Peterr ha scritto:...
Il segnale iniettato nel Filo Singolo che va al Condominio serve solo a "oscillare" i Fili dell'Antenna E il suo Ambiente
per facilitare l'accoppiamento.
L'ho sperimentato qualche anno fa e ho fatto misurazioni abbastanza precise dato che questa storia è riproposta da tutti i pazzi anglosassoni della "energia libera" (a causa del brevetto di Avramenko WO9323907: Metodo e apparato per la trasmissione elettrica a linea singola). Ho misurato la corrente nel "filo singolo". E ovviamente l'energia recuperata dal condensatore era pari alle perdite, quella fornita dal generatore.
Una corrente scorre solo in un circuito ad anello, anche ad anello grazie alle correnti di spostamento. Un singolo "filo", accoppiato ad esempio ad una sorgente HF, caricherà effettivamente il vostro condensatore, ma quello che non avete visto è che il circuito è completato dalla capacità parassita tra il condensatore e l'ambiente (massa o massa di dispositivi vicini). . Qualunque sia la distanza tra i conduttori, questa capacità esiste sempre, e se i componenti del segnale da recuperare sono ad alta frequenza, come nel caso di un'onda quadra, allora l'impedenza di queste capacità parassite diventa sufficientemente bassa da far circolare una corrente significativa, in grado di caricare il condensatore grazie ai diodi, in particolare se il montaggio è effettuato con un circuito LC sintonizzato sulla frequenza.
Questo assemblaggio interesserebbe solo con un accoppiamento ad un campo ambientale naturale, altrimenti prenderebbe energia da una fonte convenzionale che avremmo modi molto migliori di utilizzare collegandoci ad essa... direttamente! E sfortunatamente, i campi elettrici/magnetici naturali, a parte i fulmini, sono al livello di un rumore di fondo appena rilevabile, non quello che alimenterà la tua lavatrice.
