Non dovresti essere sistematicamente contrario agli additivi ...
Ho (un po ') lavorato in automobile e ho anche provato vari additivi commerciali.
Alcuni prodotti sono molto efficaci e la maggior parte corrisponde a un uso molto specifico.
Gli additivi antifrizione che utilizzano, ad esempio, "olio di silicone", sono notevoli se utilizzati non appena il motore ha terminato il rodaggio.
I conducenti attenti ai loro consumi notano un calo dei consumi tra l'acquisto del nuovo veicolo e un chilometraggio che varia tra 10 e 30.000 km. Quindi il consumo si stabilizza.
Ho avuto in mano veicoli di clienti così trattati che si sono comportati in modo sorprendente: nessun clic, rumore del motore di V6 su un 4 cilindri e tempi e coppia significativamente migliorata.
Tuttavia, il guadagno nei consumi, se è possibile misurarlo, non supera quasi il 10%, che è il guadagno che la maggior parte degli automobilisti ecologici può ottenere con una guida intelligente ...
Ho anche usato additivi per carburanti, alcuni dei quali sono stati forniti per il primo cambio d'olio da un grande produttore. Ancora una volta i risultati sono stati convincenti. Il mio BX acquistato a 200.000 km funzionava solo in modalità ON / OFF, non rispondeva alle posizioni intermedie dell'acceleratore. Il trattamento ha riportato la situazione alla normalità, ma nessun aumento dei consumi ...
Per concludere, questi prodotti contribuiscono alla corretta manutenzione e longevità di un veicolo. La maggior parte di questi additivi sono anche incorporati in lubrificanti e carburanti di fascia alta ...
