Bonjour tout le monde,
Sto iniziando questo è il mio primo post.
Dal momento che non so come saldare un foglio di metallo senza farci buchi, sia che tu stia parlando di elettrificazione, trasferimento di carica, io sono pigro, e molto altro ancora, ho cercato qualcos'altro che è tecnicamente più la mia portata.
Ho rubato 1.8 di Picasso Essence di mia moglie e ho suonato (dolce eufemismo) su di esso.
Ecco cosa ho fatto.
Invece di provare a produrre cariche di attrito in un reattore, ho acquistato un kit elettronico di ionizzazione dell'aria sulla rete che ho montato nel vano motore.
Ho spogliato il cavo elettrico rigido che ho inserito nell'anello del collettore di aspirazione il più vicino possibile alla valvola a farfalla. Il filo che ho piegato per fare cinque picchi si sviluppa sulla circonferenza dell'anello. Questi picchi hanno la funzione di diffondere le cariche elettriche (fenomeno chiamato Corona?) E sono diretti verso il centro. La loro altezza è di circa 1.5cm secondo una stima pifometrica. Ho sistemato il cavo in modo che questo motore non lo inghiottisse e lo collegasse allo ionizzatore. Non ho nemmeno impostato il potenziometro ionizzatore. Ho appena misurato una conso di 45 mA sotto l'14 volt della batteria.
Sono andato a tutto gas per provare.
Primo tentativo: il Picasso non passerà l'200, né berrà solo 2 litri per cento km.
Il mio protocollo di test era molto rudimentale: confronto tra la velocità istantanea e la conso dopo una costa lunga e forte, lo ionizzatore collegato poi disconnesso.
La velocità di passaggio era la stessa, anche la conso leggeva. Bad!
Seconda prova: giù un'altra costa, trascorro il quarto 37 km / h, ho collegato l'aria condizionata e accelero. The Woodpecker non ratatouille e rilancia molto bene. Avevo anche trovato più facile avvio e recupero con manovre a bassa velocità.
Rendo l'auto al mio caro e tenero e gli chiedo di provarlo senza dargli le mie conclusioni.
Il suo consiglio: conferma il guadagno di coppia di fascia bassa e forse la sensazione di perdere potenza ad alte velocità. Ma è solo una sensazione, nulla è nemmeno misurato.
Conclusione preliminare: l'iniezione di ioni negativi nel motore sembra favorire la combustione a bassa velocità. Può anche essere ad alta velocità, ma il mio montaggio potrebbe non fornire la quantità sufficiente di ioni negativi, o non è concesso, o il sistema di trasmissione è troppo rudimentale o qualcos'altro. La vita uguale degli ioni nel collettore di aspirazione, la velocità dei gas ad alta velocità è più alta, dovrebbe rimanere più ad alta velocità. Ci sarebbe più residuo nella camera di ammissione e l'effetto sarebbe più evidente se fosse efficace.
Questa è una piccola esperienza facile che io do alla tua sagacia, sapendo che per parte mia ho disconnesso il cavo collegato in cavi volanti per mancanza di tempo. Quando avrò un po 'di tempo, certamente ricollegherò tutto questo e farò test più seri di semplici sensazioni di guida. Per ora, volevo solo convalidare questa idea.
A +
Test semplicistico: ionizzare l'aria di aspirazione di un motore
- Capisco econologic
- post: 61
- iscrizione: 07/06/06, 11:06
- BornToBeWild
- Imparo econologic
- post: 32
- iscrizione: 11/06/06, 13:10
- x 8
Ciao e grazie a te (e signora) per condividere la tua esperienza su questo argomento!
In effetti, tutte le persone che testano e fanno test qui e che condividono le loro esperienze, volevo ringraziarvi. Non sono né un grande scienziato né un grande meccanico, ho letto i tuoi rapporti con interesse per cercare di capire e un giorno, a mia volta, faccio i miei primi passi!
Attraverso te, volevo anche ringraziare tutti gli altri (Pitmix, il "baby-biker" incluso ovviamente! ), che descrivono i tuoi fallimenti e successi. Le ore spese per trovare soluzioni, condividere i tuoi pensieri e le tue scoperte! Sono felice di trovare più umanità in questo mondo e su Internet!
Buona giornata a tutti voi!
Né sottomessa né ribelle ... selvaggio !!!
2 L A 100 !!!
Ho letto bene lì !!!!
per l'alta velocità, c'è un flusso d'aria più grande, forse lo ionizzatore non si carica abbastanza.
se non domande:
qual è la motorizzazione della bestia, 1, 8L a 100?
è questo modello dello ionizzatore?:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19297
foto del montaggio?
se non domande:
foto del montaggio?
bob_isat ha scritto:2 L A 100 !!!
Sì, hai letto bene, ma troppo in fretta
Bougonnator ha scritto:Primo test: il Picasso non passerà il 200, né berrà più di 2 litri per cento km.
a mio parere, il test non è nemmeno semplicistico ... Infine, benvenuto nel club.
Sono piuttosto scettico sull'influenza di una "cosa" che consuma solo 0,63 watt. Quando armeggiamo con il sollevatore con TV THT, consumiamo almeno dieci watt.
per i tuoi test futuri, ti consiglio di:
prestare attenzione alla sezione dei fili con cui si spera di produrre una ionizzazione: devono essere molto sottili (1 / 10e mm), oppure fare un riccio con spilli. (l'acciaio al cromo si saldamente ben saldato al saldatore elettronico)
se metti la corona sul negativo, otterrai l'ozono
se metti la tua corona a + ionizzerai l'ambiente ai, ma puoi neutralizzare gli ioni non appena l'aria toccherà il metallo del motore
domanda come, se non hai rotolato 1 o 2 pieno, probabilmente le tue misure sono sbagliate.
- post: 79362
Totalmente d'accordo, Renaud.
Ad ogni modo, un guadagno di 15% sarebbe già degno di considerazione e installato.
- post: 79362
renaud67 ha scritto:Buongiorno,
con UNR prestazioni 30% admetteons che uno è in 8 e polvere per un Picasso, se le prestazioni potrebbe essere 100% ci voltiamo litri 2,66 (idealmente), quindi se si arriva al 3,5 possiamo essere già urlando per la realizzazione. (2 litri uno è quasi surunitaire )
Sarà facile misurare una resa di 100% quando il motore non scalda più ... in altre parole: con un motore a pistone alternativo è impossibile progettare allo stesso modo ... il conteggio guadagna 20, 30 vedi 40 % (relativo) per miglioramento della combustione (mediante additivo o altro metodo) sono possibili ...
- 14251 Visto
12/04/11, 04:01Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 3356 Visto
messaggio dernier da wirbelwind262
25/07/09, 11:42Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 6945 Visto
24/11/08, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 4944 Visto
messaggio dernier da Lapi
23/07/04, 11:14Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 193
