La TV aveva parlato poco fa di un piccolo dispositivo da installare sui motori per ridurre il consumo di carburante ...
Era una piccola scatola in Normandia che commercializzava questo, ma non ricordo il nome ...
Questo ricorda a qualcuno qualcosa?
grazie
cordialmente
Migliorato il consumo di carburante auto
Attenzione alle 3 cose Sepo:
impara a cercare su un motore di ricerca
link dopo aver trovato
fai attenzione a non fare pubblicità ai truffatori: lo odiamo! Quando si tratta di risparmio di carburante, gli operatori non mancano!
Per crederli, dovrebbero anche vendere la loro macchina, con i mezzi per misurare rapidamente, il flusso di carburante e anche la potenza fornita dal motore (coppia = misura della torsione di un albero di trasmissione del motore) e la velocità di rotazione dello stesso albero.
Quindi potremmo misurare con precisione e non rimanere nel vuoto per centinaia di chilometri mai prima d'ora !!
Sono sorpreso che sull'econologia nessuno abbia iniziato rendendo semplice il misuratore di portata (ad esempio gli ultrasuoni) e misurando la coppia e la velocità senza nulla di complesso da smontare !!
Invece di rimanere costantemente con quella vaga impressione sulle auto recenti.
dedeleco ha scritto:Sono sorpreso che sull'econologia nessuno abbia iniziato rendendo semplice il misuratore di portata (ad esempio gli ultrasuoni) e misurando la coppia e la velocità senza nulla di complesso da smontare !!
Puoi mostrarci cosa stai pensando?
Deledeco ha detto:
Non sono così sicuro che sia così semplice: ci sono due consigli su un approvvigionamento di carburante: un approvvigionamento e un rendimento in eccesso.
Il calcolo del consumo di un'auto che ne è dotata dipende dalla durata dell'iniezione, se si modifica la pressione o si verifica un problema nel circuito modificandolo, si distorce il calcolo.
Personalmente raccomando olio sintetico e antifrizione che funziona ogni volta senza essere una truffa, aumentando leggermente la pressione dei pneumatici aiuta anche e l'aggiunta di un filtro dell'aria ad alte prestazioni aumenta la coppia apportando modifiche velocità a una velocità inferiore.
Ecco perché il mio grande carro armato americano (Caricatore 2007) può fare 7,5 l / 100 km
Alain
Alain
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Ri: Miglioramento del consumo di carburante delle auto
sepo ha scritto:Buongiorno,
grazie
cordialmente
Capisco perché ci sono molte persone che prendono i piccioni.
- 54 réponses
- 54520 Visto
messaggio dernier da I Citro
02/07/13, 23:55Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 28 réponses
- 31758 Visto
messaggio dernier da Gaston
10/01/13, 16:31Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 23 réponses
- 38831 Visto
08/11/08, 21:00Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 27 réponses
- 34747 Visto
messaggio dernier da elefante
02/01/10, 14:17Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 13641 Visto
messaggio dernier da skyfish
15/12/05, 20:49Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 210
