Bene, dovremmo presto essere in grado di chiudere definitivamente questo argomento
Ecco i risultati completi e 11ème 10ème:
È ancora meno efficace sul mio diesel che sulla mia benzina, eppure ero certo che avrei fatto una piccola economia, se non altro per l'effetto remétalisant, e ho guidato tranquillamente su quest'ultimo pieno.
Ho ancora a fare il TCB (Test in chiffon bianco tm Capt_Maloche ), Che dovrebbe confermare un miglioramento della combustione o no.
Test indipendenti di MPG tappi capsule FFI
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
E 'fatta,
piena era appena iniziato, ho aggiunto un po 'di più rispetto alla Motie
Lo sapremo che presto
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Bene, ecco la fine del test 2th avviato 5 mesi fa
CONCLUSIONI:
Per la durata di questo test, ho cercato di mantenere lo stesso tipo di guida, Ho deliberatamente fatto molto attenzione 9 10 e costringendo il risultato economia è lontano dal 4.7 L / 100 già raggiunto con la miscela di 7% di SP95 su questo veicolo !!
Ho avuto esattamente gli stessi risultati sulla mia Espace 2.0 benzina, (vedi i test all'inizio dell'argomento), ovvero un aumento dei consumi e un aumento "troppo lieve" delle prestazioni (soggettivo?)
In ogni caso:
Queste capsule non sono il miracolo annunciato, in modo da andare la tua strada prima che questi venditori invadenti ingannati dai profitti che pendevano loro FFI.
CONCLUSIONI:
In ogni caso:
Maloche Ciao ... Grazie per così a lungo molto bene visualizzati sul test di econo.
Pfff .... tutta la loro chimica magica ...
Ho appena riempire la mia titina R19; 1,4L benzina 80 Ch. Iniezione indiretta elettronica singolo punto ...
42.19L a 702 km
Il fatto che 6,009 / 100 km ...
con pneumatici da neve a malapena morbide, montagna, città, autostrada per 120 / 130 km / h ...
Il mio record estate: 5,12 L / 100km
Ma per questo è necessario un guida molto speciale. L'economia reale è: praticamente mai rallentare, sganciare per annullare il freno motore, anticipare ...
avere auto SCx basse e piuttosto leggere. Nessun dumper
42.19L a 702 km
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
sì , Semplicemente combinare i parametri
pulire i filtri, la qualità dell'olio, pneumatici correttamente gonfiati e ... alcuni SP95 per il diesel , C'è la strada da percorrere
C'è anche l'iniezione di acqua
Nou rispondere ad un'intervista sul doping acqua con Christopher per una rivista automobilistica, la pubblicazione giornale presto pubblicato
Infine, ho avuto alcuni miracoli pillole Mpg, ho messo l'ultima piena 4, solo per vedere come il cambiamento dei parametri
Ho finalmente fare un TCB (Test di stoffa bianca)
Capt_Maloche ha scritto:Infine, ho avuto alcuni miracoli pillole Mpg, ho messo l'ultima piena 4, solo per vedere come il cambiamento dei parametri
Sulla vostra tavola si indica che si mette sul tuo capsula piena 0 essere qui e dici che hai messo in 4, è lo stesso veicolo o no?
in ogni caso, vi ringrazio per la vostra prova, anche se i risultati sono negativi.
NB: Sembra che su alcuni veicoli, quando sovradosaggio troppo prodotto, il motore tende a chiamante quando al minimo, ma semberait o non sistematico.
Non ci provo mai, ci dici quale effetto hai avuto con la tua macchina.
Normalmente quando sovradosaggio del prodotto, deve avvenire prima o poi ad una saturazione di superfici trattabili (tutte le superfici metalliche interrieur della camera di combustione sono coperte con la Nanofilm) oltre gli effetti evolvono più, e l'eccesso di prodotto viene semplicemente bruciato senza deposito su surfases già lavorati.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
2thesky ha scritto:Sulla vostra tavola si indica che si mette sul tuo capsula piena 0 essere qui e dici che hai messo in 4, è lo stesso veicolo o no?
Sì, è davvero lo stesso veicolo, ho cambiato idea tutto sommato per "amplificare" l'azione del prodotto (sto correggendo la tabella sotto)
Eri Fairplay, grazie per la vostra partecipazione
Con il diesel però, visto l'effetto "remetting", avrei scommesso su una piccola economia ...
ICD HDI non stallo perché il regime minimo è gestito dal computer, per contro di essa deve seguire un surconso vedremo
Resta da fare un TCB (Test panno bianco)
Capt_Maloche ha scritto:Con il diesel però, visto l'effetto "remetting", avrei scommesso su una piccola economia ...
Quindi credi ancora che il prodotto abbia davvero un effetto "rimetallizzante", o ammetti finalmente che questa virtù non è necessariamente reale (ho sempre affermato che il prodotto non era un rimetallizzatore)
Se il prodotto accelera effettivamente combution, ciò non implica necessariamente che il consumo inferiore.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Perché eccessivo? Io invece aspetto che il TCB e la fine del pieno con tappi 4.
Scommetto piuttosto per un prodotto di inefficienza
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 228
