batteria lampada a LED senza gravità, senza batteria ...
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
Oggetto: lampada a gravità a LED senza batteria, senza batteria ...
da izentrop » 17/10/18, 21:44
Christophe ha scritto:Qual è il tuo problema con questa lampada?
Vendete batterie o elettricità? : Mrgreen:
E tu sei un azionista? : Mrgreen: : Mrgreen:
80 € per una luce notturna o devi stare in piedi a leggere 10 cm della lampadina e o devi salire di un peso di 12.5 kg ogni 20 mn. Ho visto la spazzatura, non do 6 mesi di operazione.
Per meno di 10 €, hai questo tipo di kit solare, 10 volte più luminoso molto più conveniente
post: 79295
x 11028
da Christophe » 18/10/18, 00:28
Per meno di 10 €, penso che questo kit solare non reggerà 3 mesi ... o 3 ore? : Cheesy:
E c'è l'inganno sulla merce: non è 15W o 20W ma 1.5W o 2W ... considerando la superficie dei pannelli solari!
Per la lampada a gravità, cosa dice la teoria sul potere?
12.5 kg 1m questo è E = mgh = 12.5 1 * * = 10 125 100 elettrico o meccanico Joules Joules, abbastanza per alimentare una lampadina a LED 1 100 Watt durante ... secondi, oh sì non è molto!
Hai ragione, finalmente è costoso! : Cheesy:
Ma l'idea rimane interessante!
Bardal
Ho inviato messaggi 500!
post: 509
iscrizione: 01/07/16, 10:41
x 198
da Bardal » 18/10/18, 00:30
Forse con un po 'di azoto liquido o paracolpi, le prestazioni di questa macchina rivoluzionaria sarebbero aumentate di dieci volte ...
In ogni caso, ciò è già sufficiente per creare un'unione rivoluzionaria di produttori di energia con la quale sarà necessario contare.
È strano che gli inventori del genio credano che complicando qualcosa di semplice otterremo risultati molto migliori; tutti sanno come tirare una corda ...
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 18/10/18, 13:16
Christophe ha scritto:Per meno di 10 €, penso che questo kit solare non reggerà 3 mesi ... o 3 ore?
È vero che le funzionalità pubblicizzate mancano di dettagli, ma ho verificato, altri venditori indicano:
140 lm per 8 h durata della batteria e 5000 hrs per batteria al litio
20 w è la lampada a incandescenza equivalente, non è molto e una batteria, viene sostituita.
Gravitylight annuncia:
Peso massimo caricato sacco 12.5 kg / 27.5 libbre
Tensione nominale * 2.7 V DC
Corrente massima * 0.031 A
Potenza elettrica massima * 0.085 W
Flusso luminoso 15 lm
C'è una relazione su 10 per l'illuminazione
post: 79295
x 11028
da Christophe » 18/10/18, 13:23
5000 h è la durata totale della batteria che ... Cicli 600 ...
Date le dimensioni del sistema (batterie incluse nella presa della lampadina) non credo che un carico fornisca più luce 1h ... vai 2 ottimo max ... Certamente non 8h ma possiamo affinare il calcolo se ha più dati
Una volta che la batteria è scarica, è finita ... una notte dura più di 1 o 2h. Da qui l'interesse del sistema gravitazionale ...
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 18/10/18, 13:32
Dobbiamo ancora pensare a dormire! A parte gli scherzi, mi sembra fragile questo gadget solare, un altro e-spreco prematuro e molto disgustoso.
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 18/10/18, 13:39
A volte devi fare diversi venditori per avere le giuste caratteristiche.
1.6Ah / 3.7 V che rende 5.92 Wh / 0.8 W = 7.8 ore di autonomia, non così male;)
Per quello che necessita di 3 ore di illuminazione a notte, può essere sufficiente.
È sicuro che è giusto, ma era per il confronto. Ti moltiplica per 8 e avrai qualcosa che manterrà la strada meglio della gravità.
Peter
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 363
iscrizione: 25/10/23, 13:51
x 20
da Peter » 26/10/23, 23:01
Collegabili in serie per aumentare la durata dell'illuminazione,
un sacchetto tocca terra, provocando la caduta del successivo...
È quindi possibile produrre più ore tramite più dispositivi attivati ​​in serie.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 94
