Opinione e test del kit Hydrogen HHO feedback dall'esperienza?
- post: 79323
- x 11044
Ri: HHO kit indietro esperienza?
Questo è tutto.
Questo fumo bianco fa sicuramente parte dell'acqua nebbiosa semplicemente ...
Qui mi ricorda vagamente un altro procédé di cui abbiamo parlato in questo sito ...
https://www.econologie.com/injection-ea ... au-moteur/
- post: 79323
- x 11044
A proposito di ionizzazione: https://www.econologie.com/ionisation-v ... ience-vie/ (2007-2008)
Ehi, è stato anche interessante: https://www.econologie.com/theorie-mote ... -reacteur/
L'argomento: iniezione d'acqua comprensione / spiegazioni credibili-du-doping al-acqua-large-t2917.html
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Che ne dici?
Dobbiamo dotarci di un kit "idrogeno"?
Efficienza
I sostenitori di questo sistema annunciano il risparmio di carburante. Sebbene sia impossibile ottenere risultati di misurazione affidabili, è plausibile che l'idrogeno fornisca una migliore combustione e quindi energia termica aggiuntiva e maggiore efficienza.
Buono a sapersi: il consumo di energia del generatore, che è vicino a 25 A, contribuisce a una perdita di potenza di 0,5 ch, a un ulteriore consumo di carburante e a una produzione continua dell'alternatore che ne compromette la longevità.
Emissioni
Questo è un argomento spesso evidenziato, ma falso. Utilizzato come combustibile, idrogeno, aumentando la temperatura di combustione, aumenta in particolare la produzione di ossidi di azoto, che può causare disturbi respiratori.
Allo stesso modo, non riduce il livello di CO², poiché si sovrappone al carburante esistente che è il produttore di questo CO².
https://entretien-voiture.ooreka.fr/ast ... -hydrogene
Efficienza
Emissioni
- post: 13698
- x 1516
Sapendo che l'efficienza dell'alternatore non è favolosa, l'efficienza dell'elettrolisi, il piccolo idrogeno che raggiunge i cilindri e il fatto che il motore non è affatto adatto a questo tipo di combustione, il l'aumento dei consumi può essere solo soggettivo ... e davvero negativo.GuyGadebois ha scritto:Buono a sapersi: il consumo di energia del generatore, che è vicino a 25 A, contribuisce a una perdita di potenza di 0,5 ch, a un ulteriore consumo di carburante e a una produzione continua dell'alternatore che ne compromette la longevità.
- post: 79323
- x 11044
GuyGadebois ha scritto:Allo stesso modo, non riduce il livello di CO², poiché si sovrappone al carburante esistente che è il produttore di questo CO².
Questa è una strana formulazione ... l'autore non deve capirne molto nel ciclo del motore!
L'H2, come l'H2O, può migliorare diverse cose nel ciclo del motore (essenzialmente efficienza di combustione, velocità della fiamma ...) in modo che l'efficienza del motore può migliorare e quindi ridurre i consumi.
Inoltre, l'aggiunta di H2 crea (un surplus) di vapore acqueo che si rilassa con la temperatura e agisce sulla PMI ... (spinta media effettiva) .... A condizione che le quantità di H2 iniettati sono significativi rispetto all'acqua contenuta nell'aria di combustione (da 10 a 15 g acqua / m3 aria a 20 ° C (vedi infissi-iniezione di acqua / umidità curva-de-saturazione-of-the-air-e-rh-Mollier-t5928.html ) ... sapendo che un'auto 2L con capacità del motore 1800 RPM ingoia 2 * 1800 / 2 * 60 = 30 L di aria al secondo (1,8 m3 al minuto) e l'acqua prodotta dal carburante (circa 1 kg di L bruciato).
Ti ho lasciato finire i calcoli in ordine di grandezza ... Penso che siano già stati fatti sopra ...
Le quantità di H2 prodotte da un kit HHO sono omeopatiche e ritengo pertanto insufficienti per aumentare significativamente gli NOx ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Christophe ha scritto:Le quantità di H2 prodotte da un kit HHO sono omeopatiche e penso quindi insufficiente per aumentare significativamente NOx ...
Quindi non può funzionare.
- post: 79323
- x 11044
Anche a dosi molto ridotte, ciò può aumentare l'efficienza della combustione ... (migliore qualità della combustione)
Leggi l'argomento dall'inizio, penso che abbiamo già calcolato le quantità prodotte ...
Credo, a memoria, che si trattasse di circa il 0,1% dell'energia del carburante (da confrontare con il 30% di riduzione dei consumi promesso dai venditori di kit HHO ...) ... Alcuni additivi olio sono meno concentrato di quello e hanno il loro effetto ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Christophe ha scritto:Anche a dosi molto ridotte, ciò può aumentare l'efficienza della combustione ... (migliore qualità della combustione)
E quando consideriamo il lavoro causato dall'alternatore e quindi la potenza del motore assorbita dal processo per produrre questo H2, l'effetto viene annullato. Il sistema di doping dell'acqua è molto più semplice e utilizza l'aspirazione dell'aspirazione. È quindi efficiente dal punto di vista energetico, quindi a priori più efficiente.
- post: 79323
- x 11044
Mi sembra che questa sia la stessa conclusione che ho fatto sopra ... qui:
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Christophe ha scritto:Mi sembra che questa sia la stessa conclusione che ho fatto sopra ... qui:
Non ho potuto confrontare i due sistemi, ma il doping dell'acqua che ho montato sulla mia auto sta bluffando in ogni modo.
- 12 réponses
- 21710 Visto
03/08/21, 00:23Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- 28 réponses
- 19071 Visto
messaggio dernier da Macro
28/08/21, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- 36 réponses
- 6966 Visto
06/07/21, 20:55Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- 2609 Visto
10/06/21, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- 55 réponses
- 14598 Visto
06/08/21, 14:22Un soggetto pubblicato in forum : Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 32
