Leggi i corsi di base sul magnetismo e l'equivalenza del loop di corrente con un magnete:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tostatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Induction_magn%C3%A9tique
Un caso ancora più chiaro perché senza dissipazione di energia, un magnete fluttuante sopra un superconduttore che ha una corrente perpetua indotta dal magnete abbastanza forte da supportare il magnete perpetuamente senza fornire energia, mantenendo la temperatura a quello dell'azoto liquido !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Supraconductivit%C3%A9
L'analogia con una molla corrisponde a ciò che l
l'energia della forza che agisce tra i magneti (o il magnete e il superconduttore) mentre si spinge per riunirli, viene immagazzinata come per una molla, nelle correnti superconduttive, o nel campo e all'interno dei magneti nel correnti elettroniche, anche perpetue, degli atomi dei magneti.
Per quanto riguarda una molla, rilasciandoli, li scartiamo e recuperiamo la stessa energia.
Dobbiamo capire l'elettromagnetismo, fondamentale con oltre 200 anni di lavoro e ricerca !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lect ... C3%A9tisme
È più complesso di una molla, ma con la legge sull'induzione
l'energia viene immagazzinata senza dissipazione se le posizioni sono fisse.
e c'è uno scambio di energia tra le sue diverse forme, durante il movimento, meccanico, verso correnti elettriche e campi magnetici ed elettrostatici.
Se la resistenza del conduttore non è zero, c'è dissipazione e il magnete cade, ma
se la resistenza è zero, come per i superconduttori e i magneti, c'è un equilibrio statico (molto più stabile con i superconduttori) come per una molla con un peso su di essa. !!
Le frasi di Capt_Maloche non sono abbastanza chiare, anche in base alle differenze tra le parole,
poiché una forza in movimento dà o riceve energia e quindi qualsiasi forza immobile corrisponde a un'energia precedentemente immagazzinata per stabilirla, come per una primavera: quindi
un campo magnetico essendo la forza su un magnete di magnetizzazione unitaria è collegato alla sua sorgente come il magnete (o il superconduttore) che lo produce anche a livello atomico, per averlo una volta prodotto.
Un singolo superconduttore isolato non ha campo magnetico, ma soggetto al campo magnetico di un magnete,
questo superconduttore produce un campo opposto dalle correnti perpetue indotte che impediscono al campo del magnete di penetrare nel superconduttore e fanno galleggiare il magnete in perpetuità sopra !!
De plus,
il campo magnetico immagazzina energia magnetica nel vuoto attorno al magnete e al superconduttore, cruciale per la propagazione delle onde elettromagnetiche e della luce, dimostrato per la prima volta da Maxwell nel 1863.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nerg ... C3%A9tique
in inglese:
http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27s_equations
livello troppo alto in francese
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_de_Maxwell
