[/ Quote]
Ok per l'inizio della spiegazione ma per i 10L di aria a 100 bar, tutto dipende dal volume iniziale.
Con 1 m3 di aria a pressione atmosferica, otterrò con 10 tonnellate di pressione, 10 litri a 100 bar ...
Ora, se estendo la camera di compressione per avere 10 m3 di aria, se applico 10 toni di pressione, per logica, 100 litri di aria a 100 bar ....
Sto attaccando parte del mio concetto questo fine settimana.
Domanda teorica: immagina 10L di aria a 100 bar.
Immagina una turbina ad aria con un'efficienza del 100% in cui applico una pressione dell'aria a 5 bar (quindi ho 200L di aria a 5 bar nel serbatoio)
Quanti watt cinetici posso ottenere con questi 200 litri di aria a 5 bar?
Probabilmente mancano delle informazioni, sto aspettando i tuoi complementi. [/ Quote]
buonasera
errore (o non ho capito la tua domanda) con 10 m3 e 10 tonnellate
Si ottengono ancora 100 litri a 10 bar P x V = COSTANTE
pressione x in volume = costante
legge della mariotte: a temperatura costante, il volume di un gas è inversamente proporzionale alla pressione che riceve.
per la potenza della tua ultima domanda
flusso di pressione X su 600 = 200 X 5 su 600 = 1.6 kw in calo poiché la pressione diminuirà
Domande sull'aria pressurizzata
- Capisco econologic
- post: 183
- iscrizione: 18/03/08, 14:30
La forza diminuirà dal momento in cui viene raggiunta una pressione di accumulo inferiore a 5 bar, a condizione che sia installato un regolatore di diffusione della pressione (l'obiettivo è di non raggiungere mai una pressione inferiore a 5 bar per ottimizzare l'efficienza della turbina).
Quindi secondo te, se la temperatura è costante, la formula per ottenere il potere cinetico è:
(pressione x portata) / 600 = potenza
Qual è il numero 600?
- post: 183
Ho dato 3,14 per avere un pistone cilindrico:
3,14 (Pi) xhxr = volume del pistone
Ho calcolato che per il piombo erano necessari 8,82 m di altezza del pistone per avere 100 bar di pressione.
Quindi per un pistone con un raggio di 1 me 8,82 m di altezza:
X x 3,14 1 8,82 27,7 = m3
Quindi questo volume x densità di piombo:
27,7 x 11340 = 314,188 tonnellate
È chiaro che è enorme, ma con un pistone come questo si può comprimere un'enorme quantità di aria a 100 bar.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 153
