Sto cercando informazioni sui magneti che possono essere armeggiati con l'arrivo del diesel prima della pompa di iniezione. nel commercio vale cento euro ma ho visto che potresti armeggiare da solo.
che tipo di magnete possiamo usare? piatti, volantini?
i magneti unipolari (solo una polarità per campo medico facciale) sono "a priori" più efficaci del multipolare (polarità pls per volto).
Infine, se utilizzo magneti piatti (o circolari), quale polarità metto in contatto con il tubo? nord o sud?
chi ha esperienza in questo settore?
Preciso che è per il mio traffico renault diesel, quindi non un diesel recente (quindi nessun problema).
e ultima domanda mentre ci sono: che tipo di magnete possiamo recuperare? per questo tipo di fai da te ...
grazie per il consiglio del più informato, informato ...
Om
Yv
Economizzatore: magnete sul tubo diesel
- post: 79360
L'argomento è già stato trattato e rielaborato.
https://www.econologie.com/forums/liste-inte ... t1446.html
https://www.econologie.com/forums/economiseu ... t1296.html
Puoi utilizzare il motore di ricerca per perfezionare:
Collegamento
Collegamento
grazie chistophe.
ma nei tuoi due collegamenti non ho visto chi sta causando i magneti sul tubo di alimentazione del carburante. sulla ricerca fatta, neanche trovata (non si può regalare al ragazzo?). e a mio discarico, come detto nell'argomento "con", ho un tempo limitato in relazione ...
insomma, insomma mettiamo magneti al neodimio, ok. ma come? circolare o piatto? e lato nord o sud sul tubo? e magneti catturati in un disco rigido: come mai? disco rigido del computer? Apro e trovo uno o più magneti all'interno che uso? grazie a coloro che lo sanno.
dettagli: in coloro che fabbricano questo tipo di prodotto, è menzionato dal 10 al 25% di risparmio di carburante ....
Om
Yv
Om
Yv
Siamo tutti fratelli. Alcuni più di altri ....
bene è un po 'lo stesso ....
ci sono 11 pagine con un po 'di tutto e conversazioni personali.
non è facile trovare il tuo gatto lì se non hai molto tempo ...
come per la prima pagina 1 menzionata da christophe non funziona o più.
Ho visto una foto del tuo montaggio delnoram, apparentemente sarebbero due magneti semicircolari collegati tra loro. quale polarità viene portata a contatto con il tubo?
hai messo 4 mezze circonferenze, 2 per 2, a pochi centimetri di distanza? è così?
Non potremmo riassumere l'intero sistema piuttosto che lottare da un post all'altro (12 pagine o più) per trovare difficoltà?
Om
Yv
Om
Yv
Il principio di base sono due magneti al neodimio su ciascun lato del tubo, sono in attrazione a nord, rivolti a sud e il liquido passa attraverso questo campo.
Ci sono diversi aspetti che guarderanno al forum Evoluzione di PMC
Ci sono molte foto e spiegazioni, c'è ROLLUS che ha risultati con le spiegazioni.
È meglio cercare il forum di speroni su montaggi che funzionano più o meno.
È ancora più semplice acquistare un carburante Petro completamente realizzato
ci sono molti marchi. I risultati sono casuali in base ai dati di coloro che hanno provato.
Se stai cercando l'economia, è il mercato petrolifero a dare i migliori risultati.
è come riscaldare con il legno devi prenderti la briga di tagliarlo, perché l'olio devi raccoglierlo, filtrarlo, immagazzinarlo, sporcarti.
E dopo .. non hai abbastanza tempo per rotolare per bruciarlo ..
va bene guidare gratis, ma ancora seduto nel serbatoio diventa piatto ...
YVV ha scritto:bene è un po 'lo stesso ....
Om
Yv
No, non è proprio quello, è ispirato
[quote = http: //www.petrolbooster.com/] link [/ quote]
Con contro il risultato per il momento è debole o zero, non ho ancora abbastanza prospettiva (di Km) per dare una nota a questa assemblea.
non camminare lì www.petrolbooster.com. Arrivo su una pagina controllata e bloccata da websense
Om
Yv
Om
Yv
- 12 réponses
- 16448 Visto
messaggio dernier da Macro
29/11/13, 20:21Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 11062 Visto
messaggio dernier da Flytox
06/06/12, 19:12Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 21 réponses
- 14773 Visto
messaggio dernier da HYST
26/05/11, 19:38Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 3643 Visto
06/11/08, 07:57Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 4443 Visto
10/06/08, 19:16Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 205
