Questo è ciò che iNVH può fare (versione a pagamento per 9 €):
Mescola gasolio + benzina o etanolo E85: consuma meno e pulisci il tuo motore Diesel
- post: 79112
- x 10972
- bleusideral
- buona Éconologue!
- post: 299
- iscrizione: 14/02/09, 15:35
- x 4
Re: Diesel Car: consumare meno con un po 'SP95
Buongiorno !
Piccola domanda, quale velocità del motore fai questi test? perché si dice che sia necessario, giustamente, rotolare morbido, a bassa velocità con SP95 o E85 allevia l'incrostazione degli iniettori e di altri elementi o al contrario?
- post: 79112
- x 10972
Difficile da dire e soprattutto da confrontare perché dipende dal design del motore e dalla messa in scena della scatola ... (tra gli altri)
Sul mio vecchio common rail raramente superavo la 2000 RPM ... coppia massima del motore (quindi le migliori prestazioni per un diesel) raggiunta tra 1500 e 2000 ... (memoria 1750)
Sul mio attuale diesel sono piuttosto tra 2000 e 2500 RPM .... (da 2200 a 120 km / h) quindi turbina di più ... la pressione del turbo è 1.4 bar che è piuttosto alta.
Gli 2 sono motori 4 nella linea 1.9L, quindi cubici identici unitari.
Logicamente, più veloce è un motore diesel, migliore è il funzionamento a livello di combustione (perché i cicli sono più veloci = meno raffreddamento tra le esplosioni 2) ... ma ovviamente più si consuma (forze su cuscinetti e parti meccaniche = f (RPM² ))
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Christophe ha scritto:Ieri ho inserito 5L di E10 nel mio 58L di GO (ovvero 8,6%) ... Ero un po 'strano alla pompa ma sbatto!
L'ho fatto per 6 mesi , alcuni hanno fatto domande, soprattutto quando avevo i fazzoletti sul piatto
Mi chiedo anche cosa mettano le petroliere come "antigelo" in inverno nel diesel
- post: 79112
- x 10972
Capt_Maloche ha scritto:Mi chiedo anche cosa mettano le petroliere come "antigelo" in inverno nel diesel
Macro dovrebbe essere in grado di rispondere alla domanda
È durante l'affinamento che avviene ... Lo "deparafin". Dalla memoria ...
2 x
- post: 79112
- x 10972
Re: Auto diesel: consuma meno e pulisci il motore con una miscela di diesel e benzina
Hey ragazzi ! Ora che la benzina è diventata più economica del Diesel, non c'è più motivo di esitare ad aggiornare!
Non superare il 12%... questo è quanto!
- post: 79112
- x 10972
Re: Mescola diesel + benzina o etanolo E85: consuma meno e pulisci il tuo motore diesel
Un piccolo revival dell'argomento dopo l'impennata dei prezzi del momento...
Bah, prima ero al 10% E85, ma non più diesel... 90% olio per friggere riciclato....
Il mio test mescola E 85 al 10% e il resto nel gasolio in un contenitore di vetro: rimane omogeneo per circa 12 ore e poi una piccola quantità di liquido va sul fondo del misurino! (acqua?) quindi attenzione!
Ho comunque fatto un test sul mio Kangoo Dci con una nuova miscela da 5 litri di e85 (10%)-diesel (90%), usata in meno di 12 ore e abbiamo notato un calo dell'opacità del 30%... (fatto con un opacimetro )
(A memoria era poco più del 10% di E85 da compensare con il resto del serbatoio...)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 170
