Prototipo di Chambrin SuperCarburateur in realizzazione
Targol
post: 1897
iscrizione: 04/05/06, 16:49
x 2
da Targol » 07/02/07, 15:19
lio74 ha scritto:il fatto è che questo signore Pogues?
:freccia: Cantante irlandese con denti storti :?: : Lol:
:freccia: L'inventore di queste specie di pastiglie rotonde plastok di 3 cm di diametro i cui bambini hanno inondato i campi da gioco 2/3 anni fa :?: : Lol:
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 07/02/07, 16:10
Queste 3 persone non dovrebbero essere associate allo stesso progetto
ci sono somiglianze è tutto
Pogues ha realizzato un carburatore per ottenere una migliore vaporizzazione
dell'assenza che a quel tempo non era il tipo di assenza che non abbiamo né nell'ottano né nella materia pesante
questo processo va completamente contro l'attuale iniezione.
Per Chambrin, l'obiettivo era far funzionare un motore con alcool e quanta più acqua possibile è il sistema più vicino al pantone ma più complesso da ottenere richiedendo un grande scambiatore.
Per inviare acqua, nel motore a goccia fu diffuso negli anni '60
il sistema Vix e sicuramente il più adatto per iniettare acqua in un motore è (l'unico) quello che invia davvero acqua ben spruzzata.
Per il panton al 100% può essere simile al carburatore Pogues, anche se più semplice.Per la prova facciamo funzionare un motore a benzina con petrolio o olio combustibile.
Per il pantone dopante dell'acqua, è un approccio completamente diverso
ma ciò segue alcune regole come una su Vix che vede avere una massima finezza delle gocce d'acqua all'ingresso del reattore e all'uscita del reattore un vapore ancora più fine (vapore) che sfregava su un reattore caldo e su un'asta fredda (all'ingresso) e sul suo cammino questo vapore si carica elettricamente o altri? (non ancora dimostrato se questo motivo migliora la combustione)
sappiamo che ciò che esce dal reattore non deve essere in vapore surriscaldato o gocce di liquido, sappiamo che c'è una certa quantità di acqua che deve essere ingerita dal motore per avere una buona prestazione, sappiamo anche che il il percorso di questo vapore una volta miscelato con l'aria di aspirazione deve essere molto breve.
Dopo aver determinato il tipo di vapore che esce dal reattore, sarà possibile produrre lo stesso vapore oltre a passare attraverso un reattore.
Poiché la parola reattore è una grande parola d'ordine, ma in realtà è un pezzo di tubo riscaldato dallo scarico e il suo ruolo può essere (secondario) nel processo, molti reattori sono progettati così e diverse dimensioni funzionano.
mentre alcuni progettati con grande precisione e materiali costosi con input e output impropri non funzionano.
binbins4
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 165
iscrizione: 27/12/04, 09:46
da binbins4 » 07/02/07, 21:21
ecco le foto del mio proto non proprio un chambrin ma su questa la spirale dei gas di scarico l'ammissione passerà al centro in 300mm2 circa un diametro di 20mm
il carburatore che verrà posizionato è 25mm con aghi regolabili (carburatore kart)
https://www.econologie.info/share/partag ... %20066.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... %20070.jpg
lio74
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 333
iscrizione: 15/03/06, 23:16
da lio74 » 07/02/07, 22:52
per André, grazie per la tua pazienza e le tue lunghe spiegazioni ... Targol ride per i 3 nomi ... è vero che la connessione è stata facile ... beh, per il cantante, non lo sapevo ... ma i pogues! !! sono ancora 5 anni a vedere più di quanto avesse invaso il parco giochi : Lol:
altrimenti rileggo l'argomento super-carburatore Pogue-nelson de 1930 dove parli di un vecchio libro di meccanica ancestrale : Lol: ... beh in ogni caso mi dà sempre un nome in più da menzionare nella mia biblioteca!
@ ++ il pantoneux a spirale : Lol:
"Fare qualcosa è costoso, non fare nulla costerà molto di più". Koffie Annan
prossimi specie in via di estinzione: l'uomo ... e sarà un bene per lui !!!
L'uomo è un naturale dell'ambiente molto pericoloso!
goodeco
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 121
iscrizione: 14/02/06, 06:54
da goodeco » 08/02/07, 09:09
Bella realizzazione BINBIN4
Il prototipo di sdc77 è eccezionale
Non vedo l'ora di vedere di più
Nell'apprendimento eterna
lio74
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 333
da lio74 » 08/02/07, 09:42
goodeco ha scritto:Bella realizzazione BINBIN4
grazie goodeco!
sì, è un ottimo lavoro per saldatori esperti !! 8)
i tubi di rame sono 12 o 14 mm nan ?? per avere un ordine di grandezza del widget : Cheesy:
lio74
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 333
da lio74 » 20/03/07, 16:23
Ciao Sdc77 :!:
nessuna notizia per un po '... è andata male o hai rinunciato ... :?: :!: :?:
è vero che il problema di sigillatura non è una questione da risolvere su una tale geometria ... il sigillo nella linguetta che hai provato ... ne so di più ... altrimenti è necessario che la piastra sia lavorata con una scanalatura abbastanza profonda per creare almeno due scanalature per l'O-ring ... già non semplice ... ed è anche necessario che la periferia della spirale sia una lunghezza standard di O-ring :!: hihihi
finalmente voalou .... dai qualche notizia ... : Cheesy:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 221
