Vorrei rinnovare alcune stanze che erano zincate (bianco e bicromato). Ho trovato metodi alla portata di un dilettante con acido cloridrico o solforico basso ma non riesco a trovare un risultato più pulito e soprattutto bicromato.
So che esiste un metodo a base di arsenico e un'alternativa all'arsenico, ma è possibile ottenere questi prodotti.
è solo per il piacere di provare altrimenti parlerò con un professionista.
jlg
Richiedi informazioni per l'elettrozincatura
è un disastro: per eseguire lavori di buona qualità sono necessari prodotti tossici che sono impossibili da acquistare al dettaglio
nessun professionista può dare informazioni ... hanno tutti paura di avere problemi con un'amministrazione che vuole vietare tutto
la cromatura è quasi del tutto proibita ... tranne che l'elettrogalvanizzato senza cromatura non vale niente
l'unica cosa che puoi fare come dilettante è la zincatura: immergendo lo zinco fuso: è il processo più solido: produce uno spesso strato di zinco ... ma non va bene per i bambini piccoli vite, perché lo strato di zinco blocca i fili ... devi stirare lo stampo
questa zincatura viene utilizzata per viti di grandi dimensioni su piloni ad alta tensione: è quasi eterna e non arrugginisce mai
un'altra osservazione sul bizzarro vocabolario: diciamo bene di galvanizzare per mettere lo zinco immergendo nello zinco fuso ed elettrozincato per il metodo galvanico
nessuna soluzione con cloruro di zinco o solfato
la soluzione è piuttosto con il cianuro e un sacco di segreti di produzione che non conosco nemmeno
hai parlato di arsenico ma non vedo la connessione ... l'arsenico è un corpo semplice che non ha nulla di utile con lo zinco
il cianuro è solo azoto ... un modo per evitare acidi troppo forti come cloridrico o solforico
E la levigatura?
Lì hai solo bisogno della pistola "che va bene" e del compressore.
[Modifica] Ho trovato questo
Parlano di tutto sul "PROTEZIONE DELL'ACCIAIO CONTRO LA CORROSIONE".
Per cianuro, cianurizzazione, dimenticare immediatamente. I prodotti sono così pericolosi che è molto regolamentato, autorizzazioni, accesso regolamentato ai prodotti e all'officina ecc ... inoltre è molto sporco e soprattutto non è un'installazione per le persone ...
http://www.a3ts.org/index.php/actualite ... truration/
carbonitrurazione
DEFINIZIONE DI TRATTAMENTO
Principio: arricchimento superficiale del carbonio (tra lo 0,7 e lo 0,9% in massa) e l'azoto (tra lo 0,15 e lo 0,3% in massa) mediante diffusione nel dominio austenitico (da 825 a 900 ° C) seguito da tempra e possibile rinvenimento, al fine di ottenere un'elevata durezza superficiale (da 58 a 62 HRC) secondo un gradiente decrescente su una data profondità.
Le profondità ottenibili sono comprese tra 0,05 e 0,6 mm, oltre 0,6 mm l'aggiunta di azoto non è più interessante.
caratterizzazione:
Contenuto superficiale di carbonio e azoto
Durezza superficiale (HRC, HRA, HV)
Profondità convenzionale di strato duro Ec o Dc (tranne specifica specifica NFA04-204)
Requisiti di microstruttura
Tasso di stress residuo
APPLICAZIONI:
usura
Rinforzo con fatica
DIVERSI PROCESSI:
Bagno liquido o salato spesso chiamato cianurazione : uso di sali a base di cloruri alcalini (NaCl, KCl) aggiunti con un'elevata quantità di cianuri (NaCN), circa il 20%. La cinetica è rapida, il controllo del tasso di cianuro consente di controllare il potenziale di carbonio e azoto. L'estinzione avviene direttamente con olio o sali (dopo il "risciacquo" in sali neutri)
In atmosfera controllata o gassosa: l'atmosfera è di tipo endotermico ottenuta:
- rompendo un alcano in un generatore con l'aggiunta di metano o propano per mantenere il potenziale di carbonio,
- Iniettando una miscela metanolo - azoto direttamente nel forno con l'aggiunta di metano o propano per mantenere il potenziale di carbonio,
L'azoto viene fornito mediante iniezione di gas di ammoniaca direttamente nel forno. La composizione tipica dell'atmosfera è dal 20 al 25% di CO, dal 20 al 40% di N2, dal 40 al 55% di H2 (tracce di CO2, O2, H2O). Il tasso di ammoniaca iniettata è dell'ordine dell'1-5% del volume totale di gas (i valori più bassi sono adatti per gli acciai legati). Il potenziale di carbonio dell'atmosfera viene misurato e controllato mediante analisi di gas% CO, CO2, H2O, O2). La cinetica è abbastanza veloce grazie all'ottimizzazione del ciclo.
L'estinzione viene spesso effettuata direttamente con l'olio. L'azoto disciolto nello strato carbonitrurato aumenta notevolmente la quenchability che consente l'estinzione delicata con olio caldo (da 80 a 160 ° C o in un bagno salino da 150 a 180 ° C) limitando così le deformazioni (fino a 950 ° C). L'applicazione più importante è quella degli ingranaggi del cambio automobilistico.
Nel caso dell'estinzione del gas, è possibile modulare la velocità di raffreddamento per avvicinarsi alle condizioni di raffreddamento dello stadio.
In un letto fluidizzato: la fluidizzazione viene effettuata da un gas equivalente alle atmosfere gassose. La cinetica è veloce ma l'uso non è molto semplice.
A bassa pressione: dopo il riscaldamento in un forno a vuoto, viene stabilita una pressione sequenziale da circa 5 a 20 mbar mediante iniezione di un idrocarburo, propano, etilene o acetilene, le sequenze di carburazione sono seguite da sequenze di diffusione del vuoto . Le sequenze di approvvigionamento di ammoniaca si combinano con quelle di approvvigionamento di gas combustibile e la cinetica è molto rapida. Il processo consente alte temperature di carburazione accelerando la cinetica. I principali vantaggi sono l'assenza di ossidazione superficiale e una buona penetrazione nei fori sottili. Questo processo è spesso associato all'estinzione del gas. (Da 5 a 20 bar di azoto). Il pilotaggio si basa su un modello di reazione a gas metallico che ipotizza la saturazione del carbonio della superficie durante le fasi di carburazione e diffusione. Questo processo è in fase di sviluppo. Nel caso dell'estinzione del gas, è possibile modulare la velocità di raffreddamento per avvicinarsi alle condizioni di raffreddamento della fase.
Avevo in mente un prodotto molto pericoloso ma mi sbagliavo, è cianuro e cromo.
Ho letto, ma non so se questo è il caso su tutte le linee di trattamento, che i serbatoi di cianuro sono stati installati sopra serbatoi contenenti candeggina in modo che il prodotto venga immediatamente neutralizzato nel caso di fuga.
Per la levigatura sono attrezzato, ho la sabbiatrice, la cabina e vari abrasivi.
Quindi preparerò i miei pezzi e li darò a un professionista per zinco.
jlg
jlg
ottimo metodo! il cianuro non è un prodotto radioattivo da vietare ... basta distruggerlo bene per evitare di rifiutarlo ovunque
è quasi lo stesso per Chrome ... tutti dovrebbero conoscere il giusto metodo di lavoro per evitare l'inquinamento
ahimè oggi preferiamo vietare tutto piuttosto che diffondere buone informazioni ... quindi le aziende che rimangono in Francia pagano sempre di più ... e i cinesi lo fanno molto più semplicemente senza alcun costo
- 93 réponses
- 43591 Visto
messaggio dernier da Alain G
11/05/10, 12:58Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 25 réponses
- 14307 Visto
messaggio dernier da netshaman
18/04/10, 00:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 4828 Visto
messaggio dernier da Rulian
29/07/06, 14:36Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 7975 Visto
messaggio dernier da Andre
31/05/06, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 13776 Visto
messaggio dernier da jonule
19/02/08, 13:53Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 328
