innovazioni 5 per lo sviluppo sostenibile
post: 79364
x 11060
da Christophe » 18/03/13, 17:24
http://lentreprise.lexpress.fr/recherch ... ml#content
#1 Stoccaggio di idrogeno a bassa pressione (energia McPhy) - 1 / 5
Concetto: McPhy Energy propone un dispositivo per la conservazione dell'idrogeno in forma solida utilizzando idruri di magnesio, una tecnologia sviluppata dall'Institut Néel al CNRS di Grenoble. Questo è un grande magazzino fisso, con contenitori che accettano 100 kg di idrogeno e presto 500 kg.
Team: Pascal Mauberger, in precedenza CEO di Soitec, presiede l'azienda da 2009. Accanto a lui, i fondatori storici Daniel Fruchart, specialista in leghe intermetalliche, e Michel Jehan, a capo di una PMI industriale di polveri di magnesio e granulati. La società nata in 2008 ha dipendenti 50, un ufficio di progettazione a Grenoble, uno stabilimento in Drôme e una filiale tedesca guidata da Roland Kaeppner, ex vicepresidente di Siemens.
Mercato: McPhy Energy ha vinto un importante contratto in Italia per un dimostratore 39 di megawattora per il deposito di energia fotovoltaica ed eolica. L'azienda si posiziona nel mercato dell'idrogeno industriale, finora distribuito sotto pressione da camion. La sua soluzione per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua e stoccaggio a bassa pressione limita l'impatto del carbonio e consente ai produttori di superare la logistica esterna.
Outlook: Il programma 2013 richiederà un tour de table e sarà responsabile di: stabilire i tre-otto nello stabilimento; continuare la ricerca per aumentare le dimensioni dei prodotti e ridurre i costi di produzione; sviluppare altri idruri per la conservazione stagionale a lungo termine; e distribuire con successo una soluzione integrata con elettrolisi di accumulo e generatore.
#2 Step Turbine (HydroQuest) - 2 / 5
Concetto: Per coloro che non sono esperti nell'arte, niente sembra più una turbina di marea di fiumi e torrenti di un'altra turbina di marea di fiumi e fiumi. Segnaliamo che HydroQuest ha asse verticale e flusso trasversale, e che è dotato di una turbina "Achard". E parliamo dei suoi principali vantaggi: elevate prestazioni energetiche, dovute ad una carenatura che accelera la velocità del flusso dell'acqua; la modularità del suo sistema a più livelli, che gli consente di adattarsi alla profondità dell'acqua; e un sistema di ancoraggio brevettato su una chiatta galleggiante, grazie al quale può essere facilmente sollevata in posizione orizzontale per la manutenzione. In meno di un'ora sale in superficie.
Team: al timone, Jean-François Simon (presidente) e Thomas Jacquier (direttore tecnico). Inoltre, ci sono quattro consulenti, tra cui Jean-Luc Achard (CNRS Grenoble), il principale inventore del concetto Harvest (acronimo di una turbina di marea con asse di rotazione verticale stabilizzato).
Mercato: l'obiettivo dell'azienda è progettare, produrre e vendere parchi per turbine a marea. Il mercato mondiale "fiumi ed estuari" è stimato a 10 miliardi di euro entro il 2025. I problemi di regolamentazione limitano il potenziale per i paesi industrializzati. Quindi, Hydro West prevede di raggiungere l'80% del suo fatturato in Bric e nell'Africa subsahariana. La sua soluzione è particolarmente adatta ai paesi emergenti, perché le città si trovano lì lungo i corsi d'acqua.
Prospettive: l'attuale 2013, la tecnologia Hydroquest, sarà la prima testata a Bordeaux sulla piattaforma di test per l'estuario delle turbine finanziata dal Grand Emprunt.
#3 La cella a combustibile a idrogeno (SymbioFCell) - 3 / 5
Concept: Qual è il punto in comune tra Kangoo ZE, l'utility elettrica di Renault e la GreenGT H2 sportiva che correrà nella prossima 24 Hours di Le Mans? Sono dotati di batterie SymbioFCell H2 progettate dalla tecnologia delle celle a combustibile CEA. Perché ibridare Kangoo con una cella a combustibile a idrogeno? Poiché le condizioni atmosferiche e i cicli di utilizzo variano da 1 a 4, l'autonomia visualizzata sul produttore della scheda.
Team: i quattro fondatori sono Fabio Ferrari (delle telecomunicazioni), Pierre-Yves Le Berre e Didier Belin (specialisti del software) e Luc Rouveyre (specialista di celle a combustibile). La società ha raggiunto 1,5 milioni di euro di fatturato in 2011.
Mercato: SymbioFCell si avvicina al mercato automobilistico con una logica di "retrofit". Il cliente che desidera un'autonomia aggiuntiva può acquistare il kit di estensione che si inserisce nel veicolo senza influire sulla sua architettura. Tale Kangoo ibrido è già stato consegnato al chimico Solvay. La soluzione della start-up si adatta al mercato dei veicoli professionali o per le comunità, perché questi veicoli tornano regolarmente alla loro base dove sono distribuite piccole stazioni di ricarica dell'idrogeno. Un altro mercato: la marina, per la propulsione e per l'energia elettrica ausiliaria (sistemi di navigazione, elettricità di cabina, ecc.).
Prospettive: il successo del sistema si basa sulla produzione di massa con riduzione dei costi. Da qui l'assemblaggio di una linea di produzione, la prima in Europa, sul sito di Grenoble di Siemens Energy. Obiettivo 2014 per SymbioFCell: vendere diverse migliaia di kit.
#4 Forni fotovoltaici (tecnologie ECM) - 4 / 5
Concetto: i wafer, i wafer di silicio che formano pannelli solari cristallini, sono fatti di lingotti di silicio prodotti in grandi forni a vuoto, con proprietà sempre più avanzate. ECM Technologies offre ora una versione per produrre lingotti 800 kg (rispetto a 450 kg per quelli attualmente prodotti).
Team: Laurent Pélissier ha preso il timone della 140 SME 2008 e ha rilanciato in questa occasione l'attività fotovoltaica, abbandonata da un precedente azionista. Negli anni 1980, la società stava già sviluppando con Photowatt la prima generazione di forni.
Mercato: nonostante un mercato in crisi, ECM si posiziona anche sulla vendita di fabbriche chiavi in ​​mano per fabbricare wafer verso i paesi che desiderano creare un settore in modo da non dipendere dalle importazioni. Il suo primo ordine? Un impianto di 70 megawatt in Kazakistan. Una filiale, ECM Green Tech, è stata creata per questa attività, che alla fine produrrà 300 milioni di euro di vendite annuali.Sostanzialmente un produttore di forni industriali per il trattamento termico, ECM Technologies si rivolge sempre mercato automobilistico con forni che consentono la lavorazione sotto vuoto degli ingranaggi del cambio. L'azienda lavora con Nissan, Fiat, Ford, PSA ... Questa attività guadagna 35 milioni di euro di fatturato annuale.
Prospettive: La società fa anche parte del consorzio PV800 Export, finanziato da ADEME, che mira a creare un settore di produttori di apparecchiature francesi sulla tecnologia del silicio quasi monocristallino, risultante dal riciclaggio dei rifiuti della segheria.
#5 Software per l'efficienza energetica (sistema Vesta) - 5 / 5
Concetto: il settore dell'edilizia rappresenta circa il 43% del consumo energetico e genererebbe il 23% dei gas a effetto serra. La gestione intelligente dell'energia degli edifici è quindi una priorità. La soluzione software Vesta System riduce al minimo i costi ambientali, pur mantenendo il comfort del consumatore. Prende in considerazione vari fattori come il tempo, i tempi di eliminazione della rete energetica, gli usi e le preferenze degli occupanti. Gestisce diverse fonti energetiche, ne arbitrale l'utilizzo o l'archiviazione. Dal suo smartphone o tablet, l'occupante mantiene il controllo del riscaldamento, dell'aria condizionata, della pompa di calore, dell'apertura del deflettore, ecc.
Team: Xavier Brunotte, dottore in ingegneria elettrotecnica, guida lo start-up che è nato dal progetto Multisol finanziato dalla National Research Agency. La tecnologia proviene dai laboratori G2ELab e G-Scop Grenoble INP.
Mercato: la società si rivolge ai mercati dell'edilizia collettiva e del terziario. Il suo modulo viene fornito con gli strumenti di GTB (gestione degli edifici). Il singolo mercato interno potrebbe essere affrontato in una seconda volta, come parte di edifici energetici positivi che diventeranno la norma in 2020.
Outlook: 2013 dovrebbe essere dedicato a lavorare sulla facilità di implementazione della soluzione. Vesta System ha appena vinto il 2012 Feasibility Award a breve termine per la Competizione Intelligent Energy di EDF. L'azienda è stata anche notata mentre forniva il manager della casa Canopea, che ha vinto il Solar Decathlon Europe, una variazione della competizione universitaria internazionale del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.
oli 80
post: 1689
iscrizione: 02/01/09, 17:23
x 113
Re: innovazioni 5 per lo sviluppo sostenibile
da oli 80 » 06/07/17, 22:49
Buonasera, perché non un frigorifero deserto o un frigorifero senza elettricità https://www.youtube.com/watch?v=ziJ1YHJrT24
https://www.youtube.com/watch?v=HbdoR659074
https://www.youtube.com/watch?v=9BhsHgzv3MQ
https://www.youtube.com/watch?v=mMNkOZQybwE
ecco un'idea per lo sviluppo sostenibile
Lilieth78
Ho scoperto econologic
post: 8
iscrizione: 20/05/18, 15:17
da Lilieth78 » 20/05/18, 15:28
Ottima informazione Inoltre, ci prendiamo cura del pianeta che ne ha tanto bisogno ...
