Studi recenti sulle repliche dell'apparato magnetico di Coler sono stati condotti da Ludwig Thornsten in Germania.
Il che dimostra che l'interesse per questo tipo di dispositivo non è morto.
macchine Survey von Unruh e Hans Coler
Ri: Sondaggio delle macchine di von Unruh e Hans Coler
- allegati
- T Ludwig - Esperimenti con gli apparecchi di corrente magnetica di Coler.pdf
- (554.71 KB) volte Scaricato 403
- magnetoacustiche risonanza-mode-in-coler-type-apparatus.pdf
- (882.72 KB) volte Scaricato 444
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
actinium89 ha scritto:Studi recenti sulle repliche dell'apparato magnetico di Coler sono stati condotti da Ludwig Thornsten in Germania.
Portare l'interesse di una persona non significa assolutamente nulla sull'utilità di questa pseudo invenzione.
- post: 13644
- x 1502
Ok, in effetti il comune denominatore di tutti questi gadget è che dovrebbero produrre più energia di quella che consumano.
È passato molto tempo da quando siamo stati colpiti dall'energia libera.
- post: 79115
- x 10972
moinsdewatt ha scritto:Ricorda la cosiddetta invenzione del Ray N
Euh kezako ???
izentrop ha scritto:Ok, in effetti il comune denominatore di tutti questi gadget è che dovrebbero produrre più energia di quella che consumano.
Ilya Prigorine, premio Nobel per la chimica in 1977, che ha studiato l'evoluzione dei sistemi termodinamici fuori dall'equilibrio, ha scoperto che contrariamente alla legge dell'entropia, che vuole che qualsiasi sistema si evolva verso il disturbo, alcuni sistemi mantenuti lontani dal l'equilibrio può evolvere verso stati di auto-organizzazione sotto l'effetto di fluttuazioni o strutture dissipative.
Pertanto, l'ipotesi che la maggior parte degli scienziati sia che le fluttuazioni del vuoto si compensino in media e che sia impossibile catturare e utilizzare l'energia del punto zero, sarebbe in realtà errata.
Invito scettici a leggere l'articolo sulle idee di Ilya Prigonine (link http://www.matierevolution.fr/spip.php?article446)
- post: 13644
- x 1502
Da quando il Nobel è garanzia di integrità?
La tua scrittura mi ricorda qualcuno che ha già partecipato a questo forum sotto un altro pseudo ... è sbagliato?
- post: 5111
- x 554
Christophe ha scritto:moinsdewatt ha scritto:Ricorda la cosiddetta invenzione del Ray N
Euh kezako ???
N raggi sono raggi ipotetici scoperti dal fisico francese René Blondlot. Si supponeva che questi raggi potessero aumentare la luminosità di una luce di bassa intensità. L'errore, in buona fede, è durato solo un anno ed è stato rivelato da Robert Williams Wood sulla rivista Nature in settembre 1904 in un articolo che presenta il fenomeno come puramente soggettivo e senza origine fisica (il fenomeno è stato osservato "senza il dispositivo di innesco).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_N
Sono l'autore dell'articolo in questione. Il principio teorico è usare l'agitazione browniana come pompa di trasferimento di energia tra le due piastre: il freddo e il caldo. Se riusciamo a creare zone alternate caricate positivamente e negativamente (non è facile da ottenere in pratica a causa della distanza di rottura per campi elettrici elevati) su una delle piastre, creeremo uno squilibrio in la distribuzione di shock su entrambe le pareti. Quello su cui aumenta la probabilità di shock diventa una piastra calda mentre la piastra di fronte diventa fredda. Mantenere la polarizzazione della piastra riscaldante richiede solo energia limitata, quella delle correnti di dispersione. Se il principio teorico può essere efficacemente implementato, è chiaro che la capacità di trasferimento di energia tra le due piastre è considerevole mentre l'energia spesa è trascurabile. Da qui il COP molto alto. Sono io che ho stimato il valore del COP dai dati trasmessi dall'inventore (un accademico di Reims che non reclamizza più dopo aver subito l'ira dei suoi colleghi).
Quando saremo bile di costruire motori in accordo con il vero volante della natura, produrremo energia in quantità illimitata. Nikola Tesla
- 4792 Visto
messaggio dernier da MateoLB
03/11/15, 09:25Un soggetto pubblicato in forum : Innovazioni, invenzioni, brevetti e idee per lo sviluppo sostenibile
