300 litri è più del bagagliaio di una Clio ... senza contare un po 'di isolamento intorno ...lilian07 ha scritto:Infine, la quantità di acqua trasportata non è così importante, sarebbe necessario ottimizzare il posto perché il posto del bagagliaio è ancora importante / vedere condannato un sedile posteriore
400 litri è il bagagliaio di una C3 o di una Megane.
400 kg in più, è anche (e soprattutto) un consumo molto più elevato ad ogni accelerazione (quindi dopo ogni luce rossa, rotonda, ...)lilian07 ha scritto:Penso che la quantità di energia persa per sovrappeso sia trascurabile ... da un lato abbiamo E = mgh (per la variazione dell'energia potenziale rispetto al caso delle salite, il caso delle discese viene per aiutare la trazione, quindi se partiamo dal punto A per tornare al punto A e se trascuriamo il supporto aggiuntivo sulle ruote non perdiamo molto ...)
Nei calcoli di alleggerimento delle automobili, si considera che un consumo inferiore di 30 kg equivale a 0,1 l / 100.
400 kg in più, ovvero 1,3 l / 100 in più ... e usura proporzionale di freni, sospensioni, pneumatici ...
Sì, o meno poeticamente 23 kWh ... l'equivalente di 2 litri di carburante.lilian07 ha scritto:dall'altro abbiamo 300l a 80 ° (usando 50 °) che è l'equivalente di una caduta di 6000m montata con un veicolo da una tonnellata.
Nel caso più comune del viaggio di ritorno a casa - lavoro, funzionerà solo per il viaggio di ritorno, l'acqua riscaldata durante il viaggio di andata avendo il tempo di rinfrescarsi durante la giornata lavorativa.lilian07 ha scritto:In certe configurazioni dell'habitat penso che sia semplice da realizzare ...
Per quanto riguarda la soluzione di rifiuto dell'acqua in ogni viaggio, è buono per le regioni che non mancano di acqua
