Il problema con le luci al neon è per l'accensione a freddo. In inverno ci vuole troppo tempo perché il tubo si riscaldi e si accenda correttamente. Ho una lampada a basso consumo che illumina la mia terrazza e in inverno ci vogliono diversi minuti per raggiungere la sua luminosità ...
Questo problema è inaccettabile per un veicolo in termini di sicurezza.
Fari a LED o allo xeno?
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Esatto a cui dici, quando entro nel mio garage a -20
per vedere chiaramente passo la torcia al propano sui tubi al neon per avviarli, se li riscaldi nel mezzo si illumina solo dove fa caldo, differrente.
Per quanto riguarda la luce economica in inverno non illumina il diavolo, anche per lungo tempo acceso.
Le luci allo xeno sono abbastanza comuni per l'illuminazione su strade innevate, è più efficiente (oltre alle luci gialle buone per nulla sulla neve, per la nebbia OK)
- Capisco econologic
- post: 113
- iscrizione: 07/05/06, 12:41
- geotrouvetout
- post: 108
- iscrizione: 18/09/05, 21:10
- post: 79422
- x 11084
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
I LED bianchi sono in pieno progresso, ho potuto vederlo guardando due generazioni di lampade PETZL Tikka (2003 e 2005), l'ultima luce molto più ...Econology ha scritto:Diodi organici (OLED) ... ma non sul mercato da 5 a 10 anni.
Per ora sono i LED fluorescenti e bianchi compatti che sono i migliori
Da parte mia, ho testato i diodi domestici acquistando una lampadina con 21 diodi, sicuramente consuma solo 2W, ma per avere la potenza (in luminosità) di una lampada fluorocompatta, sarebbe necessario almeno 10
risultato: consumo identico, più o meno, solo la durata della vita è tra 5 e 10 volte maggiore.
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 749
- iscrizione: 31/03/04, 07:37
hi,
Dopo aver ricevuto una lampada a led LEGOLED i cui collegamenti sono danneggiati, in programma di sostituire i mini faretti alogeni da 50 mm 20 w, l'ho smontata per vedere cosa c'era dentro:
Questi sono tre LED bianchi di tipo SMD, ma di grandi dimensioni, la superficie di emissione ha un diametro di circa 4-5 mm, la resina un po 'di più. (Luxeon ??)
Sono montati su un circuito stampato direttamente su un dispositivo di raffreddamento in alluminio nero e dietro c'è un altro IC che incorpora la regolazione elettronica.
È un regolamento di commutazione, ma il produttore ha graffiato i segni del singolo circuito integrato trovato lì quindi non c'è modo di sapere esattamente quale sia.
Con contro poiché i 3 LED sono collegati in serie, sono quasi certo che si tratti semplicemente di una limitazione di corrente.
PS Ciò che non rovina nulla è che i LED sono buoni, c'erano solo le "paste" di connessione che erano danneggiate !! Si illumina piuttosto intensamente ma più bianco di un alogeno
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 76
