Andre ha scritto:Buongiorno,
L'isolamento viene utilizzato anche per le ondate di calore in estate.
Alcuni dicono anche qui non serio il riscaldamento, si risparmia sul riscaldamento! ma d'estate quando vai a cucinare cosa facciamo tutti l'aria condizionata! Come gli americani, mangiano più corrente in estate che in inverno.
Una casa ben isolata impedisce al calore di entrare nella casa, di notte si conserva la friache ..
Hai ragione André.
L'ideale è una casa isolata dall'esterno e con pareti con un'inerzia termica elevata per mantenere il fresco all'interno (o muri di adobe - terra + paglia - come in Africa o alcune vecchie case nel mio regione, non lontano verso Lione / Roanne -il paese di cammello1-).
Nel mio caso, ci sono 20 cm di lana di roccia nelle pareti vuote senza ponti termici + rivestimento in cedro rosso e 20 cm nel tetto.
La struttura in legno ha uno svantaggio: nessuna inerzia termica nelle pareti. Ne so qualcosa, la temperatura aumenta lentamente durante il giorno, ma è facile farlo scendere di notte facendo bozze (finestre panoramiche e finestre aperte) perché siamo in campagna e la temperatura scende bene di notte. Se in futuro le temperature dovessero aumentare di nuovo in estate, prenderò in considerazione il pozzo canadese.
Altra precauzione importante: chiudere bene le persiane dove il sole "batte" forte => altrimenti effetto serra.
Alla fine non c'è bisogno di aria condizionata. Nella stagione calda, può arrivare fino a 25-27 ° C massimo. Abbiamo resistito alle ondate di calore in particolare a quelle del 2003 (15000 morti in Francia - principalmente anziani)
