Ecco! Ecco!
elefante ben visto!
Il compressore termocinetica Joseph Haiun
È lo stesso principio che è stato ripreso e ottimizzato Il Pulsatore commercializzato dal marchio AUER-GIANOLA
Come per caso, 25 anni dopo!
Questo è quando il brevetto è caduto nel pubblico dominio
A proposito della pagina non viene visualizzata la pagina 6 (pagina non trovata)
https://www.econologie.com/pulsatoire-au ... -4147.html
https://www.econologie.com/pulsatoire-20 ... -4162.html
https://www.econologie.com/forums/changement ... t9165.html
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Grazie per questa relazione,
ma quando AUER ha iniziato la sua ricerca, i suoi concorrenti stavano già lavorando su caldaie con rese equivalenti (109% su PCI), cioè che ha costretto AUER ad ottimizzare le prestazioni del sistema.
Per esempio, Dietrich offre una caldaia con prestazioni identiche, più silenziose e in grado di variare la potenza da 10 a 100%, che l'impulso non fa, il bruciatore viene ventilato, la canna fumaria di dimensioni convenzionali e acciaio inossidabile.
Le potenze proposte vanno da 24 a 200 KW per De dietrich.
Piccolo difetto, lo scambiatore è costituito da una leggera lega di alluminio che teme un acido PH di acqua calda.
D'altra parte l'impulso è l'unica caldaia ad avere un tubo di fumo in PVC
Le potenze proposte vanno da 24 a 40KW per AUER
elefante ha scritto:infatti, per vincere al ponte, non si scendono tutte le tue carte in una volta, perché guadagna soldi su ogni piega. Se hai 70%, hai una caldaia a 75%, lo vendi, finché il tuo concorrente non mette fuori una caldaia a 78%, a quel tempo, uscirai ... non ta caldaia a 98%, ma a 82%, ecc.
in breve, negli anni 50, hai venduto caldaie 3 e più olio, anziché uno e meno olio
questo è ciò che chiamiamo buona gestione nel vocabolario di "gestione"!
Questo è purtroppo vero e come gli interessi delle nostre "teste pensanti" siano superiori a quelli del pianeta!
Ulteriori prove della grande cospirazione contro l'umanità!
- post: 79326
- x 11046
compressore termocinetico
Ho imbattuto sulla tua conversazione sul compressore termocinetico. Fa parte della società Thermokin che sta sviluppando attualmente questo compressore termocinetico (CT).
Stiamo attualmente eseguendo il prototipo che verrà testato il prossimo settembre sul sito IFP di Solaize.
Se avete bisogno di informazioni, non esitate.
cordialement
Florent Petit
cordialement
Florent Petit
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Voglio mio nipote
un piccolo rapporto? pressioni, ritorni?
- post: 79326
- x 11046
Re: Compressore termocinetico
Florent ha scritto:Buongiorno,
cordialement
Florent Petit
Grazie per questo messaggio che non avevo visto in 2008.
E le prove?
Sono ancora in corso?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 331
