Acido borico - insetticida a risparmio di carburante
Ho provato con olio motore nella mia vecchia macchina, ma non ho effettuato una misurazione. Non essendo in buone condizioni non posso trarre una conclusione attendibile. Quello che posso dire è che non è affatto facile da dissolvere e se apparentemente è scarsamente dissolto è rischioso. Devi almeno essere sicuro di padroneggiare questo parametro, ma dissolto non penso che ci sia alcun rischio. Per dissolverlo I L'ho diluito in un po 'di acetone e poi in olio minerale mentre riscaldavo tutto, poi ho recuperato l'olio e ho lasciato il deposito cristallizzato sul fondo
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
come?
Scopro questo post,
acido borico: facile da trovare?
E il grasso al silicone? http://www.itwpc.com/fiches/ft005051.pdf resiste a 300 ° C max ... e cosa succede quando brucia?
Scopro questo post,
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 176
