Ho un generatore con avvio automatico e che è principalmente dedicato alla produzione di elettricità (3x380) per fornire una pompa sommersa a 250 m in un pozzo.
Per la produzione di energia elettrica "domestica" ho una turbina eolica da 400w e un pannello solare da 120w 12v montati su un sistema di inseguimento solare. entrambi sono collegati a una scatola del regolatore di carica.
Vorrei anche avviare automaticamente il mio generatore (a cui è collegato un caricabatterie 220 / 12V 45A) quando le mie batterie hanno un livello di carica critico e interrompere il gruppo quando la carica è diventata accettabile.
(il gruppo viene acceso / spento da un semplice contatto relè)
Finora non ho trovato una soluzione nonostante tutte le mie ricerche su questo forum e la rete.
Hai un indizio, un'idea?
Grazie, Pierre Espagne
Rilevatore di carica della batteria del generatore basso
- post: 79118
- x 10973
Ecco la risposta che ho fornito in MP:
Penso che NLC, che sta attualmente costruendo una motocicletta elettrica, dovrebbe essere in grado di rispondere senza problemi!
Ben, ciò non mi sembra molto difficile: sarebbe necessario misurare la tensione ai terminali delle batterie e al di sotto di una certa soglia per avviare il gruppo.
No?
Il problema è trovare questa soglia perché la specificità di una batteria è quella di avere una tensione costante qualunque sia il livello di carica.
Ma sono sicuro che ci sono altre soluzioni, dobbiamo essere in grado di stimare la carica di una batteria in modo più preciso.
Bene, tutti gli scooter elettrici hanno indicatori di carica, suppongo che funzioni diversamente da una semplice misurazione della tensione.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
L'ho trovato; mi sembra che stiano parlando di = - la stessa cosa
PS, leggi la risposta di Chatelot 16
http://forums.futura-sciences.com/thread163959.html
hi,
il generatore deve essere collegato alle batterie, quindi deve essere avviato da un regolatore in grado di attivare il relè del gruppo életrco: sotto 11V si avvia, sopra 15V lo interrompe. forse da regolare in base alle batterie: quanto amperaggio hai? quante batterie?
c'è un calcolo da fare penso di non superare la carica dei tuoi amperaggi della batteria, si trova ma non più del 10% se ricordo bene?
normalmente un regolatore di carica fa il lavoro, devi averne uno per i tuoi pannelli solari e per la tua turbina eolica.
quello dei pannelli deve rendere 10A (120W / 12V), insufficiente per 45A ma forse riesci a recuperare le informazioni sull'avvio del carico sul relè del gruppo?
devi sapere se i 2 inizieranno: chi preferisci, i segni o il gruppo? perché se li mettono entrambi contemporaneamente, i pannelli sono inutili ?! il gruppo dovrebbe essere ordinato se le batterie sono sporche e i pannelli non hanno il sole (di notte)?
per questo è necessario studiare il circuito di controllo a 12V che gestisce i pannelli o il gruppo, per stabilire una regola.
fonte:
http://www.cipcsp.com/tutorial/regulate ... laire.html
sarebbe un regolatore seriale di cui hai bisogno ... una specie di interruttore in serie cosa ?!
I pannelli fotovoltaici hanno una particolarità: possono essere cortocircuitati o possono vedere il loro circuito aperto senza danni. Questa caratteristica ha dato origine a due metodi principali di controllo della carica della batteria: il regolatore di serie lineare e il regolatore di shunt lineare. Non appena la fine dei criteri di carica della batteria inizia a essere soddisfatta (tensione della batteria o meglio, il suo stato di carica), la corrente del pannello fotovoltaico viene gradualmente ridotta fino a quando non viene cortocircuitato (shunt) o aprendo il circuito elettrico (serie).
fonte:
- post: 79118
- x 10973
lejustemilieu ha scritto:L'ho trovato; mi sembra che stiano parlando di = - la stessa cosa
Pfff the vergogna: un grande pop-up di merda per la pixmania ... gli amministratori della scienza futura sono davvero crêveur assetati di soldi ...
ps: ho cambiato il titolo del soggetto
- post: 4075
- x 4
altrimenti ce l'ho in stock (tra gli altri), gli eccellenti mini eole books:
http://www.nrjrealiste.fr/eole/doc/mont ... 573-22.pdf
http://www.nrjrealiste.fr/eole/doc/mini ... 573-22.pdf
il codice è 2018573-22 ovviamente ;-)
gli altri documenti disponibili sul mio sito mentre mini eole è in costruzione:
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole_elec.html
- post: 79118
- x 10973
lejustemilieu ha scritto::? Ah bene ... conoscevo po; scusa
Non è colpa tua ... sono quelli che dovrebbero scusarsi.
Francamente per un sito scientifico sponsorizzato dal CNRS e dal CEA è solo un "piccolo" peccato doversi preoccupare dei popup ...
Te lo sto imponendo? Eppure non ho sponsor ...
Fine della parentesi!
Come dice Jonule, "stabilisci una regola" o il gruppo o i pannelli solari (aggiungo la turbina eolica)
Quindi non mescolare i pennelli.
Una regola per esempio (vale quello che vale!)
- se il livello di carica delle mie batterie è critico (soglia da definire) isolo il resto (PV + Wind) a beneficio della carica da parte del gruppo (che avrei avviato.) quindi interrompo il gruppo e ristabilisce la connessione degli altri (PV + Wind)
Mi sembra un po 'contorto.
Cosa succede se il caricabatterie fornito dal gruppo rimane collegato contemporaneamente al regolatore PV + Wind?
In effetti, questa è la configurazione che ho attualmente.
Il gruppo inizia quando deve alimentare la pompa sommersa e si arresta automaticamente quando i serbatoi sono pieni. Quindi durante il pompaggio dell'acqua viene fornito anche il caricatore automatico.
Per rispondere alla domanda quante batterie: 1x200A + 2x100A
Per il resto, sto esaminando le informazioni che mi hai gentilmente inviato.
grazie
grazie
jonule ha scritto:altrimenti ce l'ho in stock (tra gli altri), gli eccellenti mini eole books:
Grazie per avere in magazzino le informazioni su mini eole
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 141
