoscimento
Il tuo solenne e sincero inoltre:
toi, christophesì, sarai sempre il nostro dio creatore che ha tutto il potere su questo sito e sulle nostre piccole pubblicazioni.
ti amiamo sai?
ti amiamo sai?
Sì, esatto, ho appena detto che ti renderebbe felice ...
- post: 79117
- x 10972
Una piccola pagina in inglese sulla torcia inventata da Langmuir
http://www.lateralscience.co.uk/AtomicH/atomicH.html
e credo che questo sia il brevetto corrispondente:
http://samsdisk.free.fr/US1746196A1.pdf
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
grazie,
ma non è molto giovane!
In primo luogo, ho bisogno di un circuito THT, penso di depositare uno dei miei ionizzatori d'aria
possiamo usare le bobine THT dei televisori, sono in 12V?
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/elctrncs.htm
http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Ci sono anche le apparecchiature degli ionizzatori d'aria, in 12 v
Ho provato questo fine settimana a deviare un filo d'acqua con il mio ionizzatore d'aria: è efficace almeno quanto una cannuccia strofinata con la lana: https://www.econologie.com/fichiers/partager/EauD.avi
(Non volevo avvicinarmi troppo per non fare un succo corto)
Certo, la cannuccia non tocca l'acqua Gegyx
Questo per dire che possiamo creare artificialmente un campo elettrico equivalente, e più variabile, in modo che la lastra di energia.
ed è da qui che vengo, perché alla vista dell'enorme influenza di un campo elettrico sull'acqua e sapendo che l'acqua "risuona" a 2.45 Ghz mi dico che è in questo percorso dobbiamo andare avanti (oggetto di questo argomento)
Cosa c'è di folle è che non consuma energia.
In questo caso, nessun percorso di corrente del fluido (acqua), perché è già diamagnetico, e richiede solo una piccola carica elettrostatica in movimento
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 216
