In effetti, avevo degli alcalini che duravano più di 20 anni così.
Quando hanno ceduto, li ho sezionati... il terminale centrale in ottone era completamente consumato.
È bastato sostituirlo.
Ma bisogna fare attenzione che la Pasta di Manganese sia a contatto con esso, altrimenti non funzionerà.
( alcuni alcalini falsamente "vuoti" come se perdessero il contatto con l'asta centrale,
Basta dare qualche colpo "di culo" per far sì che la pasta ritorni al gambo ed è buona...non c'è bisogno di BUTTARLA o APRIRLA )
È bastata una verga di ferro.
Ma per "riparare" il danno della dissezione...non sono un chirurgo di batteria...
l'intero caso avrebbe dovuto essere rifatto.
elettrolisi migliorata
- post: 13724
- x 1526
Ri: elettrolisi migliorata
Il caricabatterie NIMH non è adatto per batterie alcalineplasmanu ha scritto:E quando ho prodotti alcalini sotto tensione operativa, li inserisco nel caricabatterie.
La tensione sale molto (troppo) velocemente fino a 1,5V ma questo permette di attendere un po' prima della sostituzione
http://pics.idemdito.org/fr/tech/accu/recharger.htmUna batteria leggermente scarica può essere ricaricata in media 10 volte, ma questo numero dipende da tanti fattori, ne cito alcuni:
Il tasso di successo dipende principalmente dal tasso di dimissione. Scaricata ad una tensione di 1.25V, la batteria può essere ricaricata al massimo 5 volte.
Il numero di cicli possibili dipende più dal livello di scarica raggiunto che dalla marca delle batterie. Ci sono differenze tra più lotti della stessa marca (come se fossero marche diverse)
La tensione di 1.25V corrisponde ad una scarica dal 50% al 60% durante la prima scarica (la capacità delle batterie è di circa 2000mAh), ma poiché la capacità della batteria diminuisce ad ogni scarica, alla quarta scarica la batteria può essere svuotato solo fino al 35% della sua capacità nominale (se si desidera comunque ricaricarlo una volta).
In questo caso necessitano di una ricarica lenta limitata a 1.72 V
Altro articolo https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... hargeables
Mi sono costruito un raddrizzatore a corrente alternata per le mie grondaie... compreso l'accoppiamento elettrico alle linee
HT (a 10 m) in estate produce fino a 22 volt raddrizzati....
Abbastanza per caricare le mie batterie con succo gratis. (connessioni = Grondaie + Terra)
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
Izentrop: è automatico con il dispositivo.
Il sensore di temperatura RF in veranda era rotto, pensavo di aver installato NiMH ma no. È passato da 1,2 a 1,5 V in pochissimo tempo. Lo rimetto e la base mi dà il 25% - 50% rimanente, probabilmente è sbagliato ma funziona quindi lo cambierò più tardi.
Peterr: prendi il tuo multimetro, bagnati le dita e passa da una mano all'altra, inclinando una delle punte verso la bocca. Basta guardare lo schermo nell'impostazione VC.
Saprai se sei mancino o destrorso, + o -
Funziona anche con limone, patate e anche....
- post: 13724
- x 1526
... ricaricando da 1 mAh, vediamo sulla curva di un documento della Wonder che a questo voltaggio non si può sperare di più...plasmanu ha scritto: È passato da 1,2 a 1,5 V in pochissimo tempo
http://erfred.free.fr/accusphp/document ... alines.pdf
Plasmanu,
già fatto quest'estate, anche con i piedi.
- Piede sinistro negativo
- piede destro positivo
viceversa per le mani
- sinistra = Positivo
- destra = negativo.
Poi mi sono messo un condominio tra i piedi,
poi ho misurato, accumulato 0,7 volt, 15 minuti dopo i miei piedi erano molto caldi.
Misurato presso mia cognata in seguito al cancro,
sul lato dove si trovava il cancro c'è un enorme calo della conduttività elettrica...
sembra che le Biocorrenti... circolino male, anche se lei sta meglio, qualcosa persiste.
Tornando all’elettrolisi,
al di sotto di 1 cm dalla superficie del liquido, non c'è più ossigeno dell'Aria che si diluisce lì per consentire il mantenimento delle correnti di Ossidazione...
quindi nel mio “Saggio”... c'era un surplus di ossigeno che usciva da qualche parte...
probabilmente Ruggine che è stata denaturata rilasciando l'Ossigeno e le sue Correnti di Legame Elettrochimico necessarie successivamente
del processo...
È chiaro chePRIMA dell'accumulo degli atomi di idrogeno rilasciati per formare BOLLE...
Tuttavia, questo idrogeno rimane in forma “LIQUIDA”!...a temperatura AMBIENTE!
...e che è molto probabile che si verifichino altri tipi di ricombinazione e separazione ripetute.
del processo...
Peterr ha scritto:Mi sono costruito un raddrizzatore a corrente alternata per le mie grondaie... compreso l'accoppiamento elettrico alle linee
Mi sono sempre chiesto se una bobina di tipo Tesla sintonizzata su 50 Hz non potesse estrarre energia da una linea THT relativamente vicina?
Forse un'idea stupida.
buona giornata,
Patrick.
Patrick Guidi
www.pfgtechnologie.be
- post: 13724
- x 1526
Nel funzionamento normale l'intensità Im è dell'ordine da 500 A a 1500 A... con meno di 1 µT a 10 m per una linea a 225 kV, è un'idea divertente http://ressources.univ-lemans.fr/AccesL ... gneht.html
Guidi ha scritto:Peterr ha scritto:Mi sono costruito un raddrizzatore a corrente alternata per le mie grondaie... compreso l'accoppiamento elettrico alle linee
buona giornata,
Patrick.
Con la polarità inversa delle alternanze è possibile l'accoppiamento.
Senza bobina di Tesla, quando proviamo l'elettrolisi a 50hz, può succedere che ad essa venga accoppiato l'inquinamento domestico a 50hz
e ha creato una risonanza...
Accoppiamento Pollution 50hz anche su Condomino, con UN filo... per iniettare impulsi quadrati...
- un filo che va al condominio, ma prima di essere collegato ai morsetti condominiali va "diviso" in 2 con diodi al germanio... (più facile caricare il condominio che con innesco al silicio a 0,7v)
- ogni "ricarica" di un lato del condominio con la polarità appropriata, può essere posizionato un LED indicatore HL (ricarica)
tra i terminali condominiali
- la ricarica del condominio si effettua più facilmente se ai terminali del condominio si saldano dei fili (lunghi e sospesi in aria...) corrispondenti alle polarità da caricare... (Ferro...Rame, ecc.). . )
(secondo me, al posto dell'antenna filare per la captazione dell'inquinamento a 50hz, teoricamente si potrebbero usare dei teli...)
Il segnale iniettato nel Filo Singolo che va al Condominio serve solo a "oscillare" i Fili dell'Antenna E il suo Ambiente
per facilitare l'accoppiamento.
izentrop ha scritto:... ricaricando da 1 mAh, vediamo sulla curva di un documento della Wonder che a questo voltaggio non si può sperare di più...plasmanu ha scritto: È passato da 1,2 a 1,5 V in pochissimo tempo
carica alcalina.gif http://erfred.free.fr/accusphp/document ... alines.pdf
Teoricamente i volt possono essere deviati...
In questo modo la "corrente" può continuare a caricarsi.
Come in un circuito oscillante LC parallelo.
- 11001 Visto
messaggio dernier da elefante
04/05/13, 16:45Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 248 réponses
- 42351 Visto
04/12/23, 20:56Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 59 réponses
- 40678 Visto
16/11/08, 17:49Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 30653 Visto
01/12/08, 21:30Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 16914 Visto
messaggio dernier da zac
07/12/06, 21:22Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 107
