Andiamo in cerchio, vedi pagina 72 https://www.econologie.com/forums/electrolys ... 8-710.html
Dobbiamo prima trovare un modo per ionizzare l'acqua senza elettrolizzarla. Le onde Mico sono una traccia, HT (+ HF?) Un'altra
a questo "giriamo in tondo", ho risposto: "no, stiamo solo tornando a un'idea ...", che all'inizio pensavo sciocca (un po 'troppo "fantascienza" per i miei gusti) e che Comincio a trovarlo sempre meno stupido se cancelliamo la parola "maser".
Riassumiamo:
1) non stiamo cercando di fare miracoli, saremmo già molto felici se riuscissimo con mezzi "relativamente semplici" ad ottenere una maggiore efficienza per far funzionare i nostri (troppo) costosi motori.
2) se ho capito bene, la flotta si decompone spontaneamente intorno a 850 ° C.
pertanto,
lo inviamo in una bobina attorno al tubo di scarico, come una caffettiera elettrica, per produrre un vapore a 200-250 ° C (fresco, è già recuperato, soprattutto sul calore della vaporizzazione) (non è necessario essere una torcia paganini)
siccome lo scarico ha già svolto "gratis" un buon quarto del lavoro termodinamico, lo surriscaldiamo in una camera a microonde, con un po 'di fortuna, ionizza!
se necessario, recuperiamo parte dei 3-4000 volt dal trasformatore di magnetron per farlo
iniettiamo tutto, il più vicino possibile alle valvole di aspirazione
tutti sono felici: gli iniettori di vapore, i pantonizzatori ionizzanti, gli elettrolizzatori in via di miglioramento, Cpt Maloche, nlc, io ....., tranne Shell, Taxeco e pochi altri che sono già abbastanza ricchi ...
con un alternatore rinforzato, un convertitore e un piccolo magnetron, è giocabile, giusto?
che ne pensi, miei signori?
