Interessante questo sistema, immagino il potenziale interesse per l'ammissione, ma perché metterne uno anche nello scarico
Meglio del Turbi-Girasole ... La turbina
Ciao Olivier22
è un'idea del nostro amico argentino Rodibruno
Guardalo
https://www.econologie.com/forums/un-turbula ... 2-150.html
Guardalo
PIF PAF POUM
Ciao a tutti
Ieri ho rimosso i due WITH
Peccato ... e non ho nemmeno dati sui consumi da condividere con te.
Il motivo è molto semplice: perdita di potenza troppo dannosa su questa macchina e meno di 15 km / h in salita.
I miei nervi non reggevano ... Mi sono rotto
Forse non c'è abbastanza potenza alla base su questa macchina e ovviamente troppo in salita
Danno
Danno
PIF PAF POUM
Ciao bpval
Non hai provato solo con l'ammissione?
A mio avviso è soprattutto il turbolomotruchose dello scarico che soffoca il motore.
Ma dimmi ... Una bella occhiata, penso che dell'aspirazione, la metti a valle del carburante ??
Penso che in questo posto possa essere solo dannoso (rallenta la miscela e condensa)
Posizionato a monte, sul lato del filtro dell'aria, il vortice deve favorire la miscelazione durante l'aspirazione nel carburatore.
Come flytox penso che dovresti già provare senza quello dello scarico (che ancora non capisco l'interesse ) e con quello del carburatore posto a monte.
E se manca ancora la pesca, "apri" un po 'il WITHCRAFT orientando le lame ...
Non c'è motivo per cui questo tutto o niente funzioni
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Ciao bpval
A monte del carburatore, suppongo che creerai una grande turbolenza dannosa a livello dei venturi del carburatore. Il risultato può essere casuale a seconda della dieta, ecc ...
A valle, si forza la miscelazione di aria e benzina. La quantità di benzina evaporata aumenterà. Ci sarà una piccola perdita di volume di gas ammessa, quindi una piccola perdita di potenza a piena capacità. Ma normalmente dovresti essere in grado di correre leggermente più magro senza stringere o cattiva accensione. Il possibile guadagno, lo vedo solo lì, a bassa e media velocità per la coppia.
Come dice Olivier22 in seguito, dovremo trovare il livello adeguato di turbolenza giocando sulle pinne.
Quindi abbiamo due tesi opposte!Flytox ha scritto:Ciao bpval
L'unico modo per decidere tra di noi, un piccolo test di ciascuno
Per rispondere ad Alain G: È vero Sarebbe necessario regolare il getto principale (o cambiarlo se è fisso)
- 5911 Visto
messaggio dernier da houpupa
06/02/09, 20:26Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 281
