Bonjour Christophe
Ciao André
Ciao a tutti
Perché André ... è semplice
Da quello che ho letto qua e là ... molto lì, sull'econologia ... un termine sempre più evidente ... econologia ... sei tu Christophe
se sì Cappello ... altrimenti cappello !!!!
Scusa ... mi sto perdendo
André, mi sembra che ti piacciano i big nags, l'ho trovato per caso!
Nel 1993 alla ricerca di uno spazio renault ho trovato solo relitti a prezzi folli e lì un V6 ... KRA IS LER in più ... presto un pezzo da museo se le ortiche da caccia di Daimler ... BREVE ...
Una Chrysler V6 3 litri benzina iniezione ... cambio automatico
Niente da cadere in ginocchio ... Aspetta, fammi alzare
Attualmente 150 Km ... Squittisce un po 'negli angoli, ma poco più di me.
domanda André
Sto arrivando
Stamattina, di buon umore, anche se piove, mi doto di una lattina d'acqua da 5 litri, un tubo da 2 ml di circa 3-4 mm di diametro e trasparente.
Apro il cofano ... SÌ
E collego il tubo sul collettore di aspirazione del V6, sulla presa di depressione della frenata "assistita"
Con il motore acceso, immergo il tubo nel contenitore dell'acqua ...
E lì in meno di 30 s, il V6 succhia un buon bicchiere d'acqua senza batter ciglio.
Non ho osato azionare la valvola a farfalla, per paura di possibili danni ...
Il motore non ha assolutamente battuto ciglio, a parte il vapore bianco che esce dalla pentola ...
E questo è André dove ho bisogno della tua esperienza ...
Secondo te quali sono i rischi dell'invio massiccio di acqua in un motore
C'è un problema con il catalizzatore
Domanda sussidiaria ... se non ti dispiace
Perché una miscela povera di carburante può essere pericolosa per un motore ... Hep, non ridiamo.
In ogni caso, grazie per l'attenzione
Bonne soirée
Bonne soirée
Dovresti sapere che GM V6, Chrysler, il tubo di aspirazione comunica solo con un gruppo di 3 cilindri
che al minimo la depressione è enorme, che il motore è in grado di inghiottire molta acqua, il limite è un errore.
l'acqua inviata in questo modo direttamente nel motore non fa altro che pulirla non migliora i consumi.
La porta d'ingresso in V6 è il foro nella valvola ERG che si trova proprio accanto ad essa.
Non è consigliabile lavare il motore con acqua liquida
quando la velocità aumenterà attirerà meno acqua, la depressione diminuirà, ma questi motori come il mio 3,8 litri
rotola a 100 km / h a 1800 giri / min e la depressione è a metà pressione atmosferica. (0,5 bar)
Negli anni '60, ciò che alcune persone fecero con i set per infusione, permise al motore di gocciolare acqua.
da un tubo del vuoto che comunica naturalmente nei 6 cilindri, ma è difficile regolarlo richiede pochissima acqua.
sarebbe meglio spruzzarlo prima di entrare nel motore.
Per i grandi motori non è che mi piace che sia perché non ne ho altri a portata di mano .. (Sarebbe necessario che ringiovanisca i miei veicoli e per gli esperimenti penso che quelli vecchi siano fingere di meglio)
- 17 réponses
- 9089 Visto
messaggio dernier da Aumicron
14/04/10, 09:56Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 5308 Visto
messaggio dernier da Macro
18/01/10, 08:33Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 2571 Visto
18/08/08, 10:13Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 4195 Visto
messaggio dernier da zac
20/10/05, 17:47Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 368
