Sì, lo so ... ma era prima di 2007, da allora, questo problema è in linea di principio risolto
Tuttavia, è meglio smontare l'ammissione a tutti 100 000Km, nel caso
Economizzatori "miracolosi": miti o realtà?
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Senza entrare nelle considerazioni sul chilometraggio, il Vel Satis, non è un'essenza?
Quindi meno fuliggine prodotta, quindi incrostata ridotta (sto bene?)
Non ho un veicolo recente, ma anche se questo problema ti sembra impostato da 2007, smontando tutto 100.000, per me il sistema è folle.
Edit: A proposito, so che nessuno ci crede, ma ho avuto un Passat (tdi 90 cv engine 1Z) sul quale avevo montato un magnete (ho più il marchio, ma al momento non mi è costato molto, il ragazzo mi stava rimborsando se non soddisfatto) e il computer mi ha dato una conso down 10%, confermata alla pompa e al chilometraggio.
Nient'altro è cambiato, stesso carburante, stesso olio, stessa pressione delle gomme controllate spesso, stesse rotte, stesso carico, specifichi che al momento mi sono girato come commerciale, su tutto il Sud, e che queste consos rimasero stabile su 2 anni a + di 60.000 km all'anno.
STF ha detto:
Ancora una volta, nessuno di questi test è credibile senza una procedura in doppio cieco! L'autista non dovrebbe sapere se il sistema è installato e non dovrebbe rifornirsi da solo!
A proposito, so che nessuno ci crede, ma ho avuto un Passat (tdi 90 cv engine 1Z) sul quale avevo montato un magnete (ho più il marchio, ma al momento non lo fa non era costato molto, il ragazzo mi stava rimborsando se non soddisfatto) e il computer mi ha dato un conso down 10%, confermato alla pompa e al chilometraggio.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
STF ha scritto:Senza entrare nelle considerazioni sul chilometraggio, il Vel Satis, non è un'essenza?
No, è l'ultimo motore Nissan 2.0 DCI FAP con una tempistica rivista e una catena aerodinamica interna
Animazione 3D QUI: http://auto-sciences.blogspot.com/2009/ ... 8869054658
Non più di un drenaggio o cambio della cinghia di distribuzione ...
È divertente, ma tutti i magneti che abbiamo provato non hanno mai portato nulla, ho persino provato il mio bruciatore a olio: QUE DALLE
Inoltre, quale azione potrebbe avere un magnete su una catena idro-carboniosa?
Vorrei tornare a fare + long, ma solo passando
Elefante: quando faccio il pieno, se sono io o qualcun altro, puoi dirmi la differenza?
Capitano: Grazie per le informazioni, anche se è un'auto che non mi interessa affatto (e col senno di poi mi rendo conto di averlo confuso prima con Avantime, che non deve esistere solo in sostanza (credo !!)
E un'ultima cosa: sono solo un tecnico, non uno scienziato, quindi il perché di come non sempre ce l'ho, vedo solo, che posso fare.
Capt_Maloche ha scritto:Non più di un drenaggio o cambio della cinghia di distribuzione ...
Ok ... io faccio il tuo svuotamento e tu scendi dal mio collettore di aspirazione ...
Mi ci sono voluti 10 ore di lavoro per cambiare un collettore di aspirazione durante il mio viaggio lo scorso inverno ...
Lì vediamo lo scienziato ... Chi vede i motori sui banchi ... quando sono in casse, non succede sempre lo stesso ...
Stef ... Overconsumo del tuo viaggio ... Non avevo pensato a questa merda ... Non l'ho condannato sul vecchio lebbroso ...
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Dac o Dac, ma cosa vuoi, i veicoli maschili progettati sono legioni, devono aprire il cofano prima di comprare una macchina
Ho impiegato due ore per capire, smontare pulito e ricomporre l'EGR e l'ammissione del mio Vel Satis (foto sopra)
Quindi, la tua visione dello scienziato spostato è francamente accanto a te non credi?
Vi invito a smettere di parlare di cazzate e aprire un dibattito costruttivo e supportato
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
RICORDO SULLA SCRITTURA DI UNA RISPOSTA
STF ha scritto:...
Non cosa
Vorrei chiarire che sul Forum Econology, l'obiettivo è fornire informazioni verificate, supportate da link o fonti per costruire un soggetto;
Ad esempio, citi l'Avantime, EH ti informa bene prima di fare una supposizione
1) Digiti Avantime sul tuo motore di ricerca e ti imbatti in questo che inserisci come link nel tuo "post": http://www.caradisiac.com/php/essai_tun ... antime.php
2) Citi il passaggio interrelatorio per i tuoi ragazzi
Sei mesi dopo l'inizio delle vendite in Francia, la società di diamanti ha deciso di rivedere la sua copia ed espandere la sua offerta. Quindi, la Avantime che era inizialmente alimentata solo dal V6 24 v ora è equipaggiata con due nuovi motori: 2.0 l turbo benzina e 2.2 dCi 150 ch.
Fine della lezione, e mi ci è voluto 3mn, e così non avanzare supposizioni libere
A proposito di EGR Un dibattito costruttivo su un dispositivo distruttivo ...
Cazzate ??? Che cavolo: dire che le valvole EGR sui veicoli sopra 10ans sono merda senza nome che causano solo incrostazioni, riduzione della resa, consumo eccessivo che può andare alla pura distruzione del motore.
Di cosa hai bisogno come altre prove Capitano ???
Vuoi che io smonti di nuovo i motori 200 per farti diventare statisticamente costruttivo ....
L'EGR è ancora un imbecille ... Anche su veicoli recenti ... Conosco un 2009 Kangoo DCI che ha già pagato il prezzo ... è lontano da 100km 000km ed è solo la strada ...
Fissare qualsiasi cosa che permetta di reintrodurre il vapore acqueo in un motore sembra causare problemi di concentrazione
non costruisce niente è solo la mia opinione ...
Guarda le belle valvole EGR in rete come le tue ... E poi cerca intasato ...
- 21 réponses
- 14614 Visto
messaggio dernier da HYST
26/05/11, 19:38Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 5961 Visto
messaggio dernier da zac
24/04/07, 19:24Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 47 réponses
- 48992 Visto
messaggio dernier da lau
13/08/06, 19:42Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 269
