Ecco un'altra possibilità di sfruttare le perdite di calore
È un motore classico al quale aggiungiamo 2 volte
1- ammissione
2- compressione
3- esplosione / rilassamento
4- scarico
e le 2 volte aggiunte
-5 iniezione d'acqua
-6 grilletto vapore
Ovviamente non è facile da implementare, ma l'idea è giusta?
Motore a vapore ibrido a 6 tempi
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
- Gregconstruct
- post: 1781
Non è stupido!
Ma mi sembra meno efficace del ciclo di Miller (ciclo di espansione prolungato), o il calore in eccesso viene semplicemente recuperato da un'estensione dell'espansione (la corsa del pistone durante l'espansione e lo scarico è più lungo che durante ammissione e compressione)
Perché allora il ciclo è più lungo, quindi il calore ha più tempo per dissiparsi nelle pareti
Okay ... Penso che potrebbe essere applicato a grandi motori a corsa lunga a bassa velocità.
Non pretendo di reinventare la ruota, ma se questo può dare qualche idea, allora perché no ...
Il potenziale energetico dello scarico è di circa il 30%
e il modo più efficiente per convertire la forza termica in forza rimane, secondo me, l'antico motore a vapore.
BMW lo sta già applicando ...
http://www.moteurnature.com/actu/uneact ... ws_id=1010
Diciamo e facciamo bene
non sostituisce affatto il ciclo del mugnaio: potremmo eseguire sia la fresatura + tempo di vapore aggiuntivo
Ci ho già pensato: lo chiamo raffreddamento interno: la vaporizzazione dell'acqua sfrutta un calore solitamente perso
ma non è così buono: la vaporizzazione dell'acqua è troppo lenta; non funziona se il motore funziona troppo velocemente, il recupero di energia è basso: non paga per la perdita di 1 / 3 della potenza del motore principale
acqua e vapore lavano la lubrificazione del cilindro
conclusione, se è necessario recuperare energia con il vapore è meglio far bollire l'acqua nel blocco motore come una caldaia e far funzionare un piccolo motore a vapore: mettere anche una caldaia sui gas di scarico: il motore il vapore sarà più leggero dell'aumento del peso del motore a causa del tempo aggiuntivo
Ebbene si, sostituisce il ciclo di Miller poiché quest'ultimo utilizza l'energia residua dei gas per continuare a spingere il pistone (energia normalmente persa all'apertura della valvola di scarico).
Lì è la vaporizzazione dell'acqua che lo fa, ma arriva alla stessa cosa.
Ora un ciclo Miller ottimale richiederebbe una corsa di rimbalzo molto maggiore della corsa di aspirazione, quindi un motore di grandi dimensioni a bassa potenza, mentre l'acqua può recuperare calore in una breve corsa.
no non è lo stesso: il mugnaio recupera la fine del relax, i 2 tempi di vapore aggiuntivi recuperano il calore dalle pareti
con il mugnaio aumentiamo la corsa di arresto, o piuttosto diminuiamo la corsa di aspirazione: diminuisce la potenza utile del motore: la fine del fermo non deve essere utilizzata in qualcosa di solido come il motore: esso meglio usarlo in una turbina o un pistone di costruzione più leggera rispetto al motore principale
il ciclo del mugnaio di un normale motore a biella rovina solo intenzionalmente parte dell'aspirazione dal comando della valvola, ma il pistone sfrega inutilmente per un'intera corsa
diciamo ciclo "miller atkinson", perché atkinson ha inventato molto tempo fa un motore con una bizzarra biella che ha una corsa diversa all'aspirazione e all'arresto, questo motore può anche avere un punto morto superiore diverso all'esplosione e alla fine della fuga
- 25 réponses
- 2658 Visto
messaggio dernier da Macro
16/08/23, 21:35Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 17 réponses
- 10885 Visto
07/09/20, 09:05Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 7538 Visto
03/08/16, 10:11Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 8426 Visto
11/03/16, 20:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 8481 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 320
