sì, è più facile sperimentare su un'auto dove c'è spazio sotto il cofano ...
quindi anche se al momento sono sovraccarico di lavoro,
So che sperimenterò tutto ciò che voglio provare sotto il cofano del mio dyane ...
perché se in più faccio una cappa da rubinetto di "coglione", che visivamente mi piace, ho ancora più spazio ...
e per le sfere da watt, anche se non è l'unica soluzione.
è ancora una soluzione che ti consente di variare tutto sull'assieme ... facilmente ...
inoltre, non credo che sia necessario costruire un sistema a sfera "pesante" da watt.
la velocità di rotazione, credo, darà potere al meccanismo ... e in realtà non c'è bisogno di potere ...
per un ordine ...
una molla posizionata ad angolo retto può compensare la difficoltà ....
a volte due molle contrapposte, come il mio test del regolatore manuale, che consentono di bilanciare le forze coinvolte e di ottenere un controllo della luce per operare ...
una molla a 90 ° dal comando consente anche di facilitare il movimento o addirittura di bloccarlo in posizione aperta o chiusa ...
un po 'come le cerniere dei mobili della tua cucina in truciolare, dove la porta si blocca in posizione chiusa o aperta ...
zenfin, se non si salda, questo non è un vero problema per un sistema di controllo, leve ...
spesso basta una bacchetta di metallo forata con tre fori ...
il foro ad una estremità, con un asse, dà il comando ...
il foro al centro (o non al centro) è il punto di rotazione di una singola leva ...
un perno e un perno sono sufficienti ...
e il foro sull'altro lato è il foro per il controllo manuale ....
se la leva deve agire nella "stessa direzione" ma con maggiore ampiezza, l'attacco alla macchina non è al centro, ma da un lato all'estremità.
infine, per un sistema fisso di leve,
una linguetta d'acciaio ripiegata e traforata, alcuni assi e un cavo per tamburo per bici consentono di ordinare quasi tutto ciò che si desidera ...
Uso molto spesso le impostazioni di riscaldamento dei miei deuches, sistema analogico, cavo (rigido) e guaina, con controllo ...
quindi non è necessario poter saldare per ottenere un "controllo" a leva ...
d'altra parte, affinché il sistema possa sperimentare, è spesso necessario poter saldare ....
ma tutto dipende da quale sistema stiamo parlando ...
per un semplice vortice, la saldatura a stagno è sufficiente ...
altrimenti, gambe in acciaio, bulloni / dadi e rotola ...
e per le sfere watt, posso immaginare di usare due "cuscinetti" per i cuscinetti della frizione di spinta .... e le sue forcelle ....
il tutto per far funzionare la tua immaginazione ...
- Home e argomenti recenti
- Trasporti, motori e inquinamento: nuovi motori, trasporto elettrico e innovazioni tecnologiche
- motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- Ricerca
- Attualmente è 29 / 03 / 24, 02: 26
- Il fuso orario è impostato su GMT + 01: 00
Leva "regolatore" o "variatore" ...
raggiungere
- Energie rinnovabili e fossili, energia solare, biocarburanti e cambiamento climatico
- Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- Combustibili fossili: petrolio, gas, carbone ed elettricità nucleare (fissione e fusione)
- Energie rinnovabili: energia solare
- Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- Il cambiamento climatico: CO2, warming, serra ...
- Casa, alloggio, energia elettrica e il giardino. Edilizia e fai da te.
- Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- Fai da te e di auto-costruzione: costruire o montare un auto-installazione
- Ristrutturazione, costruzioni e immobiliare di lavoro: aiuto, consigli e metodi ...
- Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
- Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- Giardino: paesaggio, piante, giardino, stagni e piscine
- Laboratorio econological: esperienze per econologic
- Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- Denaro, economia e finanza. Cibo e agricoltura. Sviluppo sostenibile, inquinamento atmosferico e disastri. Gestione dei rifiuti.
- Economia e finanza, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici
- Recensioni e test di prodotti e servizi. Buoni affari, truffe e truffe. Cosa scegliere, recensioni e prove di acquisto per scegliere meglio!
- Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- L'inquinamento atmosferico e le soluzioni contro l'inquinamento atmosferico
- Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
- Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
- disastri umanitari, naturali, climatici ed industriale
- Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- Società e filosofia. Scienze e tecnologia. Salute e prevenzione.
- Società e Filosofia
- Scienza e Tecnologia
- Salute e prevenzione. Inquinamento, le cause e gli effetti dei rischi ambientali
- Media e notizie: spettacoli televisivi, saggi e libri, notizie ...
- Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- Econology forum in inglese
- Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- trasporto elettrico: automobili, biciclette, mezzi pubblici, aerei ...
- Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 200
- Elimina tutti i cookie da forum
- il team
