cos'è un pulsoreattore?
qualunque cosa sia, dubito che contraddica le equazioni di BERNOULLI ...
(tra lui e CARNOT, gli scienziati si prendono cura di econo !!)
Il compressore termocinetica Joseph Haiun
Capt_Maloche ha scritto:Puntina da disegno, sarebbe 2 vive ... la vita oubien senza lavoro obbligatorio
ciao
scegli il tuo campo compagno, se vuoi salvare il pianeta, fermati per avviare il sistema
dimenticando il "lavoro obbligatorio"
- post: 79386
- x 11074
bob isat ha detto:
questo è montato sul V1, qui era un inferno di pettegolezzi, ma camminare qui: compressione aveva un fenomeno aerodinamico e ha dovuto lanciare il mestiere 500 km / h che inizia da qui
Sì, questo è il V1, ma ci sono diversi alcuna necessità di utilizzare per lanciare un 500kmh si comincia con una pompa da bicicletta è utilizzata per i cannoni per polverizzare zanzara 'insectisicide in campeggi per eliminare le zanzare e le mosche hanno chevreil, vorrei prendere più tempo stasera per spiegare con le immagini. Devo perdere un piccolo computer. (e correggo un po 'in modo che sia leggibile)
elefante ha scritto:bob isat ha detto:cos'è un pulsoreattore?
- post: 79386
- x 11074
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Zac ha scritto:Capt_Maloche ha scritto:Puntina da disegno, sarebbe 2 vive ... la vita oubien senza lavoro obbligatorio
Sogno, d'accordo, domani vinco la lotteria
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Uoi questo c'è il V1 ma ATO sacco non è necessario lanciare Eles ra 500kmh utilizzare questo inizia con una pompa è stata utilizzata bicicletta eper SCANON la zanzara deve polverizzare 'insectisicide in terreains campeggio per eliminare le zanzare e le mosche hanno chevreil, vorrei prendere più tempo stasera per spiegare con le foto. Devo lasciare un po 'il computer.
André [/ quote]
assolutamente
Devi sapere che un produttore di caldaie ha applicato questo principio:
la caldaia pulsante, o la caldaia senza bruciatore
Collegamento
il loro sito web http://www.auer-gianola.fr/
L'ho chiesto, l'uscita è incredibile, la canna fumaria è in PVC!
Piani (presi in rete) per fare un pulso senza valvola che funzioni su propano o diesel o benzina
Tutti i pulsos devono avere un condotto di uscita ben calcolato in base al diametro e alla lunghezza in base al numero di esplosioni, uno può superare la lunghezza e funziona ma al di sotto della lunghezza non funziona più.
Certo motore a due tempi non è più necessario effettuare una precompressione nel basamento ha un regime se la tubazione calcola cilindro (inferiore pistone) crash vuoto e riempito meglio tempo 4 in un tempo molto breve Questo principio viene utilizzato anche sui motori 4 con collettore di aspirazione del tempo e tubi di scarico concessi, utilizziamo l'inerzia e le pulsazioni della vena del gas.
Un punto iniziale mia tentando panton avevo pensato di utilizzare un pulso per eseguire il reattore tuayu scarico e la camera di combustione diventa rosso ciliegia, questo fa un sacco di rumore e consuma molto combustibile.
è una variante del reattore di stato, tranne che semplicemente demmo generando un'esplosione nella stanza, anche se nel tardo è talvolta faticoso avviarlo, deve essere ripulito molte volte ... è su un pistola insetticida che ho usato ..
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 108
