Did67,
Grazie per tutti i dettagli ...
Detto questo, questo BRF, che potrebbe essere "lingotto d'oro per i giardini" inizia a diventare invasivo davanti a casa mia quindi sono tanti! (Bushman era felice di venire e scaricare il suo camion ...).
Io probabilmente distribuire ai erpice il campo ad essa degrada più velocemente.
In ogni caso, ora ci sono curioso fungo che cresce su di esso, il lavoro molto bene mantiene l'umidità in un solo 5 cm di spessore, e ci sono un sacco di animali che vengono in zero, tra cinghiali ( non so anche che cosa hanno bisogno), e un altro animale arriva lì per le gallerie, ma non credo che questo è un coniglio; questo grande mucchio di grande BRF è diventato un vero e proprio biotopo.
Chatelot16, se si dispone di un trucco per trasformare questo grande materiale combustibile BRF per stufa a legna, fatemelo sapere!
Pellet di legno per il riscaldamento ...
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
non v'è alcuna necessità di trasformare il carburante viene brf combustibile naturale, semplicemente conservarlo asciutto, per evitare che pouriture distrutta dalla combustione lenta
il vero problema è quello di trovare una casa che brucia in modo efficiente ... la casa è una pila di mattoni con un aspirapolvere può alimentato ha ridotto respiro tensione di seguito
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
chatelot16 ha scritto:non v'è alcuna necessità di trasformare il carburante viene brf combustibile naturale, semplicemente conservarlo asciutto, per evitare che pouriture distrutta dalla combustione lenta
Per lo stoccaggio di secco BRF è facile, ma per la caldaia ventilata è ancora impraticabile per riscaldamento al coperto! ...
Come è annunciato un calo delle temperature a partire dalla prossima settimana, proverò l'esperimento del tronco di legno e ti darò un piccolo feedback.
Grelinette ha scritto:Did67,
Detto questo, questo BRF, che potrebbe essere "lingotto d'oro per i giardini" inizia a diventare invasivo davanti a casa mia quindi sono tanti! : mrgreen: (il decespugliatore è stato molto felice di venire a scaricare il suo camion ...).
1) Uomo felice! Cerco di sensibilizzare il mio quartiere in modo da smettere di bruciare rifiuti e portarmeli, ma non è accettato! Ho dovuto gareggiare con il mio vicino, che ha potato gravemente 4 betulle e voleva che fosse pulito subito! Così ha acceso il fuoco, mentre io tiravo fuori il mio cippatore! E ho dovuto negoziare perché lui mi concedesse 24 ore! Ah, "pulizia" a costo di fumare un quartiere ... Ci sarebbe molto da dire sulla stupidità umana !!
2) Ma in realtà, tutto l'eccesso è ... eccessivo e diventa un problema!
3) Sì, stendilo il più velocemente possibile, se vuoi avere un effetto positivo sul terreno, oltre la semplice copertura: stimolazione degli organismi viventi, compresi i funghi; umificazione; strutturazione del suolo (formazione naturale di "terra fine" - si parla anche di degrado, un neologismo inventato per dire il contrario del degrado) ...
Vedrai che senza alcuna lavorazione, avrai "couscous" in uno o due anni. Ha vissuto!
E a mucchi, la decomposizione sta già iniziando. È una perdita di materia organica, che sale nell'aria. In "fumo" in un certo senso - in effetti, nel gas e nel calore! Anche se non te ne perdi qualcuno, è probabilmente la parte più digeribile che va per prima ... È un peccato. Quanto gli esseri viventi nel tuo suolo non avranno! [Ti consiglio di leggere "Collaborare con batteri e altri microrganismi" di Jeff Lowenfels e Wayne Lewis / Ed du Rouergue; un panorama superbo di tutta la vita del suolo, che va curato, prima nutrendolo, poi evitando di distruggerlo - dissodamento -, infine, evitando maltrattamenti - compattandolo, calpestandolo ...]
4) Rispetto ai cipressi sopra citati, ho dimenticato di specificare che alcune piante sono piuttosto negative: tuia, tasso e senza dubbio cipresso ... producono derivati "terpenici" che sono un po 'antibiotici. .
Classicamente, sono evitati in un compost / BRF ...
5) Il tema delle malattie citate va messo in prospettiva: quasi tutte le malattie gravi o addirittura "mortali" sono estremamente specifiche e non si trasmettono ad altre piante; nessuna probabilità che il cancro del cipresso si trasmetta ai vostri pomodori, o alle vostre fragole, o ai vostri lamponi ... [Non sono uno specialista del cancro, ma il contrario mi sorprenderebbe]
Evito invece di "ricoprire" in loco con gli scarti di pezzatura: ad esempio, il mio scarto di potatura del lampone verrà sminuzzato e distribuito dove vado a mettere i cavoli, e non sotto i lamponi - cavoli che non prenderanno , se dovessero persistere, nessuna delle malattie del lampone ...
Quindi consiglio, anche lì, come per le verdure, di praticare una rotazione (tranne che è la materia organica che "rutta"!)
Ci sono poche possibilità, se si mette questo sul vostro giardino, che ci sono nelle stesse piante come quelli che sono stati cancellati / tagliate? Quindi io non mi preoccuperei.
Grelinette ha scritto:Per lo stoccaggio di secco BRF è facile, ma per la caldaia ventilata è ancora impraticabile per riscaldamento al coperto!
Perché scomodo? aspirapolvere usato per soffiare sotto il fuoco è molto tranquilla data la sua bassa velocità di rotazione, la potenza di fuoco è abbastanza stabile nonostante la scarsa qualità del carburante quando ho schiacciato il pennello o vecchio legno marcio
per completo silenzio si può mettere l'aspirapolvere in un'altra stanza, con una lunghezza del tubo che si desidera
Did67 ha scritto:1) Uomo felice! Cerco di sensibilizzare il mio quartiere in modo da smettere di bruciare rifiuti e portarmeli, ma non è accettato! Ho dovuto gareggiare con il mio vicino, che ha potato gravemente 4 betulle e voleva che fosse pulito subito! Così ha acceso il fuoco, mentre io tiravo fuori il mio cippatore! E ho dovuto negoziare perché lui mi concedesse 24 ore! Ah, "pulizia" a costo di fumare un quartiere ... Ci sarebbe molto da dire sulla stupidità umana !!
questa mania di bruciare tutto, non importa quanto uno spreco è triste
Quando ripresi questo tipo di legno è utile riscaldamento economizzare e l'altra fonte di energia
Lascio un posto davanti al mio permetant di depositare la grind ramo, ma il basso flusso di mio mulino precedente era la pila di ramo poteva aspettare troppo a lungo ...
Sono passato al formato di cui sopra: http://www.agram.fr/broyeur-dechiqueteu ... r-600.html con quella di un gruppo di enorme ramo spende in tempo 1 / 4: fa sparire tutto ancora più veloce del fuoco!
Ho messo il grande fine di un ramo e tutto inghiotte, ha abbastanza forza per piegare il ramoscello e ad entrare in esso ... a volte qualche grande ramificazione non passare il primo tempo: c'è un running back il motore idraulico in anticipo, mette in evidenza ciò che non sta andando a dare una TRONCONEUSE
è troppo grande per il BRF targa, più grande della piastra venduto per un piatto di Chaudier
al BRF sarebbe possibile inventare un sistema per lo smistamento: uso riscaldamento del pezzo più pesante, e andare in BRF più leggero sistema di smistamento dal vento, e pensione in un piccolo mulino per fare vera BRF
Chatelot, Lei scrive:
Ci sono più semplici di quanto il vento: questo è chiamato l'ordinamento balistico ...
al BRF, sarebbe possibile inventare un sistema di smistamento: uso riscaldamento dei pezzi più pesanti e immettere brf leggero sistema di smistamento del vento, e asse in un piccolo mulino per fare vera brf .
Non vedo cosa impedirebbe di avere "turbine" più grandi, con motori più potenti, capaci di inghiottire fino a 7 o 8 cm ... [parlo in relazione alla mia piccola smerigliatrice turbicut BOSCH "domestica "; che effettivamente ha un flusso lento, ma non è troppo rumoroso; la turbina taglia listelli di legno, che inoltre subiscono una sorta di "piegatura" o "torsione" da qui il fatto che vengono "sbriciolati" - farò delle foto alla prossima occasione - quindi facilmente attaccabili da funghi]
In seguito, infatti, per i diametri maggiori, credo sia meglio usarlo come combustibile ... O come "charbonnette" e per gassificare ...
Per la BRF, il migliore rimane l'uso di "rami", quindi rami inferiori a 7 o 8 cm. È questo legno vivo che ha i migliori effetti sul giardino (anche se possiamo anche ricoprire il terreno con "legno morto", come ho indicato sopra, anche con corteccia, ma senza avere tutti i benefici. del BRF; quindi è necessario un certo smistamento, se si vuole funzionare correttamente - diciamo "in modo ottimale")
agram mulino ho appena citato rondini poi diametro 14cm, e giù a una velocità di 0,2m / s! Quindi, per liberarsi è più veloce di fuoco
per me è solo carburante, perché io non devo BRF, ma quando ho Mouline di tutto va il legno, il commercio all'ingrosso di piccolo ramo e foglia
questa è la grande trailer che dechargant pourait essere utile per trovare un modo per ordinare il carburante legno è il migliore, è il piccolo pezzo di ramo che avrebbe più valore BRF
dopo che il venditore in agram, chi compra questa roba solo di usarlo per la rimozione e il trasporto facile lo scarico, non lo uso per il carburante perché è macinato troppo grande per caldaia a libretto
per una corretta valutazione della spazzatura verde, è veramente buono caldaia rimane per la produzione!
Ahmed ha scritto:Chatelot, Lei scrive:al BRF, sarebbe possibile inventare un sistema di smistamento: uso riscaldamento dei pezzi più pesanti e immettere brf leggero sistema di smistamento del vento, e asse in un piccolo mulino per fare vera brf .
se sto fino al luogo di macinazione, macinino per sé il fatto: ho diretto il goulote di gettare, per quanto possibile, il grumo andare via e il piccolo pezzo cade più vicino
ma in generale l'obiettivo è quello di allontanarsi rapidamente e in modo pulito, in modo da incanalare orientato a mettere tutto nel trailer e non dopo ... ordinamento è utile quando la gente mi chiede ... BRF actuelement è quindi non solo a bruciare bisogno di ordinare
