Trigenerazione con olio per friggere
- Imparo econologic
- post: 24
- iscrizione: 23/10/13, 22:58
Bonjour à tous,
Ho appena preso possesso di un vecchio gruppo di eserciti basato su un motore diesel 3 cilindri Lombardini LDW1503 raffreddato ad acqua che trigenera un generatore trifase da 12 kW.
Per il momento posso fare solo la cogenerazione perché questo motore non ha un collettore di scarico dotato di uno scambiatore ed è un'opzione che non esiste per questo tipo di motore e da questo produttore.
La mia domanda è questa:
Il modo migliore per recuperare il calore che esce dal tubo di scarico?
Per il momento, l'unità è prevista per essere installata in un "bunker" per la sua insonorizzazione e il suo tubo di scarico passa attraverso un involucro orizzontale in acciaio inossidabile di 167 mm di diametro e 15 m di lunghezza prima di entrare in un camino.
Ho cercato di abbreviare questa prima domanda, ma rimango a tua disposizione e ti ringrazio anticipatamente per i tuoi suggerimenti.
- Imparo econologic
- post: 24
Vedo che il mio argomento non affascina molto.
Alla fine ho esaminato tutti i post relativi a questo argomento, vicini o lontani e ho trovato per circa cinquanta euro una piccola caldaia a gasolio da 22 kW.
Collegherò l'uscita del tubo di scarico del gruppo all'ingresso del vecchio bruciatore della caldaia.
Funzionerà quindi come mio scarico e scambiatore di gas / acqua.
Grazie al passaggio agli scritti di Chatelot16 che mi ha permesso di orientarmi verso questa soluzione.
- Imparo econologic
- post: 24
Ri: Trigenerazione con olio per friggere
Ciao benvenuto
Quanto è potente il tuo motore e cosa lo distingue dal generatore?
Bigre 15 m + camino che è molto (di contropressione). Fai attenzione se hai una perdita che stai per soffocare nel tuo bunker.
Il tuo argomento è molto interessante ma un po 'doppio, triplo. Ecco perché non hai ricevuto una risposta.
La soluzione della vecchia caldaia come scambiatore / silenziatore mi sembra abbastanza ragionevole secondo la raccomandazione di Chatelot16.
fidele beaver ha scritto:Ho appena preso possesso di un vecchio gruppo di eserciti basato su un motore diesel 3 cilindri Lombardini LDW1503 raffreddato ad acqua che trigenera un generatore trifase da 12 kW.
- Imparo econologic
- post: 24
@flytox
Grazie per avermi risposto.
Sono anche preoccupato per il rilascio di gas di combustione al di fuori del circuito normale e ho acquistato un rilevatore di CO2 in previsione del rischio. ..
Il motore è a 22 CV e, a parte il generatore, non guida nient'altro.
Ho anche pianificato di rimuovere la pompa dell'acqua e la ventola poiché l'acqua di raffreddamento proviene da due serbatoi della capacità di 2660 l ciascuno che sto isolando.
bellissimo progetto!
per lo scarico, una vecchia caldaia a gasolio, sì, o se lo spazio è disponibile, realizzare uno scambiatore lineare (come da 4 a 6 metri) con 2 tubi coassiali, tubo centrale o passare i gas bruciati, tra il tubo centrale e il tubo l all'esterno per passare l'acqua, un semplice silenziatore alla fine per il rumore
esegui il ritorno freddo (acqua) attraverso di esso.
molto coraggio, è un bellissimo progetto!
sì, personalmente non rimuoverei la pompa dell'acqua
Farei un circuito primario per riscaldare i tuoi serbatoi, in secondo luogo potresti assorbire le calorie dai serbatoi tramite un circolatore quando necessario ...
umm sono invidioso di un bellissimo motore come quello !! (Sto cercando ....)
è un rilevatore di CO di cui hai bisogno
Rilevatore di CO2 senza interesse perché non è tossico ed è ovunque senza troppi pericoli
il problema è lo stesso di qualsiasi caldaia, è necessario che il tiraggio del camino metta in depressione tutto il circuito
quando si mette un buon recupero di calore su una caldaia è necessario un ventilatore per effettuare un tiraggio forzato ed evitare che la minima perdita fuoriesca dal C0
per uno scarico del motore ci troviamo nello stesso caso
affinché un ventilatore garantisca la massima sicurezza, non dovrebbe essere posizionato sul fondo del camino, ma piuttosto all'uscita del camino per mettere in depressione l'intero camino ... ma non mi piace il camino: troppo complicato
Preferisco l'uscita da un tubo a filo con il terreno ed estendo i tubi abbastanza lontano da non essere disturbato dagli odori: tubi leggermente interrati
quando il recupero del calore è efficace, il tubo interrato può essere in PVC
se tutto il montaggio è di buona qualità possiamo fare a meno di un aspirapolvere e controllare spesso la tenuta: in particolare il tubo di scarico
l'ideale sarebbe realizzare un tubo di scarico con raffreddamento ad acqua come nel grande motore marino, che partecipa al recupero del calore ed eviti il surriscaldamento del tubo, evitando così le perdite ... ma su questi piccoli motori che non sono previsti per questo è difficile
se c'è una certa lunghezza di tubo tra il motore e la caldaia di recupero può essere utile fare un doppio tubo con acqua attorno ad esso ... altrimenti il tubo si alza ad alta temperatura e perde molto calore in pochi metri
isolare un tubo di scarico è una trappola perché si surriscalda ancora di più e ti impedisce di vedere perdite
mettere un diametro dei tubi molto più grande di quello che è solito nel motore: piuttosto un tipo di tubi del forno rispetto ai tubi di scarico, per evitare la perdita di pressione e il rischio di perdite
- Imparo econologic
- post: 24
Ci scusiamo per l'errore, ho ordinato un rilevatore di monossido di carbonio!
http://cgi.ebay.fr/RARE-DETECTEUR-MONOX ... 2a28714961
Grazie per i vostri commenti.
Vorrei mettere le foto della mia installazione man mano che il montaggio procedeva.
In questo momento sto isolando le vasche con materassi in schiuma recuperati (ben dieci!).
La schiuma è incollata al neoprene.
Ho montato i miei serbatoi con due corone da 25 m di tubo corrugato in acciaio inossidabile, diametro 20.
Il motore si raffredda direttamente con l'acqua del serbatoio mentre l'anello superiore dei serbatoi è destinato a fornire il riscaldamento a pavimento.
L'anello inferiore è progettato per essere collegato ai pannelli solari termici.
Sotto l'interno di uno dei miei carri armati:
Tra l'ingresso dell'ex caldaia a gasolio e l'uscita del collettore ci sarà semplicemente un tubo flessibile lungo 30 cm e 50 mm di diametro che è stato incluso nella fornitura del gruppo.
Per fare ciò, monterò la caldaia su un telaio saldato meccanicamente in modo che l'ingresso sia a livello rispetto all'uscita del collettore del gruppo e il collegamento sia il più corto possibile.
È su questo che mi pento di non avere un collettore di scambio su questo modello di motore, ma ho praticamente avuto tutto quello che volevo altrove:
velocità 1500 giri / min, raffreddamento ad acqua, iniettori per pompa a 140 bar (ottimo per olio vegetale), parti del motore seguite dal produttore, quindi mi accontenterò perché è da un po 'che non cerco questo tipo di gruppo.
fidele beaver ha scritto:Sono anche preoccupato per il rilascio di gas di combustione al di fuori del circuito normale e ho acquistato un rilevatore di CO2 in previsione del rischio. ..
Ben fatto!
Ho anche pianificato di eliminare la pompa dell'acqua e la ventola poiché l'acqua di raffreddamento proviene da due serbatoi della capacità di 2660 l ciascuno che sto isolando.
La rimozione della pompa dell'acqua è pericolosa! Il motore creerà punti caldi nella testata e rovinerai tutto (crepe / autoaccensione / detonazione ecc ...). Per buone prestazioni, la temperatura della testata deve rimanere ben controllata nell'intervallo originale. L'effetto termosifone funziona bene solo su macchine particolarmente ventose / poco compresse / spesso a basso consumo.
Di contro, la ventola è un buon piano, assorbe inutilmente nel tuo caso una potenza significativa.
Il radiatore deve essere rimosso e sostituito da uno scambiatore d'acqua tubolare. in una parte dello scambiatore passerai il LDR nell'altra farai circolare l'acqua da riscaldare Attenzione sarà necessario che quest'acqua abbia una temperatura inferiore a quella del tuo LDR se il delta tra l'acqua di raffreddamento e lDR è importante sarai sorpreso dalle dimensioni dello scambiatore richiesto se il delta è di 20 ° ... Beh, ci vorrà un po 'sostanziale ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 197
