Questo è circa ... 4,50 € la bomba di 250mL.
rimane onesto .. La confezione è blu-verde e grigia.
Grafite in combustibile
Lrs azienda che produce giunti sferici sterzanti con parti in polvere stampate
ingranaggio, cugino a motore autolubrificante comprato grandi quantità di polvere di grafite, ho lavorato in una polvere di metallo Pompe Quebec l'ha comprato per tonnellata, solo per sapere se questa è la grafite coloidale penso sono le parole in ogni caso qualcosa di molto bello. Non credo che qualsiasi polvere di grafite sia buona.
Obelix ha scritto:
La polvere di grafite è economica:
Quindi procurati vecchie cartucce toner per stampanti ...
Da un lato è verde! e d'altra parte con ciò che rimane, sarai in grado di fare molti test sulla grafite ...
salut
Avevo pensato al toner bruciato nelle cartucce usate di grandi stampanti.
La finezza dei grani deve essere OK.
Ma ecologico ??
Ci devono essere ossidi di metallo e molte altre cose che finiranno nell'aria ...
Gegyx
Desiderio =>
In grado di parlare normalmente
senza essere continuamente attaccato da alcune persone, che rispettano nulla, e questa impunità.
è particolarmente cancerogeno !!!!
gestire con la massima cura!
su alcune stampanti laser è presente un contenitore toner di scarto e, per svuotarlo, si consiglia di chiuderlo con il cappuccio di chiusura fornito e di sostituirlo! se non metti la polvere in un sacchetto ermetico, metti questo sacchetto in un altro sacchetto e poi in un altro ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 120
