L'incredibile invenzione dell'albero di Natale naturale
che non perde mai i suoi aghi
"L'albero di Natale in una pentola (a € 0,93 al pezzo)"
Dopo alcuni anni di utilizzo,
quando le sue dimensioni sono troppo grandi per stare in una pentola,
puoi piantarlo permanentemente in una foresta.
finalmente un'economia davvero econologica!
Buon natale! ! !
Aggiungo la giusta metodologia.
1. Compra un albero Nordmann in zolla per € 0,93
2. piantalo in un vaso di 50 cm di diametro
3. Aspetta che abbia le dimensioni giuste,
4. Usalo quando è tra 50 cm e poco più di 1 m di altezza
5. Se supera il misuratore, controllare e pensare di ripiantarlo se necessario
o passare a un piatto più grande.
La dimensione massima a cui puoi tenere l'albero in vaso dipenderà direttamente dalla dimensione del vaso. :-)
Questo è il metodo davvero ecologico! !
Vale a dire "direzione reimpianto nel terreno"!
Albero di Natale 0,93 € che non perde mai i suoi aghi
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 79360
Altrimenti neanche quello di plastica perde gli aghi ...
Alcuni sono persino pre-decorati e coperti di neve ... 100% made in China, ftalati completi cfr https://www.econologie.com/forums/le-plastiq ... 10117.html
ps: senza dubbio i miei genitori avevano provato, ben 15 anni fa, l'abete in una pentola, ben è durato 2 anni. Non sopportava la temperatura interna, lo shock termico o la terra della pentola ... Non sono nemmeno sicuro che abbia fatto 2 Natale ...
Christophe ha scritto: i miei genitori avevano provato, ben 15 anni fa, l'abete in vaso, e durò 2 anni.
Gli amici hanno preso l'abitudine di comprare un albero in vaso ogni anno. Dopo le vacanze lo piantano in un angolo della loro proprietà. Ora hanno un bel angolo di foresta di circa trenta conifere. Ma hey, devi avere spazio.
Cuicui ha scritto:Christophe ha scritto: i miei genitori avevano provato, ben 15 anni fa, l'abete in vaso, e durò 2 anni.
Ciao Cuicui
Decisamente sì!
un abete Nordmann in una palla,
non vale più di 0.93 euro.
Quindi una foresta di alberi di Natale vale dai 30 ai 40 €
(a questo prezzo Babbo Natale non è spazzatura :-))
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Mi fa male il cuore vedere abeti vigorosi tagliati solo per Natale !!
Mi ricorda i ricordi di 40 anni trascorsi con un albero in vaso per il compleanno del primo bambino di circa 3 anni, piantato nel terreno nel nostro piccolo giardino di 20m2 all'epoca, ma 25 anni dopo, era enorme per questo piccolo giardino al punto da infastidire i vicini ai piani superiori e rischiare di cadere con il vento forte sull'edificio !!
Abbiamo dovuto abbatterlo.
Fortunatamente, perché la tempesta di Natale del 1999 l'avrebbe ucciso sull'edificio !!
- post: 79360
dedeleco ha scritto:Mi fa male il cuore vedere abeti vigorosi tagliati solo per Natale !!!!
No!
Un'altra falsa buona idea. Questi abeti lo sono cresciuto ad alta densità, come carciofi o ribes ...
Se non facessimo nulla, la stragrande maggioranza sarebbe morta sul posto, soffocata (alla luce) dai più vigorosi. Alla fine, tra le decine di migliaia di arbusti per ettaro, ce ne sarebbero solo poche centinaia, comunque ... Uno spazio coltivato avrebbe lasciato il posto a una foresta (che si estende già in Francia, sottoutilizzato, sia in legname che in legna da ardere).
Anche le nostre belle foreste sono "coltivate": diradamenti per eliminare i meno belli eexu o tre volte (ogni 10 o 15 anni) ...
Argomento quindi da riservare alle poche riduzioni estreme, che vivono di funghi e caccia, alla densità di un abitante ogni 10 km² all'interno di una natura "originaria" in equilibrio, preservata ...
- post: 79360
Albero di Bonzaï, non male, ma allora hai anche bisogno di mini regali!
In termini di cultura, abbiamo normanno in pentola (la pentola è semi inserita nel campo) a poche centinaia di metri da casa ... Se interessa il mondo, posso fare un reportage fotografico (ma dopo neve che si scioglie per favore ).
Christophe ha scritto:Albero di Bonzaï, non male, ma allora hai anche bisogno di mini regali!
Faccio una campagna per un Natale Zen! Niente palle grosse, niente regali grandi, molta serenità nella testa e nei cuori ... E tutto a lungo termine ... durata ...
Hai capito tutto.
Bene, migliora quando i bambini sono più grandi!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 163
