vttdechaine ha scritto:Citro ha scritto:Possiamo quindi ragionevolmente pensare che realizzare una nuova costruzione che consumerà 100kw / m² / anno è uno scandalo!
Bene, vediamo ... E ottieni queste qualità a quale costo?
A 3000 € / m² di costi di lavoro posso fare il negativo da solo
e tanto più per facilitare ciò che è con i soldi degli altri.
A 1200 € è molto più difficile ... Ed è bello "scervellarsi un po '" quando abbiamo bisogno di un pozzo canadese, geotermia, pannelli ... ecc. Tutto questo ha un costo molto semplice.
Come sai, ci sono alcune ricette provate e testate che rendono molto possibile limitare la dipendenza energetica di una casa senza costare l'occhio della testa.
- Crea un piccolo collettivo anziché un individuo
- isolare in modo appropriato dall'esterno (e non con raddoppi interni come avviene nel 98% degli edifici in Francia)
- Studia la disposizione delle stanze per stabilire le aree cuscinetto nel Nord (cantina, garage) per isolare le stanze da vivere perdite,
- studiare la posizione degli edifici in base al clima e alle aperture (vorrei sapere quanti costruttori stanno ponendo la domanda sull'orientamento delle finestre e sui venti prevalenti)
Inoltre, c'è un elemento MAJOR che dimentichi di prendere in considerazione: se il prezzo di costo di una casa dipende molto dal suo costo di costruzione, l'importanza di questo costo iniziale diminuisce col passare del tempo. passa per lasciare il posto ai costi di manutenzione e funzionamento. Poiché, in generale, si costruisce per vivere un certo tempo in casa, può diventare molto redditizio anche in tempi relativamente brevi (5ans) investire un po 'di più nella costruzione per limitare le spese ricorrenti.
vttdechaine ha scritto:Da tempo ho smesso di credere a Babbo Natale o di considerare (anche peggio) che alcuni hanno conoscenza e altri non sono in grado di pensare e capire nulla.
Attendo con impazienza che la tua "formula magica" scenda a 50kW pur rimanendo a un costo ragionevole. Applicherò con entusiasmo le tue idee e vedrò se 100 kW è oltraggioso come dici.
Penso che il basso rapporto investimenti / costi energetici della maggior parte delle case sia dovuto al fatto che la maggior parte delle nuove costruzioni individuali sono realizzate dagli sviluppatori.
Questi, per ridurre i costi di progettazione, hanno un catalogo di case pronte (progettate ci sono 10aines di anni e un po 'aggiornato di volta in volta). Tuttavia, le specifiche principali di queste case sono l'uso di tecniche standard per risparmiare sull'implementazione e affidarlo a qualsiasi azienda.
Quando qualcuno vuole comprare una casa, sceglie dal catalogo e ci mettiamo a "mettere" la casa a terra senza guardare troppo all'orientamento.
In breve, senza credere neanche a Babbo Natale, penso che possiamo almeno ridurre di un terzo il consumo di questo tipo di abitazione
SENZA A CARICO DELLA FATTURA solo progettandoli meglio, modificando le tecniche di costruzione e adattandole alla loro posizione.
